uciu 01.12.2020 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 (edytowane) U mnie nowy cennik G12Wdzienna 0,3475nocna 0,1680opłata handlowa 14,23 Zobaczymy jak przyjdzie nowy rachunek.Dziś podałem odczyt. Wychodzi mi (w moim pliku), że az tak dużo nie podrożałoZe wszystkimi składowymi:było 24gr / 66grjest 27gr / 72gr Czyli wg zużycia za listopad wg starego cennika zapłaciłbym 323zł a wg nowego powinienem zapłacić 358zł (czy dobrze licze okaże się jak dostanę fakture za kilka dni). Edytowane 1 Grudnia 2020 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.12.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Niby niedużo, ale zawsze to 10% teraz dojdzie jeszcze jeszcze 10zł/miesiąc, opłaty mocowej, no i URE dostanie na stół propozycje nowych cenników spółek energetycznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 26.12.2020 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 (edytowane) 2 lata mieszkania i już trzeba było coś przerobić Wentylacja. Rury do Czerpni i wrzutni mialem stalowe, ocynkowane, sztywne. Te od skrzynek rozdzielczych z nawiewu i wywiewu miałem tzw termoflexy. Rura w rurze a pomiędzy wełna. Fajnie się układały przy robocie, tanie.... 2 lata temu jak uruchamiałem reku bez problemu kalibracje przeprowadziłem na 265m3 (w fabrycznymi filtrami thessli na nawiewie i wywiewie). W ciągu tych 2 lat wymieniłem filtry ze 3 razy ale nie robiłem kalibracji. Teraz wymieniłem na "lepsze" zamienniki peflexu M5 z prefiltrem... Odpalam kalibracje a tu lipa. Dla zadeklarowanych 265 na wywiewie nie da rady przy max obrotach wentyli (nawiew bez problemu 265m3/h) . Schodziłem niżej i niżej.... i dopiero kalibracja przeszła na 220 i to z trudem... po wyciągnięciu filtrów.... Sprawdzałem wszystko, przewody czyste drożne. Rozmontowałem reku i wymyłem wymiennik. Całe reku wyczyściłem itp i lipa Patrząc na reku zauważyłem że termoflex z wywiewu jest cały pomarszczony a ten z wywiewy był gładki.... Wyglądało to tak jakby wentlator zasysał przewód, przez co go marszczył.... Wymieniłem rury na wywiewie na sztwne stalowe. Było troche problemów bo kolanake tylko 45 lub 90*. Do tego trzeba bylo wykuć wielką dzurę....akurat w miejscu zalanm betonem -. 24cm betonu ze zbrojeniem w środku - ale dało rade. Ogołnie dobrze ze strych nieużytkowy i można było zrobić taką rozpierduche.... Efekt. Bez problemu osiągam 265m3/h na obu przewodach. Dlatego lepiej od razu robić chyba wszystko na sztywnych rurach... Tylko dlaczego pierwsza kalibracja przeszła dla zaanych 265m3? Mimo iż były termoflexy? Moze dlatego, że rury były nowe? NIe wiem. Edytowane 26 Grudnia 2020 przez uciu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 31.12.2020 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 (edytowane) Wszyscy podsumowują to i ja Zużycie prądu 8400kwh 2200 droga taryfa 72gr 6200 tania taryfa 27gr Takie stawki mam od listopada - wcześniej 66gr / 24gr daje to około 3200zł gdzie ogrzewanie (do 24stopni w domu) + CWU (do 47*) to ok 1400zł Ogolnie dużo wzrosło zużycie przez naukę zdalną i home office. Wczesniej w domu nie było nikogo do 16, teraz zawsze są minimum 3 osoby - działaja komputery, tv itp Nie ma źle:-) Przy takich kosztach za prąd jakoś (NA RAZIE) nie widzę sensu montażu PV - bo zwróca się za 15lat a moze i więcej Ale nie mówię nie - jak prąd pódzie dużo do góry, minie przy okazji boom na PV (wiec moze stanieją) pewnie kiedyś w to zainwestuję. Na razie wyłożenie 30 czy 40tyś mi się nie opłaca. WSZYSTKIEGO DOBREGO W 2021 Edytowane 31 Grudnia 2020 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.12.