mahogany6 16.07.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 czy którąś z bram segmentowych można zamontować na takim małym węgarku? (wymiary wg projektu 2,1 x 2,6) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 18.07.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 czy którąś z bram segmentowych można zamontować na takim małym węgarku? W norhmstalu wystarczy 8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7138641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 18.07.2016 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7138810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.07.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Dzięki! Od normsthala trzymaj sue z daleka, g... jak cholera. Po pol roku uzywania zaczela wycierac sie farba na styku panela z uszczelka, z bramy jestem najbardziej niezadowolojy z calego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7138909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.07.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 (edytowane) Aby zamontować bramę potrzebujemy przestrzeni bocznych 110 mm czyli brakuje 10 mm.Nie jest to problem gdyż garaż montażu musi być otynkowany i po tynkach jeśli tylko dasz tynk to masz już 110 mm a gdy przykleisz styropian 2 cm to masz 120 mm a montaż albo będzie na samym kraju albo montażyści wkręca śruby pod lekkim kątem.Jesli kupisz bramę. 2600 to nie znaczy że otwór musisz mieć 2600 może być mniejszy tylko uszczelki Ci się schowają.Ważne tez jest nadproże częściej problemy występują z powodu za małego nadproża tutaj styropianem już się nie nadłoży(chyba że też 2cm to jeszcze się da).Jeśli chodzi o bramy to polecam Wiśniowskiego mimo iż jestem doradca technicznym konkurencyjnej firmy produkującej miedzy innymi bramami.5lat sprzedawałem bramy Wiśniowskiego i w dodatku zajmowałem się reklamacjami bram i uwierz mi na słowo to dobre bramy z dobrym serwisem. Edytowane 18 Lipca 2016 przez maciuspala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7138933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 18.07.2016 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 (edytowane) Tak myślałam, że przy ocieplaniu mogę dołożyć te 2 centymetry, gorzej że ściana z boku też miała być ocieplana i wtedy w ogóle ten węgarek byłby mniejszy o grubość ocieplenia ściany bocznej może ma ktoś zdjęcie tak to właściwie jest montowane?- na filmach wygląda że ten element jest dość cienki czy on może się ewentualnie "wgryźć" w ocieplenie ściany bocznej ? a tak z doświadczenia czy warto dopłacać do ciepłego panelu? (garaż w bryle budynku, człowiek od ogrzewania proponuje w nim grzejnik działający na niskim parametrze) Edytowane 18 Lipca 2016 przez mahogany6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7138980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.07.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Chcesz ocieplać ścianę garażu?Prowadnica boczna nie może"wgryźć" się w ocieplenie bo od prowadnicy bocznej idzie prowadnica górna no i jeździ cała brama.Długie lata brama standardowa miała panel gr 40 mm teraz z uwagi na nowe normy producenci wprowadzają bramy 60 mm.Od 3 lat nie mam styczności z Wiśniowskim ale wiem że ma taki panel i cena chyba nie jest strasznie duża.Standardowa brama jest ciepła na tym żeby do garażu mróz nie wszedł ale czy potrzebne jest U na poziome dobrych okien? Chyba nie wg mnie wystarczy zwykła 40 mm.Co kto lubi i na co go stać lub ma ochotę wydać swoją kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7139010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.07.2016 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Chcesz ocieplać ścianę garażu? Prowadnica boczna nie może"wgryźć" się w ocieplenie bo od prowadnicy bocznej idzie prowadnica górna no i jeździ cała brama. Długie lata brama standardowa miała panel gr 40 mm teraz z uwagi na nowe normy producenci wprowadzają bramy 60 mm.Od 3 lat nie mam styczności z Wiśniowskim ale wiem że ma taki panel i cena chyba nie jest strasznie duża.Standardowa brama jest ciepła na tym żeby do garażu mróz nie wszedł ale czy potrzebne jest U na poziome dobrych okien? Chyba nie wg mnie wystarczy zwykła 40 mm.Co kto lubi i na co go stać lub ma ochotę wydać swoją kasę. Mam bramę Krispol o grubości 60 mm, wymiar 3x2,12 koszt 5200, Wiśniowski w tym wymiarze prawie połowę więcej. U mnie nadproże ciut za niskie więc sprężyny są w tylnej części bramy. Wygląda ciekawiej niż jak są z przodu (optycznie więcej luzu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7139104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 19.07.