Panowie. Policzcie a nie odpowiadajcie na czuja.
Jesli fundament jest ocieplony do granicy przemarzania (a powinien byc) masz pod chudziakiem stala dodatnia temperaturę ok 8 stopni. Piasek jest tez dobrym akumulatorem ciepła. Podlogowka ma temlerature ok 28 stopni. Styropian z folia aluminiowa jest cieplejszy od styropianu tej samej grubosci ze zwykla folia budowlana nagminnie uzywana.
Nie chce mi sie tego liczyc ale Wasze slowa o ogrzewaniu ziemi sa przesadzone tak jak i o ogronnych stratach na kosztach ogrzewania.
Jest to jeden z najprostszych sposobow nie musi miec zastosowania. Wolny wybor :)
Straty moze nie są ogromne ale są dosc duze, poza tym przy duzych stratach do gruntu musimy zwiekszyc Tz, a tym samym róznica miedzy temp gruntu a wylewką sie zwieksza i rosną straty. Pierwsze słysze ze folia aluminiowa zmienia zasadniczo opór cieplny izolacji pod wylewką, nie zmienia, zmieni za to zastosowanie płyt PUR które mogą miec nawet lambdę 0,022. Są drozsze ale czasem nie ma innego wyjscia.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/page/2/#findComment-7138676
Ok policzyłem z ciekaowsci za pomoca kalkulatora na cieplowlasciwe.pl dla typowego domku 150m2 i typowego ocieplenia scian 15cm wyszlo mi ogrzewanie np gazem - koszt roczny przy ociepleniu 10cm styro w wylewce: 3600zł, przy styro grubości 3cm jest to 3950zł czyli 350zł róźnicy rocznie. Czy to dużo ? Dość sporo, grubszy styropian na parterze 70m2 zwroci sie pewnie w rok lub dwa :) Tylko że tu problem jest w tym że nie ma na niego miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/page/2/#findComment-7138682
Trzeba miec duzą ufnosc aby zaufac obliczeniom z ciepławlasciwego, a szczegolnie obliczeniom kosztów ogrzewania z tego kalkulatora.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/page/2/#findComment-7138683
Nie potrafie tego policzyc, ale moge porownac podloge u mnie i u moich rodzicow, i u nich i u mnie fundament ocieplony styrodurem 10cm, ja mam w podlodze 10cm eps (teraz dalbym co najmniej 15) i dokladnie ulozony, popiankowany itp 2 tyg go rozkaldalem. A u rodzicow jest 8cm, tylko wylewkarze na szybcika go rozkladali bo zaraz za nimi szli z wezem od miksokreta. Efekt jest taki ze u rodzicow podloga jest zimna, trzeba w kapciach chodzic, a u mnie jest ciepla. I u mnie iu nich parkiet i i ogrzewanie grzejnikami. Takze czuc od spodu te plus 8st, a dobrze wiesz ze izolacja 3cm to tyle co nic, aby tylko bylo do czego rurki przyczepic.
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/page/2/#findComment-7138756
Zapomniałem chyba dodać, że jest to poddasze i sprawa dotyczy wszystkich okien balkonowych. Łącznie 5 sztuk.
A to diametralnie zmienia postac rzeczy, z tego co wiem standardowo daje sie 5cm styro, jak dasz 3 to bidy nie bedzie. Kazdy (lacznie ze mna) wzial pod uwage parter nie pietro
https://forum.murator.pl/topic/212465-za-niskie-otwory-okienne/page/2/#findComment-7138758