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Niestety ale praca z domu+nauka to koszt prądu, z drugiej strony oszczędność na dojazdach, ubraniach itp szczególnie przy płci pięknej. Ja wolę jak moja pracje z domu, ale dzieciaki niech chodzą do szkoły/przedszkola/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.01.2021 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 (edytowane) Nowy rok i już jakaś naprawa.. . Zerwał się hak w 1 rolecie. Roleta działa, ale przy zwijaniu coś strzelało w puszce. Okna po gwarancji i serwis chciał 250za przyjazd + części wiec podziękowałem. Hak na allego 2zł wiec kupiłem kilka...na zapas, bo przesyłka kosztowała 9zeta. Ale co się okazało, że roleta w której zerwał się hak jest za krótka i przy max rozwinięciu haki są naprężone zamiast wisieć luźno. Widać to na zdjęciu - jedno okno z 2 roletami - jedna ma 2 lamelki mniej... Oszczędności :-/ Są też plusy - w końcu - po 3 lata wyregulowałem sobie krańcówki w reszcie rolet - tak by chowały sie cała Niestety firma od okien wyregulowała je tak, że część nie chowała się do końca i były widoczne 2-3 lamelki przy maxymalnym zwinięciu do góry. Edytowane 9 Stycznia 2021 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 09.01.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Nowy rok i już jakaś naprawa.. . Zerwał się hak w 1 rolecie. Roleta działa, ale przy zwijaniu coś strzelało w puszce. Okna po gwarancji i serwis chciał 250za przyjazd + części wiec podziękowałem. Hak na allego 2zł wiec kupiłem kilka...na zapas, bo przesyłka kosztowała 9zeta. Ale co się okazało, że roleta w której zerwał się hak jest za krótka i przy max rozwinięciu haki są naprężone zamiast wisieć luźno. Widać to na zdjęciu - jedno okno z 2 roletami - jedna ma 2 lamelki mniej... Oszczędności :-/ Są też plusy - w końcu - po 3 lata wyregulowałem sobie krańcówki w reszcie rolet - tak by chowały sie cała Niestety firma od okien wyregulowała je tak, że część nie chowała się do końca i były widoczne 2-3 lamelki przy maxymalnym zwinięciu do góry. [ATTACH=CONFIG]451832[/ATTACH] U mnie w zeszłym roku serwis wymienił 11 silników - został mi ostatni rok gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.01.2021 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 U mnie w zeszłym roku serwis wymienił 11 silników - został mi ostatni rok gwarancji u mnie na razie 1 wymienili i mam jeszcze 2lata gwarancji - na silniki było 5 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.01.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 u mnie na razie 1 wymienili i mam jeszcze 2lata gwarancji - na silniki było 5 lat U nas zamontowane silniki jakieś włoski z systemem antyprzeciążeniowym. Podobno bardzo wytrzymałe. Podobno jak fachowiec mówił najwięcej problemów z roletami wynika z montażu zwykłych silników bez systemu antyprzeciążeniowego , bo wtedy często były zrywane elementy rolety albo silniki ulegały uszkodzeniu. Ale ile z tego prawdy zobaczymy Jak na razie kilka lat i zero awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 09.01.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 U nas zamontowane silniki jakieś włoski z systemem antyprzeciążeniowym. Podobno bardzo wytrzymałe. Podobno jak fachowiec mówił najwięcej problemów z roletami wynika z montażu zwykłych silników bez systemu antyprzeciążeniowego , bo wtedy często były zrywane elementy rolety albo silniki ulegały uszkodzeniu. Ale ile z tego prawdy zobaczymy Jak na razie kilka lat i zero awarii. U mnie był problem z hamulcami. Przykładowo chciałeś ustawić rolete w pozycji do połowy zamkniętej, to po zatrzymaniu roleta jechała jeszcze kawałek. Początkowo, po wymianie 2 silników, kolejne 2 rolety zaczęły pokazywać podobny objaw. Finalnie napisałem reklamację na całość i w ten sposób wymienili wszystko. Okazało się przy okazji, że mieli jedną partię silników z tą przypadłością, akurat ja na nią trafiłem. Ale facet mi opowiadał, jak musieli wymieniać 2 tyś silników na jakimś osiedlu u dewelopera bo akurat taka się mu też partia trafiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.01.2021 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie tak samo byl problem z hamulcem w silniku. System antyprzeciążeniowy chyba