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Chcesz ocieplać ścianę garażu? Prowadnica boczna nie może"wgryźć" się w ocieplenie bo od prowadnicy bocznej idzie prowadnica górna no i jeździ cała brama. Długie lata brama standardowa miała panel gr 40 mm teraz z uwagi na nowe normy producenci wprowadzają bramy 60 mm.Od 3 lat nie mam styczności z Wiśniowskim ale wiem że ma taki panel i cena chyba nie jest strasznie duża.Standardowa brama jest ciepła na tym żeby do garażu mróz nie wszedł ale czy potrzebne jest U na poziome dobrych okien? Chyba nie wg mnie wystarczy zwykła 40 mm.Co kto lubi i na co go stać lub ma ochotę wydać swoją kasę. Z tym u w bramach to jest jedna wielka sciema, panel moze miec u najlepsze na swiecie ale co z tego jak brama ma dosyc duze przeswity, nigdy nie jest calkiem szxselna, i tyczy sie to wszystkich bram. Powinni podawac u calej bramy, wtedy byloby to miarodajne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7139121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 19.07.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Mało kto pyta o U bramy i bez katalogu nawet nie wiem ile mają.Ale w garażu nie jest to takie ważne.Segmentowka dobrze zamontowana i wyregulowana jest szczelna wiec nie wiem w czym problem.Po to są uszczelki żeby bramę uszczelnić.Dobrze ustawiona krańcówka i nie ma problemu z wianiem przez bramę chyba że o uchylniaku mówimy no tu wszystko jest zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7139340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.07.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 W /dolnych/ narożnikach nigdy nie będzie do końca szczelnie. Parametr "U" nie ma nic do rzeczy. Istotny jest tu inny parametr" przenikalnośc powietrza" odpowiadający za szczelność. I z tego co widzę to Wiśniowski chyba swoje bramy opisuje wg innej normy, niż jest znana z okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7139533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 26.07.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Od normsthala trzymaj sue z daleka, g... jak cholera. Po pol roku uzywania zaczela wycierac sie farba na styku panela z uszczelka, z bramy jestem najbardziej niezadowolojy z calego domu Mam norhmstala od roku 2002. Do tej pory zaliczyła tylko dwie awarie - w zeszłym roku urwana klamka (bardzo szeroka brama, ciężka ocieplana, wystawiona na słońce od strony południowej) i jedno kółko pękło dwa lata temu bo po wielu latach niefortunnie spadło z prowadnicy, która się poluzowała. Czy te dzisiaj produkowane są takie tandetne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7142892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 26.07.2016 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 A czy powiększenie wegarka karton gipsem albo płyta OSB jest możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7142908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 27.07.2016 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Zanim zrobisz takie poszerzenie musisz zobaczyć w którym miejscu wypadają śruby mocujące szyny od wybranej bramy. Jeśli otwory montażowe znajdują się blisko rantu to mocowanie prowadnic może być delikatnie mówiąc słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7143222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 25.09.2016 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 mam jeszcze jedno pytanie: na ile przy montażu bramy z wysokim prowadzeniem można mówić o tolerancji różnic w pionie po tynkowaniu? jak sprawdzić bez pomocy fachowca czy otwór można zaakceptować czy bezwzględnie jest do poprawy? przy oględzinach przez człowieka od pomiarów wyszły niedociągnięcia tynkarzy ale ponoć nie mają stanowić problemu, obawiam się jednak że montażyści zamontują mimo krzywych ścian a potem powiedzą że brama działa źle bo ściany były źle przygptowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7179969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.09.2016 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Nie ma czegos takiego jak tolerancja. Będzie to mniej lub bardziej przeszkadzać w komfortowej pracy bramy. Jeśli ściany mają odchył w jednym kierunku to pół biedy - gorzej jak oba boki są pochylone w różnych kierunkach - wtedy brama przy otwieraniu może trzeszczeć, a jak jest bardzo krzywo nawet klinować gdy nie będzie nasmarowana. A jak sprawdzić tynki? Poziomicą przynajmnej 2m lub dłuższą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7179997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 06.11.2016 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 brama zamontowana i działa tak. nie mam porównania czy może być ale jak na mój gust to hałasuje do dość mocno. Udało się zamontować chociaż lewa prowadnica już przy samej ścianie (brama tam i tak nie dojeżdża) no i w świetle bramy jest przesunięcie. Z jednej strony uszczelki nie widać, a z drugiej wystaje. https://youtu.be/zkEjoZqvqvI https://youtu.be/CVnLRWv46F4 https://youtu.be/rXXGIJ3JJa0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212426-brama-segmentowa-ma%C5%82y-w%C4%99garek/#findComment-7218852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
