Qba30 18.07.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Jak w temacie. Czy nie ma przeciwwskazań aby w jednym arocie puścić główny kable zasilający (16 x 5- tak wiem, przeginam ale taki akurat od 3 lat porasta mi kurzem w garażu ) oraz światłowód? Czy sygnał w światłowodzie nie będzie zakłócany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.07.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Czy słyszał o przewodach światłowodowych prowadzonych na liniach energetycznych WN , SN ?http://www.energotel.pl/sieci-swiatlowodowe,d82.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7138956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 18.07.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Nie słyszał dlatego pyta.Cytując nagłówek przywołanej strony:"Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji. "Rozumiem, że nie nie ma przeciwwskazań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7138964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 19.07.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Oprócz "zagrożeń" mechanicznych - nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi mi tylko o sytuację kiedy będziesz przeciągał, wymieniał główny kabel zasilający, czy dokładał inny, musisz być ostrożny przy takich właśnie pracach, po za tym może sobie leżeć razem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7139239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 19.07.2016 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Chcę na początek puścić główny kabel zasilający + przewody do bramy i domofonu. Światłowód chcę puścić w późniejszym czasie.Ewentualnie jak będę miał miejsce to przeciągnę cienki peszel aby nie narażać światłowodu na uszkodzenie.Dzięki za odpowiedź kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7139309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 19.07.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Chcę na początek puścić główny kabel zasilający + przewody do bramy i domofonu. Światłowód chcę puścić w późniejszym czasie. Ewentualnie jak będę miał miejsce to przeciągnę cienki peszel aby nie narażać światłowodu na uszkodzenie. Dzięki za odpowiedź kasprzyk To, że światłowód ma małe tłumienie to banialuki teoretyków. Tak, tłumienność liczona ze wzoru wychodzi przyzwoita. Tłumienność materiałowa - rozpraszanie i absorbcja. Natomiast tłlumienność strukturalna jest problemem, a do nich należą straty wynikające z mikrozagięć i makrozagięć. To tu jest problem. Jak wsadzisz najpierw jakieś kable energetyczne w peszel - one się tam powiją i nie wiadomo co, a potem upchasz światłowód to na pewno wystąpią zagięcia i parametry spadną. Dlatego raz użyj pilota i wciągaj, a nie wpychaj światłowód, ułóż peszel jak najłagodniejszymi łukami. Dodatkowo zrób to wszystko naraz. Domyślam się, że chcesz ten światłowód do internetów, stąd zadzwoń do jakiegoś dostawcy i spytaj się jaki oni sobie chcą, żeby później nie wymieniać. Pewnie jakiś FTTH GPON, ale to dostawca Ci powie A taki kabel światłowodowy ziemny to ma taki pancerz, że nie musisz dawać dodatkowych peszli choć nie zaszkodzi. Światło z prądem się nie gryzie.... patrz tylko na kwestie mechaniczne, aby go nie poskręcać, nie załamać itp. Elektrycznie nie ma problemu Edytowane 19 Lipca 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7139366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 19.07.2016 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7139556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 24.07.2016 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Jak w temacie. Czy nie ma przeciwwskazań aby w jednym arocie puścić główny kable zasilający (16 x 5- tak wiem, przeginam ale taki akurat od 3 lat porasta mi kurzem w garażu ) oraz światłowód? A co to za wynalazek prowadzenie kabla zasilającego w arocie? Obawiasz się, że zmarznie? Człowieku, kawałki rury osłonowej daje się na wejście i wyjście z ziemi, aby końce się nie załamywały i tyle! Kabel układa się w ziemi, bez żadnych osłon, z wyjątkiem folii sygnalizacyjnej 10 cm nad kablem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.07.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 A czy położenie kabla zasilającego w arocie mu zaszkodzi ? Chciał `to założył - może nadmiar ostrożności ale na pewno nie błąd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 25.07.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 A czy położenie kabla zasilającego w arocie mu zaszkodzi ? Chciał `to założył - może nadmiar ostrożności ale na pewno nie błąd . Gdybyś znał specyfikację techniczną tego kabla, to byś nie pytał. W arocie z czasem zgromadzi się woda i kabel w niej bedzie leżał. Czym to skutkuje z czasem - zaglądnij do specyfikacji producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 25.07.