Parterówka na wąską działke
Ja też bym nie kombinował z ta szarą wodą. Potrzebujesz do tego hydrofor + jakąś automatykę.
W garażu zrób co najmniej 2 kratki ściekowe do nich pół metra rury w dół, a pod tym wiadro żwiru. Jak włączysz garaż do kanalizacji latem będzie smierdziało...
Woda szara sprawdza się w 2 domach w rodzinie. Prosta pompka z filtrem i zbiornik na poddaszu. Mam szambo wiec jakoś to zużycie trzeba ograniczyć. Jak w przyszłości bedzie kanaliza to podłącze obie rury ze ściekami i wszystko pójdzie do kanalizacji.
W garażu dałem jedną rurę bo chce dać odpływ liniowy na środku długości ok 3m:
Edytowane przez uciu
  • Odpowiedzi 1,1k
Wiercenie przerwane bo brakło rury oslonowej - okazało się ze skała jest głębiej niż wynika to z mapek geologicznych. Na razie 16m i ani grama wody - cały czas suchy piach wydmuchuje z dziury:-)
Cd jutro:-/ tylko szkoda, ze jutro juz nie mam urlopu:-/
w miedzy czasie:-- mam wycenę na materiały na ściany.... 100% silikat wychodzi o 3 tyś taniej niż mix BK i Silki... wybiorę wiec same silikaty bo za 3 tyś to mam już murarza oplaconego:-) Wycena liczona z transportem ( 3 kursy po 50km) Silka ma lepsza cene bo produkują ją 50km ode mnie..
Silka n24 wychodzi 2.15 a n12 1,18netto
I ze studni nici.... firma rezygnuje po 4 dniach wiercenia.Ani grama wody a zamiast skały są iły i piaski. Próbowali wyciągną rure którą wbili ale sie nie dało. Auto spaliło 500l ropy + rura osłonowa.... mówią, że nie licząc dnówek mają strat na 4200zł
Bede się upierał ze nie ma wody to czemu mam płacić az tyle...
Jutro beda wiercic ostatni dzien;-/
Najlepsze jest to ze wg wszystkich dostepnych map geologicznych skala powinna byc na ok 20m...
Studnia miala byc alternatywa dla wodociagu ktory kosztowalby mnie ok 30tys lub nawet wiecej bo rura prywatna i mialem nadzieję za za 15zrobie studnie...
firma sie nie poddała i przyjechał rownież w sobote, 2m wywiercone i jest woda:-)
Poziom wody podniósł się d0 26m.
Pojawiła się sugesta firmy wiercącej by uziom podłączyć do stalowej rury osłonowej - przyspawać bednarke - zagląda tu jakiś elektryk - ma to sens?
Dzwoniłem do 4 wypożyczalni i najmniej to 75netto za dzień...
Betoniarnie w okolicy tez obdzwoniłem i nie wypożyczają:-/
Możesz spróbować z firmą LUBAR, tylko nie wiem, czy tak daleko jeżdżą (mają betoniarnię w Łaziskach).
Miałem od nich beton towarowy na płytę w przystępnej cenie, dodatkowo w cenie betonu była usługa betonowania - pracownik chodzi z wężem od pompy a potem wygładza beton łatą wibracyjną. Faktura z VATem 8%.
Wypożyczają też za darmo wibrator, tylko trzeba im to powiedzieć przy zamawianiu betonu. U mnie przy betonowaniu płyty akurat mieli problemy i wibrator przyjechał dopiero z ostatnią gruszką (przy poprzednich betonowaniach nie było takich problemów, zawsze przywozili wibrator).
Miałem od nich beton towarowy na płytę w przystępnej cenie, dodatkowo w cenie betonu była usługa betonowania - pracownik chodzi z wężem od pompy a potem wygładza beton łatą wibracyjną. Faktura z VATem 8%..
Wstępnie wibrator załatwiłem za flaszke :-)
Spróbuje poszukac takiej betoniarni z usługą tylko bliżej:-) - Twoja, z Łazisk to daaleko troche.. ok 36km, ale o oferte zapytam.
Dzieki:-)
A mogłoby się wydawać, że takie budowanie domku jednorodzinnego to spokojna praca. Samemu jest się "sterem, żeglarzem, okrętem". Nie ma nad nami żadnego szefa. Żyć nie umierać...
...A tymczasem Twoje perturbacje z studnią, albo przygoda chyba Daniellosa_ ze stłuczką auta i betonowaniem...mrożą krew w żyłach.
Bartek
Ale najwazniejsze, że woda jest:-)
Ponoć bardzo dobra bo głęboko i iły stanowią dobrą warstwe izolacyjną.
Pilem - smakuje :-) tak inaczej niż kranówa, bardziej miękka:-)
W środe przyjadą kręgi wiec bedzie też obudowa studni:-)
Na razie to tylko taka rura:
Dziś tata wkopał bednarke a ja zamówiłem kanalize - Magna SN8 spienione.
W czwartek przyjedzie 140ton piachu, koparka, zagęszczarka i bedzie jazda :-)
Gratuluję wody, jednak co własne ujęcie to własne, przynajmniej na koniec świata wody Ci nie zabraknie :)
A obudowę jaką robisz? Pytam bo u siebie chcę upchnąc jak najwięcej z gratów do uzdatniania bezpośrednio w obudowę studni, dlatego dam kręgi o średnicy 150cm albo 200cm jak budżet się zepnie. Wtedy zbiornik 300L pójdzie na dół tak by mieć ciśnienie wody nawet jak padnie prąd (w domu będzie mniejszy)
