Czy wykonanie hydroizolacji balkonu i łazienki jest wymogiem, czy raczej opcją dodatkową?
Zanim zagłębiłem się w temat, to chciałem po prostu dać klej i fugę wodoodporne. Sądziłem, że to wystarczy, ale teraz mam wątpliwości.
Niestety z tego co widzę, koszt tej folii w płynie i taśm uszczelniających jest bardzo duży, pewnie jeszcze fachowiec weźmie swoje.
https://forum.murator.pl/topic/212462-hydroizolacja-balkonu-i-%C5%82azienki/
Jeśli masz na myśli łazienkę na piętrze i balkon nad pomieszczeniami to jest wymóg i nie radzę tutaj oszczędzać na materiałach czy też przypadkowych ekipach do wykonawstwa.
Jeśli chcesz się długo cieszyć łazienką na parterze i balkonem który nie jest nad innym pomieszczeniem również traktuj to jako rzecz obowiązkową.
Krótko mówiąc tak czy siak izolacja musisz zrobić jeśli nie chcesz mieć problemów.
https://forum.murator.pl/topic/212462-hydroizolacja-balkonu-i-%C5%82azienki/#findComment-7138422
Jakie konsekwencje (poza zalaniem sąsiada) mogą być przy braku zastosowania hydroizolacji ?
Dodam, że prysznic będę miał typu 2 ścianki szkło, 2 ścianki kafelki.
Edytowane przez Eltanin
https://forum.murator.pl/topic/212462-hydroizolacja-balkonu-i-%C5%82azienki/#findComment-7138587
Pokrycie kosztów remontu u sąsiada + koszt zerwania płytek u ciebie + koszt zrobienia wszystkiego od początku ale już tak jak być powinno... coś pominąłem ?
https://forum.murator.pl/topic/212462-hydroizolacja-balkonu-i-%C5%82azienki/#findComment-7138640
Fuga (nawet ta epoksydowa) nie jest traktowana jako element hydroizolacyjny. W hasła reklamowe nie wierz.
Co jak co ale na hydroizolacji nie należy oszczędzać bo ta pozorna oszczędność potrafi kosztować baaaardzo dużo. Jeśli chcesz oszczędzać to jedynie na powierzchni która ma być izolowana- minimalna wysokość od podłogi 2 m i szerokość poza kabinę ok 0,5 m
Nie oszczędzaj na tańszych materiałach albo na grubościach,
https://forum.murator.pl/topic/212462-hydroizolacja-balkonu-i-%C5%82azienki/#findComment-7138941
