benekxxx 17.07.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Witam Od dawna przeglądam forum, zwłaszcza poczynania "samorobów". Z przyjemnością dołączam do tego elitarnego klubu. Działka w grudniu 2015 po długiej batalii stała się budowlana, w styczniu zaczęliśmy rysowanie i załatwianie formalności. Właśnie dostaliśmy pozwolenie i wczoraj został zdjęty humus. Działka 20a, wymiary około 80x24, jest trochę mokra położona poniżej poziomu drogi więc jest i bedzie podnoszona o około 60 cm. 2 lata temu sostał zbudowany zjadz. Dom ma być nie duży, prosty w budowie i w miarę możliwości energooszczędny. Będzie parterowy z opcją poddasza z 2 pokojami i łązienką na przyszłość. Narazie bedzie to strych. Włąsnymi rękami planujemy zrobić: fundamenty, ściany+strop i w optymistycznej wersji dach. Fundamenty: ławy betonowe 60x40, ściana fundamentowa to bloczek zalewowy z wieńcem. Ściany: beton komórkowy, nadproża prefabrykowane, strop i schody żelbet, bez sciany konankowej. Dach: drewniany, wydeskowany pokryty papą (może za rok dachówka) Mam pytanie na początek, jeśli ktoś robił ściany fundamentowe z pustaków zalewowych to czy się je zbroi ? Spotkałem się juz z róznymi opiniami... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.07.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 (edytowane) Hej! Fundamenty lej do szacunków. Ściany muruj na klej z puszki z bk. Strop fert, albo ostatecznie terriva. Dach to jednak robota dla ekipy i daj folie dachową i kontrlaty. Serio. Ja nie dałem i żałuję. Fundamenty masz grubawe, ale to nie temat na forum. Edytowane 17 Lipca 2016 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 17.07.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Z moich rad, jeśli decydujesz się na beton komórkowy na klej to niekoniecznie wybieraj najtańszy. Nie chce robić żadnej firmie reklamy ani antyreklamy, ale u siebie murowałem najpierw garaż z bloczków jednego producenta, wydawało się O.K. ale każdą warstwę trzeba było przeszlifowac, na dom już kupiłem bloczki innego producenta i wymiar trzymały idealnie, niemal żadnego szlifowania, żyłke rozciągałem co trzecią warstwę i ściany idealnie równe. Strop żelbetowy samemu ciężko, weź sobie kogoś do pomocy co już taki strop robił, ja miałem pomoc przez 3 dni i teraz wiem, że sam bym strop robił z 2 tygodnie dłużej. Dach odpuść robotę samemu, poźniej i tak jeszcze kupę roboty to jeszcze nie raz narobisz się. Fundamenty jak chcesz solidnie to w szalunkach żelbetowe, ja szalowałem ale też jakaś pomoc potrzebna do tego. Jeśli chcesz deskować dach to pomyśl nad takim patentem jak ja zrobiłem. Kupiłem płyty szalunkowe Peri 14 mm, położyłem w 2 warstwach w szalunku stropu, po rozszalowaniu strop idealnie niemal równy, tylko gładzią gipsową przeciągnąć, a płyty zużyte na deskowanie dachu. Koszt płyt mnie wyniósł tyle co bym musiał zapłacić za tynkowanie sufitu, gładź zrobię sam, a deskowanie dachu można powiedzieć mam za free płytami których na pewno żaden robak nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benekxxx 18.07.2016 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 witam "Fundamenty masz grubawe, ale to nie temat na forum. " Czy mógłbyś rozwinąć co to znaczy ? Ławy będą lane w szalunkach, ułożone na warstwie chudego betonu. stwierdziłem ze tak bedzie najlepiej, najwygodnie i nie dużo pracy. Bloczki BK wstępnie na wycenie były z firmy TermoBet, kolega twierdzi że trzymają wymiar i ze wykonawcy sobie chwalą. Ale teraz nie wiadomo od jakiego producenta bezie materiał poniważ na moim składzie jest deficyt bloczków. Nepewno nie będę chciał kupować najtanszego badziewia, żeby się potem nie męczyć. Do zbrojenia płyty napewno wezmę kogoś doświadczonego do pomocy bo tego nigdy nie robiłem i mogłbym mieć z tym problem. Zaraz po szkole przez pewien czas pracowałem na budowie i coś tam pamiętam Do dachu myślałem wykorzystać deski z szalunków. mam zamiar zadbać o nie i czyścić je od początku. Słyszałem też ze jest środek do pryskania deskowania żeby nie przywierał do niego beton... Czy ktoś o takim słyszał ? Czy można by wykorzystać deski z szalunków na deskowanie dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raine 18.07.