Aktualnie sytuacja jest taka, że na ławie fundamentowej jest wymurowana ściana fundamentowa z bloczków betonowych. Ściana ta została ocieplona 4 cm styropianem, na którym wykonano hydroizolację.
Chcę tą ścianę, w widocznej ponad grunt części, wykończyć cegłą klinkierową - połówkową.
Jak to zrobić ?
Czy obok tej docieplonej ściany fundamentowej wykonać dookoła cokół betonowy (zazbrojony) ? Jakiej szerokości powinna być taka podstawa pod tę cegłę klinkierową połówkową ?
Czy takie rozwiązanie będzie poprawne ?
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/
Na bloczku styropian i później izolacja? Jaka izolacja, z czego?
Wg mnie powinna na początku iść izolacja a później styropian. Styropian czy styrodur? Jeśli styropian to 4 cm nie za mało?
Pomijając powyższe- na styropian/styrodyr klej a później siatka. Jednak zastanowiłbym się czy nie lepiej na to położyć płytkę klinkierową
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7138955
Jak to zrobić ?
A nie powinieneś zrobić tego tak :IMAG1043.jpg
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7139093
Jam dałem 12 cm styropiany Aqua, na to siatka zatopiona w kleju, później grunt szczepny i tynk silikonowy. Folia kubełkowa to porażka i kasa wywalona w błoto. Dałem ją za radą kierbuda, nigdy więcej. Gdybym mógł wyrwał bym ją i wywalił ale już wszystko zasypane. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7139101
Żeby nie dublować tematów, zadam pytanie tutaj: jaki jest sens siatki i zacierania klejem styropianu na fundamencie? Na to będzie kubełkowa.
Dałem na fundament styropian, siatkę i klej a na to kubełkową. Z perspektywy czasu (choć nie za długo, trochę ponad rok) wywaliłbym kubełkową. Niestety już zasypane a odkopywać mi się nie chce.
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7144182
  • 2 months później...
Dlaczego wywaliłbyś kubełkową ?
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7189565
Jak kopałem fundament pod taras, odkryłem kawałek folii kubełkowej. Pod nią był jeden wielki gnój. Woda tylko się za nią kisi. Nie jestem pierwszy, który tak sądzi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7189685
Czy miałeś folię kubełkową kubełkami do ocieplenia? Czy folia kubełkowa była od dołu zawinięta pod ocieplenie? U siebie nie podwijałem dolnej krawędzi, tak aby skraplająca się woda mogła ściekać w dół i wsiąkać w ziemię poniżej folii. Z ciekawości kiedyś fragment odkopię i sprawdzę jak to u mnie wygląda
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7189973
No a jak inaczej, tylko kubelkami do styropianu. Dolna krawędź nie podwijana. Ale u mnie jest glina, cholerna glina! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7190578
Też mam glinę, na ścianę fundamentową przykleiłem XPS-a i zasypałem piaskiem.
I już:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/212485-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7191148