jest bo jak byl lod na parapecie to rolety nie chciało dżwignąć. Co do producenta silnika - nie wiem co to jest. Rolety Portos mam zamontowane;) Edytowane 12 Stycznia 2021 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.01.2021 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 (edytowane) Dostałem dziś fakture za prąd.Wiedziałem, że bedzie najwyższa w historii bo tu akwarium tu oświetlenie wokół domu, tu 24stopnie w domu...Ale jakieś przegięcie jest z opłatami stałymi...Mam ich 48zł brutto....miesięcznie... [TABLE=width: 448][TR][TD=colspan: 2]Opłata handlowa[/TD][TD=align: right]14,23[/TD][TD=align: right]23%[/TD][TD=align: right]3,2729[/TD][TD=align: right]17,5029[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD=colspan: 2]Opłata przejściowa[/TD][TD=align: right]0,33[/TD][TD=align: right]23%[/TD][TD=align: right]0,0759[/TD][TD=align: right]0,4059[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD=colspan: 2]Opłata dystrybucyjna stała[/TD][TD=align: right]7,5[/TD][TD=align: right]23%[/TD][TD=align: right]1,725[/TD][TD=align: right]9,225[/TD][TD=align: right]47,6084[/TD][/TR][TR][TD=colspan: 2]Opłata abonamentowa[/TD][TD=align: right]4,56[/TD][TD=align: right]23%[/TD][TD=align: right]1,0488[/TD][TD=align: right]6,6088[/TD][TD][/TD][/TR][TR][TD=colspan: 2]Opłata mocowa[/TD][TD=align: right]10,46[/TD][TD=align: right]23%[/TD][TD=align: right]2,4058[/TD][TD=align: right]13,8658[/TD][TD][/TD][/TR][/TABLE] Wyszło:Ogrzewanie + CWU 244zetaReszta życia 152złopłaty stałe 48zł PIS........ Edytowane 12 Stycznia 2021 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 12.01.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Moment, moment...,czy ja to akwarium przegapiłem? Dawaj fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.01.2021 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Bartek daj mi chwile, bo muszę porządek zrobic przed zdjeciami;) Akwsroum.ma rok a zdjęć jeszcze nie zrobilem;)Na razie jest Malawi ale mam problem z obsadą... 70% moich ryb to samce. Dokupilbym jakies dorosle haremy ale nie ma nic na rynku... albo np za harem Saulosi trzeba dac 300zl...Chodzi mi po głowie zmiana na jakies roślinne ale z tym wiecej zachodu..co2 itp. Moze i teraz czas by sie znalazl ale jak przyjdzie wiosna i lato to czasu nie bedzie;)Tu przy malawi podłączam węża, spszczam wode, podpinam węża pod kran i leje świeżą. Nic nie trzeba badac itp. Jedynie co 2podmiana odmulanie i co trzecia czyszczenie kamoli i wkladow w narurowcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 14.01.2021 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Zima W tym roku krótka ale zawsze coś Zobaczymy co będzie w weekend bo ma być -20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 16.01.2021 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Zbiornik. Miał być bezobsługowy i jest -> Malawi Może i teraz bym miał czas na zabawę z jakimś roślinnym ale w lato - nie ma szans i wtedy zawsze zbiornik był zaniedbany i nie cieczył oka.. A tak - Malawi - mało czasu zajmuje a coś żyje w salonie, rusza się i ogolnie jest na czym oko zawiesić Zero roboty -> no prawie (raz w tygodniu 30 min, co drugi tydzień odmulanie 30min, co 3 tydzień czyszczenie filtrów I kamieni 1,5h). Nie trzeba mierzyć żadncy parametrów itp. Filtracja na narurowcach + pompka do CO. Lampa z profili alu + T5 Ryby się schowały do zdjęć - zaświeciłem im światło w nocy do zdjęcia Edytowane 16 Stycznia 2021 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 24.01.