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Nie radzę robić dachu samemu. Mnóstwo roboty a potem i tak będziesz musiał poprawiać. Weź ekipę najlepiej i to dobrą, żebyś nie musiał dachu reklamować, bo potem będziesz się musiał użerać z fachowcami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raine 18.07.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Nie brałbym desek z szalunku.... Wszystko jedno czym je posmarujesz i jak będziesz czyścił... dach to dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bcgarage 18.07.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Folia na deski zalewanie i po odbiciu desek wszystkie czyste. Cała filozofia czystości i wykorzystania ponownie materiałów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JolaMarcin 18.07.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 witam "Fundamenty masz grubawe, ale to nie temat na forum. " Czy mógłbyś rozwinąć co to znaczy ? Ławy będą lane w szalunkach, ułożone na warstwie chudego betonu. stwierdziłem ze tak bedzie najlepiej, najwygodnie i nie dużo pracy. Bloczki BK wstępnie na wycenie były z firmy TermoBet, kolega twierdzi że trzymają wymiar i ze wykonawcy sobie chwalą. Potwierdzam Dół mam z innej popularnej firmy, górę z Termobetu i te drugie lepiej trzymały wymiar, szybciej się nimi robiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7138979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benekxxx 24.07.2016 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 witam w sobotę udało się wylać chudy beton, od poniedziałku popołudniami będziemy skręcać szalunki pod ławy. Może w następną sobotę uda się je zalać. blaty na do szalowania i zbrojenia są gotowe, więc zostaje tylko montaż. Na ławach będą pustaki zalewowe, jest pytanie czy je zbroić ? I czy z ław fundamentowych wypuścić pręty które wejdą w ściany fun. ? Mój kiero twierdzi że pręty w tych pustakach spowodują to że beton może nie wszędzie się może wlać. Pręt może zatrzymać jakiś większy kamień z betonu i będzie efekt gorszy niż beż prętów. Chcę też zrobić odwodnienie/ opaskę woków domu. Zrobić ją poniżej dolnego poziomu ławy czy może być równo z dołem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7141718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Rozumiem, ze pamiętałeś o bednarce zakopanej wokół fundamentu?No, chyba, ze planujesz go za jakiś czas odkopać...Wtedy, jak elektryk z kablami wejdzie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7141724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 24.07.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Folia na deski zalewanie i po odbiciu desek wszystkie czyste. Cała filozofia czystości i wykorzystania ponownie materiałów... A jak przykleisz styrodur? Do folii? Folii już nie oderwiesz od betonu więc jak? Masz patent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7141938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benekxxx 25.07.2016 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 A jak przykleisz styrodur? Do folii? Folii już nie oderwiesz od betonu więc jak? Masz patent? Folia jeśli nawet sie przyklei to do ław fundamentowych, a ociepla sie ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7142113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.07.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 (edytowane) Folia jeśli nawet sie przyklei to do ław fundamentowych, a ociepla sie ściany... Fundament się ociepla więc nie pleć głupot. Ławy nie ocieplamy ale przy lanym fundamencie lub murowanym z bloczków styrodur dajemy. Edytowane 25 Lipca 2016 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7142500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bcgarage 27.07.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Nie szukaj filozofii tam gdzie jej nie ma... Gruba folia odejdzie normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7143705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz P. 29.07.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Adam dobrze sugeruje. Nie zapomnij o bednarce oraz przepustów pod wodę do/od domu. PozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212443-projekt-indywidualny-w%C5%82asnymi-si%C5%82ami/#findComment-7145218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
