Parterówka na wąską działke
  • Odpowiedzi 1,1k
Dzięki za foty :)
Cegła na ścianie i ten piecyk to mi się bardzo podoba :)
Wiem jak te rury grzeją bo mam w warsztacie i w rodzinnym domu takie podłączenie a piecyk pewnie jest trochę inaczej zbudowany niż taki co posiadam.
Teraz zauważyłem że ma szyby na bokach dodatkowo a to już ogromnie promieniuje, taki jak mam i chciałbym mieć to kwadrat, cegły szamotowej w środku full, do tego minimum dwie warstwy blachy i szyba tylko z przodu przez co on grzeje głównie przed siebie w warsztacie piecyk mam obstawiony gratami i nie ma problemu ale jak zapomnę i postawie coś na przeciwko szyby to potrafi się przytopic:lol2:
Jak dobrze wcześniej zrozumiałem to żadnej czerpni przy nim nie masz? Ciągnie z pomieszczenia i rozumiem że sprawdza Ci się to? Bo to mniej w sumie najbardziej nurtuje jeśli chodzi o postawienie tego piecyka :)
Temat ogólnie do zapisania jako "do zrealizowania" :)
Cześć
Łóżko bardzo gustowne, a tablice bardzo pomysłowe. Widzę, że znasz się na psychologii dziecięcej, aż się uśmiałem :D
To tylko dopytam powracając do tematu akwarium. Jakie szyby i czy sam kleiłeś, a jak nie to jaka cena? Ja swoje 427L kleiłem sam (po 10 latach zero kłopotów), ale teraz będę miał większe obawy bo i większy litraż. To ile masz tych świetlówek? I jaka pompka? Ja też mam od centralnego, ale już do obecnego akwarium wydaje mi się trochę słaba.
A co do wyboru biotopu, to często kuszą mnie akwaria w stylu japońskim, ale jeśli chodzi o zachowania ryb to malawi albo tanganika jest zdecydowanie ciekawsze. No i te kolory. Ja obecnie mam Chailosi, Acei, Demasoni, Maison Reef. Były jeszcze Magungi i Red-Redy. Przez 10lat ilość ryb na podobnym poziomie (bez dokupywania). Acei mnożą się jak chwasty, a Chailosi skundliły się z samotnym Demonkiem (pomimo zapewnień Meszka z klubu-malawi). Dużo trupów ale i dużo narybku. Za jakiś czas nowe dylematy. Na pewno muszą być jakieś rotacje w obsadzie i sprzęcie bo inaczej pasja zamiera.
Bartek
Psycholog ze mnie marny no ale musi być po równo - dla spokoju.
Łóżko już wczoraj rozpocząłem a do tablicy zbieram składniki :-)
Mam szybę 15mm ale dałem ją na wyrost - takie moje widzi - misie.
Jako, że zbiornik miał być otwarty nie chciałem wklejonego wzmocnienia na szybach tylnej i przedniej.
Miało niby wystarczyć szkło 12mm ale wolałem jednak grubsze.
Przy szybie 15mm i wysokości słupa wody 70cm - mam ugięcie szyby na górze około 3mm (wybrzuszona środkiem przednia i tylna szyba)
Zbiornik kosztował mnie 2000zł - nie kliełem sam - za duży strach :-)
Z OLX znalazłem facet co się tym zajmuje i wysyła zbiorniki na paletach na całą Polskę
https://www.olx.pl/oferta/akwarium-optiwhite-120x50x50-10mm-jakosc-slask-akwaria-na-wymiar-slask-CID103-IDszKI5.html#217bcc6766
Świetlówek mam 3x54w - ogólnie wymiar zbiornika dopasowywałem do wymiaru oświetlenia :-)
Pompa to IBO BETA 25-60 180 - pracuje cały czas na 3 biegu pobierając 45W/h
Malawi ma dla mnie zasadniczy plus - mało roboty. Z japońskiem będziesz się bawił duuużo wicej :-)
Kiedyś miałem coś a`la styl japoński.
Fajnie się prezentowało - ale potrzebne było CO2 a strzyżenie tego trawnika zajmowało więcej niż teraz wokół domu :-)
O wiele mniej roboty było z glosostigmą na dnie ale cieżko było z równowagą i co chwile miałem golny.
Edytowane przez uciu
No, przy ostatnim zdjęciu szczęka mi opadła. Ja z roślinami nigdy nie miałem większych sukcesów. W Malawi największym minusem wydaje mi się brak roślin. Jak są to już nie jest za bardzo biotopowo. Bez roślin trochę łyso. Ja pewnie wprowadzę jakieś Kryptokoryny np. Cryptocoryne balansae. Anubias Nana nie chciał mi rosnąć.
A jak realizujesz podmiany wody? Masz jakieś podejścia w ścianie, czy wiadro i wąż?
Kryptokoryny chce dac na wiosnę- jak bedzie można wysyłać bo pewnie kupie na olx.
Podmiany robię wężem ogrodowym;) Pod zbiornikiem w instalacji mam kran gdzie podpinam węża. W lato leci na trawe, w zime do prysznica. Gdy nalewam świeżą wode wykrecam waż z bateriai z prysznica lub wanny i w to miejsce do baterii podłączam złączkę 1/2 pod szybkozlacze do weza. I woda leci w druga strone. Miałem osobny kran po umywalką w kuchni ale za zimna woda leci, szczegolnie w zime. Gdy podlacze pod baterie w prysznicu/wannie mam możliwość wyregulowania temperatury.
