Zakupiłem na Allegro ręczną giętarkę do rur - http://allegro.pl/gietarka-do-giecia-rur-miedzianych-15-mm-i6016976628.html i chciałem za jej pomocą wygiąć rury miedziane 15mm pod kątem 90'. Niestety, pomimo wielu siłowań rury nie udało się w żaden sposób wygiąć, jedynie przy bardzo mocnym gięciu z pomocą nogi udało się minimalnie zagiąć.
Pytanie więc, z czego może wynikać problem, że rura się nie chcę zgiąć.
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/
Gniesz rurę ze sztangi czy z kręgu ? Te ze sztangi na 99% są z miedzi twardej. Ta maszynka jest do miedzi miękkiej - wyżarzanej. Takie rury są sprzedawane głównie w kręgach 50m.
http://www.e-instalacje.pl/a/rury-miedziane-rodzaje-9423.html
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7139334
To twarda miedź, więc w sumie wyjaśniało by to przyczynę problemu.
Teraz pytanie, czy jest jakaś giętarka do rur twardych, która nie zrujnowałaby domowego budżetu, tym bardziej, że ilość rur do gięcia jest nieduża, więc niezbyt chciałbym teraz wydawać 1000 zł lub więcej na giętarkę.
Jednocześnie pytanie o rury z miękiej miedzi w kręgach. Potrzebuje w miarę prostych kształtów, poza wspomnianymi zagięciami 90'. Czy w związku z tym, że są w kręgach nie ma z dużo pracy przy prostowaniu ich?
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7139346
W pewnych miejscach strach łączyć - mam na myśli np posadzkę. Niby wszystko ok i zgodnie za sztuką ale potrafi puścić. U mnie w podłodze nie ma żadnego łączenie, wszystko na pełnych odcinkach rur (PEX akurat).
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7139738
U sąsiada CO z PCV zgrzewanego, fachowcy robili, 10 lat wszystko było szczelne, w 11 roku na łączeniu kolanka z rurą się rozszczelniło i woda przez kilka dni sączyła się mgiełką po stropie. Jeżeli nie muszę, to po co ryzykować ?
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7140358
Porównujesz miedź do PCV? Trochę się kręce w branży, i Ci powiem, że w obecnym czasie instalacja z PCV to tylko na odpowiedzialność i ryzyko inwestora, sam znam dwa przypadki gdzie strzeliło, na szczęście w kotłowni a nie w podłodze. Jeżeli ktoś sobie takie coś w domu zrobił to sam jest sobie winien ... innymi słowy nie kupuje się aut po których niemiec płakał :D
Znam też i takie przypadki co kombinatorzy z niemiec zworzą stare rury miedziane kilkunastoletnie i montują tu po domach, nie widać po nich zużycia.
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7140744
Panowie, ale nie mylcie materiałów. Ta instalacja była z PCV czy ze zgrzewanego? Bo jedno z drugim nie idzie, jeśli PCV to klejone, a jeśli zgrzewane, to PP.
I o ile klejone instalacje faktycznie mają kiepskie opinie i decydowanie się na nie to realne ryzyko dołączenia do pechowców, tak w życiu jeszcze nie słyszałem o samoistnym rozszczelnieniu dobrze zrobionego połączenia zgrzewanego.
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7141030
Już prostuję, to było połączenie zgrzewane czyli PP a nie PCV jak pierwotnie napisałem. Czy było dobrze wykonane ? No 10 lat dało radę, w 11tym się rozszczelniło. Nie to że się lało, zwykła mgiełka. Tyle że z tej mgiełki 24h kilka wiaderek się nazbierało...
Jest wielce prawdopodobne że jednak zawinił człowiek a nie system, przy takiej ilości łączeń potknięcie może się zdarzyć. Dlatego u siebie zdecydowałem się nie łączyć pod posadzką rur, tym bardziej że całość robiłem samodzielnie po raz pierwszy w życiu i musiało to być wyjątkowo "idioto odporne" ;-).
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7141114
Centralne ogrzewanie z PP i to jeszcze np. z piecem węglowym nie jest 100% pewne, ja bym nikomu ani u siebie takiego czegoś nie zrobił. No chyba, że sąsiad chciał 10 lat temu jak najtaniej to teraz ma efekty.
https://forum.murator.pl/topic/212513-gi%C4%99cie-rur-miedzienych/#findComment-7141220
