Planuje budowę narożnego biurka/stołu, pod komputer i mały obszar roboczy na elektronikę.
Użyje płyty meblowej 25,0 mm format 2070x2800 - ~230zł.
Teraz mam kilka pytań jako że w meblach i takich konstrukcjach jestem noga.
Jak ma to mniej więcej wyglądać widać na załączonym obrazku. Chodzi o sam blat bez tych kontenerów, które wykonam w innym czasie na kołeczkach.
Blat mam zamiar zamocować do ściany w 5 punktach. I do tego 2 nogi w zaznaczonym miejscach.
Czy takie rozwiązanie będzie stabilne i blat nie będzie się wyginał na środku po podparciu łokciami itp ?. Przy grubości 25mm powinno być chyba ok ?.
Czy po środku nie trzeba będzie zamontować 3 nogi ?, wolałbym tego uniknąć...
Jaki zastosować mocowanie do ściany (solidna ściana nośna na pełnej cegle).
Myślałem o takim kątowniku budowlanym 150x150x6:
http://www.fermag.pl/katownik-budowlany-080x120x6-duplikat-1-2021.html
Przykręcony do ściany na 2 kołki 6/8mm. Do blatu 2 wkrętami do drewna.
Jak ma się sprawa z docięciem płyty i doklejeniem obrzeża. Znalazłem stronę gdzie obliczyłem koszt:
Jak widać po wycięciu formatki pozostała ponad połowa płyty jako „odpadek”. Czy gdzieś się da zamówić docięcie takiej płyty tylko za koszt wykorzystanej powierzchni ?.
Jeśli ktoś może polecić miejsce w Łodzi gdzie dotną mi taką formatkę i jeszcze najlepiej kupię płytę będę bardzo wdzięczny.
Dobrze by było jak by oferowali ciecie płyty po łuku. Chciałbym tak wyciętą płytę jak na obrazku.
https://forum.murator.pl/topic/212416-budowa-biurka/
Moim zdaniem :
- płyta 25mm powinna być na tyle sztywna że chyba się sprawdzi. W ostateczności możesz od spodu blatu, w newralgicznym miejscu ("styczna" do półokrągłego wcięcia przesunięta o jakieś 10cm w kierunku rogu ściany) przykręcić kantówkę czy nawet kawałek profila stalowego który całość dodatkowo wzmocni. Ale myślę że sama płyta da radę.
- montaż - kiedyś robiłem coś podobnego; do ściany przykręciłem listwy drewniane na całej długości biurka i dopiero na nich oparłem blat. Chyba łatwiej uzyskać jeden poziom. Gdybyś koniecznie chciał zostać przy kątownikach, dał bym raczej takie szersze, coś w tym stylu :
http://allegro.pl/katownik-lacznik-budowlany-100x150x80mm-blacha-2-5-i6044590460.html
- koszty - płyta 25mm jest mało popularna więc raczej zapłacisz za całość. Spotkałem się że białą 18mm można było kiedyś kupować na pasy, ale biała 18 to najpopularniejsza płyta i taki odpad zawsze jakoś uda się hurtowni odsprzedać. Może warto pomyśleć i zbudować przy okazji coś jeszcze ?
- cięcie - kolejny problem. Zbadaj Łódzki rynek hurtowni płyt wiórowych, być może w którejś mają albo rozsądną stolarnię albo frezarkę CNC. W Warszawie mogę polecić firmę MAZI, w ich centrali w ursusie mają CNC i pewnie coś takiego by zrobili. Z Łodzi do Wwa daleko nie jest więc w ostateczności ...
- jak nie znajdziesz w Łodzi a do Warszawy za daleko, można to wyciąć chałupniczo ale potrzeba jest ręczna frezarka górnowrzecionowa z cyrklem. Powinien ją mieć każdy szanujący się stolarz meblowy, może kogoś znajdziesz na miejscu kto za niedużą kasę to zrobi.
- oklejanie - polecam PCV 2mm. Najlepiej w tej samej hurtowni płyt gdzie będą wycinali. Jeżeli taka się nie znajdzie, można to również zrobić chałupniczo na klej kontaktowy, nadmiar ścina się ww. frezarką z frezem fazującym z łożyskiem.
Edytowane przez dzabij
https://forum.murator.pl/topic/212416-budowa-biurka/#findComment-7138348
