wykrot 25.07.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 . te z bezpiecznikiem na L i N które kiedyś tym nie były;-) Uściślijmy. "te z bezpiecznikami obecnie na L i N które kiedyś tym nie były. Obecnie, obecnie! Kiedyś nie było tam N!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 26.07.2016 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 1. Trzeba sprawdzić instalację. Od przyłącza. I wyciągać wnioski. A da się to sprawdzić jakimś pomiarem lub testem? w instalacji z różnicówką o tyle jest,to proste,że się wciśnie przycisk na różnicówce i przynajmniej ma się psychiczny spokój ,że wszystko jest w porządku. A bez RCD jaki prosty test może zrobić użytkownik, by mieć pewność ,ze wszystko jest w porządku? Mam też pytanie odnośnie RCD..Nie działa u mnie na test przycisku.Natomiast przy połączeniu niebieskiego przewodu z żółto zielonym rozłącza instalację. Cyy w takiej sytuacji RCD do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.07.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 (edytowane) Da się. Wystarczy odpowiedni miernik + wskaźnik faz. Poniżej dowód na istnienie starych instalacji z zabezpieczeniami obydwóch faz do mieszkań o napięciu 220 V. Centrum Katowic. Na dzień dzisiejszy zabezpieczenia na przewodach zerowych (po zmianie układu sieci zasilającej z 3x220 V na 3x220/380 V) zostały wyeliminowane, dlatego brak wkładek topikowych. Oczywiście obecnie mamy 3x230/400 V. Są to jedyne zabezpieczenia do mieszkań. Wewnątrz tych lokali nie ma żadnych bezpieczników. Z tego wynika jasno, że cała instalacja "wisi" na tym jedynym, zalicznikowym. Stan techniczny instalacji w mieszkaniach jest fatalny. W jednym z nich murarzo-malarz kazał lokatorowi kupić gniazda z "bolcami" (w celach ozdobnych), gdyż je wymieniał. Na nowe. Nie interesowało go, czy to łazienka, czy kuchnia. Edytowane 27 Lipca 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
