Witam serdecznie
Właśnie jestem po wylewkach i to właśnie Panowie od wylewek zwrócili mi uwagę że mam nieprawidłowo zamontowane drzwi zewnętrzne a mianowicie chodzi o to że otwierają się do wewnątrz, wystarczy odkręcić kilka śrub od futryny i całe drzwi wpadną do środka. Pytanie do Państwa czy jest to prawidłowe czy faktycznie Panowie od wylewek mają rację? Czy jak obrócę ościeżnicę to drzwi będą się otwierać na zewnątrz i było by to prawidłowe? i tak je muszę zdemontować ponieważ muszę je podnieść o 5 centymetrów więc mógłbym je obrócić tylko pytanie czy tak jak teraz są osadzone jest to prawidłowe?
Bardzo proszę o szybką pomoc ponieważ za kilka dni będę je ściągał i chciałbym wiedzieć co z tym zrobić
Edytowane przez Darek Volke
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/
Witam serdecznie
No wlasnie jak masz otwierane fo srodka to trudniej jest je odkrecic (od zewnatrz) bo zawiasy masz w srodku
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138052
Wkleiłem już zdjęcia. No właśnie zawiasy są w środku ale ościeżnica jest na zewnątrz a tam są śruby do których można łatwo się dostać, a teraz gdzie nie popatrzę to większość ma zawiasy na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138074
Nie wiem jak duży masz wiatrołap ale w/g mnie zdecydowanie korzystniej mieć drzwi otwierane na zewnątrz - możesz ustawić więcej w wiatrołapie ( otwierające się drzwi nie zabierają miejsca ) - szczelniejsze ( bo wiatr wiejąc dociska drzwi do futryny ), trudniejsze do wyłamania ( bo potencjalny złodziej musi ciągnąć a nie pchać ) . Ale każdy robi tak jak mu pasuje.
PS. jak masz bolce antywłamaniowe to przy zamknietych dzrzwiach sam demontaż zawiasów nic nie da potencjalnemu złodziejowi.
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138082
Tak jak napisal Surgi. Drzwi z zalozenia nie gwarantuja takiej szczelnosci przy naporze wiatru jak okna i chocby z tego powodu powinno sie je montowac jako otwierane na zewnatrz.
Ale jesli chcesz zostawic do srodka to....konia z rzedem temu kto po wykreceniu srub mocujacych oscieznice wepchnie je do srodka gdy zostana otynkowane sciany gdszie tynk nachodzi cboc 1 cm na oacieznice
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138213
Wiatrołap mam dość spory działka w zabudowie więc drzwi nie są bezpośrednio narażone na wiatr, co do tynków to już są wykonane i w tym też problem bo muszę tą ościeżnicę wyciągnąć aby je podnieść więc pewnie tynki się trochę uszkodzą, no chyba że da się tylko samą futrynę podnieść o te 5 cm.
Czyli drzwi są prawidłowo zainstalowane? i mogę spać spokojnie? czy jest możliwość tak ja ja to myślę żeby odwrócić ościeżnicę przełożyć pochwyt i klamkę i wtedy drzwi będą się otwierać na zewnątrz?
Z zewnątrz wygląda to tak
A tak wygląda wiatrołap, wiele miejsca to nie ma
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138269
Jak tynki masz wykonane z listwami dylatacyjnymi to sie nie uszkodza. Tylko najpierw nozem trzeba odciac listwe kd oscieznicy.
Ja bym zamienil strone otwierania skoro juz musisz ruszyc i tak te drzwi
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138294
Określenie "prawidłowo" może mieć różne znaczenia. Patrząc na aspekt "odkręcenia paru śrub" to panowie od wylewek są w błedzie. Jeśli to są drzwi o których myślę, to pod zamkniętym skrzydle, przy zawiasach jest po dwie dziury na dyble mocujące. Jeśli tam są, to możesz spać spokojnie.
Większość drzwi stalowych, otwieranych do środka ma taką właśnie konstrukcję i jest ona prawidłowa. Za to ma swoje wady i zalety:)
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138390
hm, przełożenie drzwi pewnie się da ale pamiętaj, że teraz drzwi będą się otwierały na lewą stronę. Dobrze się zastanów czy o to ci chodzi. W tej chwili pochwyt łapiesz prawa ręką jeśli wchodzisz. Sam miałem dylematy.
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7138423
Dobrze jest. I dobrze, że nie dałeś się namówić na okapnik, który u Ciebie nie miałby żadnego praktycznego zastosowania przy tak głęboko schowanych drzwiach.
P.S. nikt ważny masz 100% racji. Ruszenie takich drzwi to nie jest zabawa na 5 minut. Piana też swoje trzyma. To samo tynki itd.
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7142159
Nie do końca byłem pewny czy od środka jest tynk no i okazało się że go nie ma więc trzymają tylko dyble i piana. Zdecydowałem że nie będę ich przekładał tylko podniosę te pięć cm. Od środka faktycznie sądodatkowe dyble więc wybicie ich do środka było by bardzo ciężkie
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7142364
W blokach też tak samo montują drzwi i nie dochodzi raczej do ich wyrywania z próbą kradzieży. Jak jak pisałem - pianka może nie jest antywłamaniowym rozwiązaniem ale nie podda się on łatwo. Musiałbyś najpierw odkręcić lub odciąć dyble a następnie walczyć z pianą. Jak przyjdzie Ci do jej wyskubania gdy będziesz podnosił drzwi o 5cm to przekonasz się jakie to cholerstwo jest uparte.
Więcej nie piszę bo może młodocianych podkusić do złych rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/212445-czy-mam-prawid%C5%82owo-zamontowane-drzwi/#findComment-7143482
