kadi81 15.07.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 (edytowane) Witam,kupiliśmy dom w SSO i wykańczamy go.Teraz przymierzam się do izolacji fundamentów i drenażu, ale nie wiem czy ten drenaż mam sens.Teren to piasek gliniasty do 1 m, do 4 m glina pylasta zwięzła, wg badań, a później iły wymieszane z gliną, przewaga iłów (kopaliśmy studnię na 12 m). Po przeczytaniu postów, zasięgnięciu opinii, sam już nie wiem czy robić drenaż. Ściany fundamentów są ok. 50- 55 cm nad terenem teraz. Przymierzam się odkopać fundamenty i dać 5-8 cm styroduru (tzn. wcześniej dysperbit lub coś w tym rodzaju, styrodur na kleju i folia kubełkowa). Nie wiem czy 8 cm będzie lepsze?Przy okazji myślę o drenażu, ale...Sytuacja wygląda tak, że po deszczach woda miejscami stoi gdzie są jakieś zaglębienia, tam gdzie spadek jest, to nie ma śladu w zasadzie. Wiadomo, jest mokrawo, ale nie ma tragedii, jedynie w nieckach, ale teren będziemy plantować jeszcze. I nie wiem, czy pakując rury do ziemi, nie ściągnę tej wody w dół do fundamentów?? Glina w sumie nie przepuszcza wody. Myślałem, żeby robić studnię jakąś, nie daleko mam rów i tam można by pompować wodę, ale jak pompa padnie, to mam wodę w fundamentach. I druga sprawa, jak duża by ta studnia miała być -->koszta... Bo izolację chcę zrobić, i później czym odkopię, to tym samym zasypać i zagęścić. Tylko mam co raz więcej wątpliwości, czy robić drenaż, jak teren sam w sobie słabo tą wodę przepuszcza?? Do warstw przepuszczalnych nie liczę się dokopać żeby jaką studnię chłonną zrobić.Aha, wody gruntowe jak kopałem pod ławą przesiąkają na koniec kwietnia, także stosunkowo wysoko. Nie wiem jak teraz w lecie.Z góry dziękuję za opinię, może ktoś miał jakieś doświadczenia, opinię.Pozdrawiam! Edytowane 15 Lipca 2016 przez kadi81 zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212410-glina-a-drena%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 04.08.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Byłem w podobnej sytuacji. Obsypałem fundamenty gliną zachowując spadek na zewnątrz. Wodę z rynien odprowadziłem do rowów, które wykopałem w miejscu planowanego trawnika i zieleni. Połączone to zostało z rynnami żółtą rurą drenażową owiniętą geowłókniną. Rowy w dalszej części były poszerzone , pogłębione i oprócz położenia w nich żółtej rury, były zasypane gruzem betonowym, żeby woda mogła zając tam większą przestrzeń. Standardowego drenażu nie dało się zrobić, bo woda powierzchniowa była okresowo wysoko, a teren dookoła płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212410-glina-a-drena%C5%BC/#findComment-7148280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 11.08.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Byłem w podobnej sytuacji. Obsypałem fundamenty gliną zachowując spadek na zewnątrz. Wodę z rynien odprowadziłem do rowów, które wykopałem w miejscu planowanego trawnika i zieleni. Połączone to zostało z rynnami żółtą rurą drenażową owiniętą geowłókniną. Rowy w dalszej części były poszerzone , pogłębione i oprócz położenia w nich żółtej rury, były zasypane gruzem betonowym, żeby woda mogła zając tam większą przestrzeń. Standardowego drenażu nie dało się zrobić, bo woda powierzchniowa była okresowo wysoko, a teren dookoła płaski. Witam Mam podobną sytuację. Jak rozumiem woda odpływa od budynku i nie masz wilgoci? Mam niewielki przeciek w piwnicy przy bardzo intensywnych opadach i jeszcze nie dość dobrze zagęszczony grunt przy budynku po wykopie. Sporo czytam na ten temat i zastanawiam się czy nie poczekać z drenażem. Jeśli wilgoć będzie się dalej pojawiała dren można zrobić w każdej chwili. Jakoś nie mam przekonania do "przyciągania" wody do fundamentu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212410-glina-a-drena%C5%BC/#findComment-7153211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 11.08.2016 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 "Ściąganie wody do fundamentów" to jakiś zabobon. Gwarantuję Wam, że w gliniastym gruncie, bez drenażu, wilgoć, a na 99% stojącą wodę będziecie mieli przy fundamentach zawsze. Woda się przeciska swoimi kanałami w glinie i dostanie się wszędzie. Najdrobniejsza dziurka nawet nieszczelność w ciężkiej izolacji spowoduje prędzej czy później wykwit wewnątrz piwnicy. Popatrzcie, jak woda toruje sobie drogę dookoła przeszkód: Jeśli macie piwnice, to nie ma innego wyjścia - trzeba uniemożliwić wodzie zaleganie przy fundamencie. Nie znam na to innego sposobu, niż drenaż opaskowy, który spowoduje odprowadzenie wody w dół ściany fundamentowej, a następnie poza obręb fundamentów. Warunkiem jest sprawne odprowadzenie tej wody, bo zrobienie sobie żwirowego jeziora dookoła domu nic nie polepszy, a pewnie i pogorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212410-glina-a-drena%C5%BC/#findComment-7153415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD2011 11.08.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Dokładnie - tak jak napisał samotnik ! W domu wybudowanym 26 lat temu są piwnice, dom na gruncie gliniastym,przez 20 lat było dobrze - sucho ! W tym roku wiosną było zalanie piwnic drugi raz - na przestrzeni ostatnich 6 lat . Ubezpieczyciel stwierdził,że to zalanie przez wody gruntowe - brak drenażu,a szkody wiadomo jakie - gdy w piwnicy woda na 15 - 20 cm ! Za tydzień ekipa wkracza do wykonania drenażu opaskowego !Zabezpieczenie domu przed zalaniem , to drenaż , nie ma innegosposobu aby zabezpieczyć dom przed wodą ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212410-glina-a-drena%C5%BC/#findComment-7153454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
