W projekcie mam przewidziane 4cm styropianu i 4cm wylewki. Podejrzewam, że instalator odkurzacza centralnego i podłogówki zmienił wysokość w związku z rozprowadzeniem rur, które mogły mu się nie zmieścić w 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138517
Minimalna grubosc wylewki to 4 cm. Deska to 25 mm hmmmm....pozostaje tak naprawde miejsce pod ten styropian z folia o ktorym pisalem. Fundamenty oczywiscie ocieplone co najmniej do granicy przemarzania ?
Jesli tak to od bidy moze pozostac bez podnoszenia nadprozy
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138598
I bedzie pieknie ogrzewal piach pod domem a w dziale ogrzewanie napisze dlaczego idzie mu tyle gaz/pradu. 10cm na wykonczona podloge? Tyle powinno byc przy absolutnym minimum samego styro
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138609
jak nadproża są systemowe to koszt wymiany nie będzie chyba aż tak wielki, kwestia tego czy jest zapas pod sufitem... W koncu jak rozumiem chodzi tylko o okna balkonowe wiec pewnie dwa nadproża? autor użył liczby mnogiej.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138626
@cactus Dokładnie tak. Każde okno balkonowe ma 2 nadproża. Osoba, która murowała dom podpowiedziała, że najlepiej będzie wyjąć nadproża, wykuć wymagany otwór i ponownie je wstawić. Oczywiście belki podporowe podczas montażu będą podtrzymywały całość.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138631
Strop nad naprożami jest monolitczny betonowy? Nad naprożem jest już wieniec stropu czy jeszcze jakies bloczki ? Jak wieniec to się nieźle nakujecie... Wtedy bym rozważał tak jak radzi kolega wyżej obniżenie ocieplenia ale poniżej 8cm styro na parterze to juz lekkie przegięcie, to wyjdzie w kosztach ogrzewania. Przy styropianie grubości 3cm może po kilku latach drugie okna ci zjedza koszta ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138635
Panowie. Policzcie a nie odpowiadajcie na czuja.
Jesli fundament jest ocieplony do granicy przemarzania (a powinien byc) masz pod chudziakiem stala dodatnia temperaturę ok 8 stopni. Piasek jest tez dobrym akumulatorem ciepła. Podlogowka ma temlerature ok 28 stopni. Styropian z folia aluminiowa jest cieplejszy od styropianu tej samej grubosci ze zwykla folia budowlana nagminnie uzywana.
Nie chce mi sie tego liczyc ale Wasze slowa o ogrzewaniu ziemi sa przesadzone tak jak i o ogronnych stratach na kosztach ogrzewania.
Jest to jeden z najprostszych sposobow nie musi miec zastosowania. Wolny wybor :)
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/#findComment-7138670
