wykrot 25.07.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 . te z bezpiecznikiem na L i N które kiedyś tym nie były;-) Uściślijmy. "te z bezpiecznikami obecnie na L i N które kiedyś tym nie były. Obecnie, obecnie! Kiedyś nie było tam N!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212452-dziwne-pod%C5%82aczenie-gniazdka/page/3/#findComment-7142667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 26.07.2016 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 1. Trzeba sprawdzić instalację. Od przyłącza. I wyciągać wnioski. A da się to sprawdzić jakimś pomiarem lub testem? w instalacji z różnicówką o tyle jest,to proste,że się wciśnie przycisk na różnicówce i przynajmniej ma się psychiczny spokój ,że wszystko jest w porządku. A bez RCD jaki prosty test może zrobić użytkownik, by mieć pewność ,ze wszystko jest w porządku? Mam też pytanie odnośnie RCD..Nie działa u mnie na test przycisku.Natomiast przy połączeniu niebieskiego przewodu z żółto zielonym rozłącza instalację. Cyy w takiej sytuacji RCD do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212452-dziwne-pod%C5%82aczenie-gniazdka/page/3/#findComment-7142694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.07.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 (edytowane) Da się. Wystarczy odpowiedni miernik + wskaźnik faz. Poniżej dowód na istnienie starych instalacji z zabezpieczeniami obydwóch faz do mieszkań o napięciu 220 V. Centrum Katowic. Na dzień dzisiejszy zabezpieczenia na przewodach zerowych (po zmianie układu sieci zasilającej z 3x220 V na 3x220/380 V) zostały wyeliminowane, dlatego brak wkładek topikowych. Oczywiście obecnie mamy 3x230/400 V. Są to jedyne zabezpieczenia do mieszkań. Wewnątrz tych lokali nie ma żadnych bezpieczników. Z tego wynika jasno, że cała instalacja "wisi" na tym jedynym, zalicznikowym. Stan techniczny instalacji w mieszkaniach jest fatalny. W jednym z nich murarzo-malarz kazał lokatorowi kupić gniazda z "bolcami" (w celach ozdobnych), gdyż je wymieniał. Na nowe. Nie interesowało go, czy to łazienka, czy kuchnia. Edytowane 27 Lipca 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212452-dziwne-pod%C5%82aczenie-gniazdka/page/3/#findComment-7142916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