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 (edytowane) Gdybyś znał specyfikację techniczną tego kabla, to byś nie pytał. W arocie z czasem zgromadzi się woda i kabel w niej bedzie leżał. Czym to skutkuje z czasem - zaglądnij do specyfikacji producentów. Ba -ale o jakim kablu i specyfikacji piszesz? Autor nie podał konkretnego typu. "Ziemny" prądowy czy światłowód (np.: http://www.kabeltechnika.pl/produkt/5922/kabel-do-bezposredniego-zakopywania-dac-2j-g657.html) nie potrzebuje arota, ale woda mu nie straszna - więc problemu nie ma. Edytowane 25 Lipca 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 25.07.2016 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Mam rurę osłonową więc chcę ją wykorzystać Zaszkodzić nie zaszkodzi a tak jak piszą poprzednicy nadmiar ostrożności nie zaszkodzi. Niestety każdego dnia na budowie nie można być i chcę uniknąć niespodzianek podczas kolejnych prac ziemnych. Oczywiście taśma ostrzegawcza też będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 25.07.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Ba -ale o jakim kablu i specyfikacji piszesz? Autor nie podał konkretnego typu. "Ziemny" prądowy czy światłowód (np.: http://www.kabeltechnika.pl/produkt/5922/kabel-do-bezposredniego-zakopywania-dac-2j-g657.html) nie potrzebuje arota, ale woda mu nie straszna - więc problemu nie ma. Konkretnego nie podał, ale takiego do wody on nie ma, gdyż jest zbyt drogi. Te które wspominasz, nie boją się wilgoci, ale stałe leżenie w wodzie wcale nie służy ich zdrowiu. Sięgnij głębiej do opinii producentów, szczególnie przyciśniętych do muru. Są w necie wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 25.07.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Mam rurę osłonową więc chcę ją wykorzystać Zaszkodzić nie zaszkodzi a tak jak piszą poprzednicy nadmiar ostrożności nie zaszkodzi. Niestety każdego dnia na budowie nie można być i chcę uniknąć niespodzianek podczas kolejnych prac ziemnych. Oczywiście taśma ostrzegawcza też będzie Moja śp. Babcia tak wierzyła w zabezpieczenie domu od burzy zapaloną gromnicą. Widzę, że sposób myślenia się nie zmienia, mimo XXI wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 25.07.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 (edytowane) Konkretnego nie podał, ale takiego do wody on nie ma, gdyż jest zbyt drogi. Te które wspominasz, nie boją się wilgoci, ale stałe leżenie w wodzie wcale nie służy ich zdrowiu. Sięgnij głębiej do opinii producentów, szczególnie przyciśniętych do muru. Są w necie wyjaśnienia. Hmm... nawet znany monopolista z ubiegłego wieku w swojej ZN (poniżej) zakłada układanie w rurach lub bezpośrednio w ziemi - zapewne większość tych kabli funkcjonuje do dziś. Myślę, że teoretycznie możesz mieć rację, ale w końcu to tylko "ostatnia mila" do przyłączenia domu, nie będzie problemu. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYr4rOrI_OAhUEJJoKHbNjC5MQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.optotel.pl%2Fpublic%2Ffiles%2Fupload%2Fnormydialog%2FDIALOG_ZN_09.pdf&usg=AFQjCNHmS9Jg5xmSeiWaDoSNfgMi_X3_uQ lub: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYr4rOrI_OAhUEJJoKHbNjC5MQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.inwestor.media.pl%2Fprzepisy%2Finfrastruktura%2FTPSA-normy%2FNor_02.doc&usg=AFQjCNHmUUWFlBWLHjBZA0th0teurvkAaw Edytowane 25 Lipca 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 25.07.2016 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Dyskusja robi się pomału bezsensowna. Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7142580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 27.07.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Witam Panowie, fakty są takie jak pisze kolega Wykrot. Rury osłonowe mogą drastycznie skrócić żywotność przewodów, kabli które nie są przeznaczone do pracy w środowisku wodnym, a niestety często taka "dodatkowa ochrona" robi jako drenaż. Pytanie dotyczyło innego zagadnienia, jednak słusznie należało także wspomnieć o tej kwestii. Oczywiście jest wiele czynników które decydują czy w konkretnym przypadku taka osłona zaszkodzi czy pomoże, jednak przy dłuższych odcinkach, kable powinny być układane bezpośrednio do ziemi, a w sytuacji światłowodów, kiedy to jeszcze nie znany jest punkt przyłączeniowy, należy przygotować odpowiedni kanał do którego później można go wciągnąć. Można także przygotować odcinek światłowodu, z miejscem, gdzie będzie można go przedłużyć, jednak lepiej unikać dodatkowego tłumienia. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212494-kable-elektryczne-i-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d-w-jednym-arocie/#findComment-7143231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