Po tym zwijam wąż i wrzucam pod akwarium. Trzeba tylko pilnować by nie wlać za duzo;)
Z osobnym podejsciem pod zbiornikiem u mnie byloby ciezko bo daleko do lazienki czy kuchni
1 projekt prawie gotowy - jeszcze jedna ściana została i pomalowanie całości na wiosne.
Dorobiłem też lampę, gniazdko do ładowania telefonu i włącznik.
Z lampy jestem zadowolony - pierwsza moja zabawa z żywicą.
Mam jeszcze kilka konarów dębu na strychu wiec może zrobie taką lampę ale nad stół w salonie :-)
Zdjęcie troche zakłamuje rzeczywiste wymiary bo chciałem szeroką drabinkę - w końcu ja też tam wchodze :-)
Łóżko ma 190x80
no to mamy przedwiośnie:
Co odważniejsi z napędem 4x4 jadą do domów - inni zostawiają auto w polach...
Ahe jest to droga miejska - podczas kopania wodociągów miasto pobierało od na grubą kase....za...zajęcie pasa ruchu...
  • 5 months później...
od ostatniego wpisu minęło sporo czasu ale jakoś sie już nie chce :-)
Przez weekend zrobiłem małą zasłonę przed słońcem na tarasie.
Kantówki 7x7 przykręcone przy suficie i przy ziemi.
Musze chyba dodać jeszcze po środku jakąś poprzeczkę bo mimo iż dołem i górą mam równe odległości to kantówki nie są idealnie równe i środkami nie jest już tak równo.... Inna opcja - po środku dam pręta i wyrównam odległości nakrętkami..
Jakieś pomysły co do koloru na jaki pomalować?? - chyba przemaluje olejem/impregnatem i zostawę bezbarwny kolor - inna opcja dać jakiś kontrastowy względem reszty - limonkowy?
dzięki w info - też się zastanawiałem nad podobnym do cegły kolorem tylko od środka moze być wtedy za ciemno.
Ogólnie przez te "listewki" to mój zmysł estetyczny został troche zachwiany i waham się czy tego nie zdemontować :-) choć na słońce się przydaje i troche prywatności jest na tarasie.
W oryginale mały być kantówki w kształcię rombów z modrzewia syberyjskiego...ale po wycenie zrezygnowałem z tego pomysłu...
O gustach i kolorach sie nie dyskutuje, ale, skoro pytasz ...:D
Bardzo mi sie podoba ta zaslona na tarasie, i dalabym jakis odlotowy kolor - taki mocniejszy akcent: zolty, albo jak myslales limonkowy, czy tez czerwony - ale nie w kolorze cegly, tylko bardziej nasycony. A od srodka moze faktycznie jakis jasniejszy. Piekny granat tez bylby niezly, no, ale juz mniej odlotowy.
Oczywiscie, podzielisz sie efektem...
  • 5 weeks później...
Podwyżki prądu - straszą ale jednak się to sprawdzi - częściowo dzięki polityce rządu..,
Zresztą, widze to na rachunkch, które w ciągu ostatniego roku poszły do góry o 29%, dodatkowo poprzez home office i ciągłe przebywanie w domu (żona z małymi dziecmi) wzrosło mi zużycie prądu o około 12%
i kolumna to zużycie w kWh, druga rachunek
Postanowiłem wiec zainwestować w panele.
MIałem firmę z polecenia ale zapadli się pod ziemie - nie odberają tel, nie odpisują itp.
Chcieli wcisnąć mi swoje graty a ja po prostu chciałem inne...i temat się urwał. Ale od pczątku śmierdziało mi to Columbusem - podjechał gościu w M5, i od razu gadka jua tu widze tylko full black, mamy super panele najlepsze na rynku i podobne szmery bajery... A falownik jakiś, gdzie nawet google słabo o nim słyszało :-)
Poszedłem więc do lokalnej firmy... ale ich wycena ok 4,7k pln za 1 kWp była troche z kosmosu. Owszem na droższym sprzecie SolarEdge z optymalizatorami itp ale za długo by się to zwracało - pomimo ulgi termomodernizacyjnej (bo na mój prąd już za późno - moze w przyszłym roku).
Pojawiło się jednak zielone światło bo za namową kolegi Myjka i zjego know how bedziemy działać sami. Bez firmy kasującej naście tyś, za normalne pieniądze, gdzie przy skorzystaniu z ulgi instalacja powinna zwrócić się w 7-8lat.
Panele Jinko - (mają grubszą szybe niż Longi wiec teoretycznie bardziej odporne na grad 2mm vs 3,2mm), Falownik GoodWe..
Więcej wkróce
Na razie rozkminiam jak je położyć na dachu
Trzeba to jakoś mądrze rozplanować do okoliczne dziaki bedą na sprzdaż. MPZP pozwala na domy wysokie na 9m, mój ma tylko 6,8 - częściowo pomaga, że za domem jest łączenie 2 działek wiec zachowujc przesunięcie domu od płotu o 4 m nie powinno być żle mimo to jest obawa i chciałbym panele dać jak najwyżej. Od przodu jest droga szeroka na 10m wiec nie ma żle...chyba
