Zuza2 17.07.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Witam serdecznie, chciałam Państwa zapytać o ocenę wykonanych przez fachowca prac. Pan uważa (nie oglądając uchybień), że "panele były złe" a on kładł je samodzielnie i wszystko było dobrze. Dodam, że takie podniesienie laminatu jak na pierwszym zdjęciu występuje tylko z jednej strony paneli. Tzn. pan fachowiec kładł panele od okna do drzwi, a uszkodzenia na panelach występują tylko od strony drzwi. Stąd moje podejrzenie, że panele były nieumiejętnie położone. Dodatkowo (co widać na jednym zdjęciu, ale występuje to w kilku miejscach) panele odchodzą od listwy, uginają się. W związku z tym pojawia się moje pytanie: czy słusznie "się czepiam" czy to tylko wytwór mojej wyobraźni? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212441-fuszerka-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuza2 19.07.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Dziękuję za odpowiedź.Wcześniej była tam stara wykładzina, nie było robionej wylewki. Pod spodem fachowiec zostawił jedną warstwę (wyglądało to jak guma pocięta w kwadraty), na to został położony podkład pod panele 5mm. Folia nie została położona. Jedna osoba, która to widziała, stwierdziła, że najprawdopodobniej fachowiec zbyt mocno dobił panele.Czy jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212441-fuszerka-panele/#findComment-7139540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.07.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Dziękuję za odpowiedź. Wcześniej była tam stara wykładzina, nie było robionej wylewki. Pod spodem fachowiec zostawił jedną warstwę (wyglądało to jak guma pocięta w kwadraty), na to został położony podkład pod panele 5mm. Folia nie została położona. Jedna osoba, która to widziała, stwierdziła, że najprawdopodobniej fachowiec zbyt mocno dobił panele. Czy jest to możliwe? Podłoże pod panele musi być stabilne i równe 2mm/2mb łaty kontrolnej. Jeżeli on liczyłł, że wyrówna 5mm podkładu pod panele nierówności, to akurat się przeliczył... Są tacy co wypełniają nierówności gazetami z podobnym efektem. Jak inwestor też powinnaś przeczytać instrukcję montażu. Tam są napisane wymagania wobec powierzchni podłoża... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212441-fuszerka-panele/#findComment-7140148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirehorn 22.07.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Witam,Na moje oko folia tutaj nie ma nic do rzeczy w kwestii zawiniętego laminatu (no chyba, że takie wady pokazały się po dłuższy okresie ok. pół roku).Jeśli podłoże nie było równe, a panel był cienki (7mm, 8mm) to na pewno zamek nie dawał się łatwo złożyć więc fachura musiał użyć dobijaka i siły i takie teraz mamy tego efekty..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212441-fuszerka-panele/#findComment-7141019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