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wymiary i objętość akwarium wg planu tzn. 750L? Bo przez te ogromne głazy wydaje się dużo mniejsze. Rozumiem, że chciałeś zagospodarować przestrzeń jak najwyżej. Dawałeś jakąś ochronę szyby dennej? Jak porównujesz sump vs. narurowce? Nie ma problemów z zatykaniem filtrów w narurowcach (jakie wkłady)? Obsada to Acei, Saulosi i Red-red? Ile sztuk docelowo? Jakie masz wypróbowane farby do aluminium (jakbyś mógł to podlinkuj)? Oświetlenie to tylko T5? Mi padają stateczniki do T8, a do ledów jeszcze się nie przekonałem chociaż myślę o modułach samsunga. Wiem, że dużo pytań. PrzepraszamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 25.01.2021 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Czesc Bartek, - zbiornik prawie wg planu bo 680l 140x70x70 - masz racje przez głazy nie widać wielkosci - ale zalezało mi bardziej na głębi niż na płaskim obrazku. Głazy to prawie 200kg - szyba denna - zawsze ją zabezpieczam spienionym pcv (zwykłe, białe płyty do robienia tablic reklamowych) teraz dałem dodatkowo xpsa (podkład pod panele) + 2cm spieninego pcv - oświetlenie tylko T5 (nigdy mi statecznik na razie nie padł) + mam jedną diodę cree na oświetlenie nocne - fajne bliki się tworzą na suficie z falującej wody. Myślałem o gotowej lampie RAZOR na ledach ale tutaj musiałbym dać ze 2,5-3tyś a tu zapłacięm może z 500. Zawsze mogę wymienić u siebie T5 na ledy wsadzając je do mojej ramy ale na razie brakuje mi wiedzy a i są inne wydatki - następnym razem zrobiłbym sumpa... - narurowca (wkłady mechaniczne) muszę czyścić co 2-3 tyg - musisz pod każdy korpus podłożyć wiaderko, rozkręcić go, wymienić włóknine). Na poczatku zapowietrzał mi się układ, teraz już opanowałem ich wymianę (przed wymianą spuszczm część wody, a po wymianie dolewam nowej ale tak by nalewawało wode przez sekcje gdzie wyminiałem wkłady - świeża woda wypycha powietrze przez rurę ssącą. Plusem jest to, że w takim narurowcu rura ssąca jest przy samym dnie i tam zaciąga wode (nawiercone otworki w rurze) a wiec wciąga tez odchody - przy sumpie, gdzie zasiąga wode z góry nie ma na to szans - musisz dać jakąś głowice z gąbką do środka. Przy narurowcu musiałem dać skimmer (malutka pompeczka ehaima) by ściągała błonę z góry tafli wody - przy sumpie nie ma tego problemu. Inna rzecz, że taki narurowiec wyszedł prawie tyle co duży kubełek... Wszystko ma swoje plusy i minusy. - obsada Acei, Saulosu, Red-red, Perlmut. Wyjątkowo nie trafiłem tym razem z obsadą - tzn z podziałem samce/samice. Z Acei prawie mi się udało z haremem 2+4. Saulosi mam 5samców i samiczkę...biedna jest - (dziś może bede miał harem 8+1 a te moje pójdą na olx). Redredy...same samce - zdominowały, cały zbiornik - wszystkie groty w kamieniach są ich. Perlmuty - bardzo ładne, delikatne.pyszczaki - niestety wybite u mnie przez red-redy.... i zostały tylko 2. Wplanie mam pozbyć się Redów, dokupić Perlmty i zostawic 3 gatunki - farba do ALU, zawsze malowałem zwykłym sprayem matowy - nigdy farba nie odchodziła a była ładna satynowa powierzchnia. Wpierw oczywiście odtłuściłem i zmatowiłem papierem ściernym. Malowałem tylko ramę lampy bo na górze jest spienione pcv by był dostęp do świetlówek, stateczników itp. Jak co to pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 25.01.2021 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Wymysliłem sobie robote przez weekend Młodszej córce tablicę: starszej - łóżko pietrowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 29.01.2021 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Przekopalem cały dziennik a raczej właśnie skończyłem i jutro znowu będę nie wyspany... Oglądałem zdjęcia "kozy" po kupnie i odnowionej ale jakoś nie znalazłem zdjęcia z salonu jak to wygląda? Możesz mnie skierować albo coś pokazać? Mam tego typu piecyk w warsztacie przywiozłem sobie go za grosze z Niemiec palę w nim ostro bo garaż jest nieogrzewany i jedyne duże nagrzewanie występuje na wprost szyby, ale już na boku 20cm obok mam szafę stalową która się kompletnie nie nagrzewa W planowanym dopiero projekcie mamy kominek który chciałem usunąć ale patrząc na ten piecyk w warsztacie na to co oglądam tu w dziennikach na forum myślę czy nie szukać w DE drugiego do przyszłego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
