asaj 29.07.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 W poniedzialek przychodza mi kryc dach. Majster mowi ze folie bedzie laczyl specjalnymi zszywaczami. Ja gdzies czytalam ze nalezy ja kleic tasma klejaca specjalnie do tego przeznaczona. I co zszywki czy tasma??Prosze o pomoc Bardziej przemawia do mnie tasma. Co wy na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 30.07.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 U nas robili takerem, przyszywali ja do więźby, a ją samą nie łączyli, tylko robili zakładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-372870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaj 30.07.2004 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 bardzo dziękuję za tą podpowiedż. chyba już wiem jak ma wyglądać ten zakład, żeby nic nie przeciekało. może komuś z was kładli jeszcze inaczej. kto pyta nie błądzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-372909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 31.07.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Na zakładkę!!!1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-373026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 31.07.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 można dodatkowo zakładki skleic specjalnymi taśmami, albo innym systemem proponowanym przez producenta - np fma Dorken ma klej w tubce (coś jak silikon) i skleja on dwa kawałki foli złożone na zakład ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-373038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 31.07.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Zszywka mi do krokwi zakład powinien wynosi ok. 10% szerokości rolki.W koszach należałoby położyć folię podwójnie.Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-373077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaj 31.07.2004 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2004 Piotr wyjaśnij i uzasadnij mi dlaczego podwójnie w koszach, domyślam się że są to miejsca najbardziej narażone na przeciekanie, ale czy podwójna folia coś da jak mi spartolą niedajboże dach. Będą mi kryli blachodachówką na co mam zwracać uwagę co najszebciej mogą spieprzyć . A dach jest niemały i kopertowy ( ok. 500 m2 ) Z GÓRY DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ I POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-373105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 01.08.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Częsciowej odpowiedzi udzieliłeś sobie sam. kosz jest rzeczywiście najbardziej narażony na przeciekanie. Jest to przecież nic innego jak rynna na dachu. Zbiera wodę z dwóch albo nawet więcej połaci jest też meijscem zalegania śniegu zimą.Podzcas krycia dachu zwróć uwagę żeby wszystkie ewentualne uszkodzenia folii zostały zaklejone taśmą reperacyjną. Następnie nie dopuśc do cięcia blachy innym narzędziem jak nibler lub ręcznie. W żadnym przypadku nie może to być szlifierka kątowa tzw. diaks. I pamiętaj powłoka poliestrowa którą pokryta jest bklachodachóka jest delikatna i wymaga ostrożnego obchodzenia się z nią.Wszelkie miejsca zadrapań należy zabezpieczyć lakierem renowacyjnym.Jeśli jeszcze czegoś nie wiesz pytaj. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-373311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 01.08.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Częsciowej odpowiedzi udzieliłeś sobie sam. kosz jest rzeczywiście najbardziej narażony na przeciekanie. Jest to przecież nic innego jak rynna na dachu. Zbiera wodę z dwóch albo nawet więcej połaci jest też meijscem zalegania śniegu zimą.Podzcas krycia dachu zwróć uwagę żeby wszystkie ewentualne uszkodzenia folii zostały zaklejone taśmą reperacyjną. Następnie nie dopuśc do cięcia blachy innym narzędziem jak nibler lub ręcznie. W żadnym przypadku nie może to być szlifierka kątowa tzw. diaks. I pamiętaj powłoka poliestrowa którą pokryta jest bklachodachóka jest delikatna i wymaga ostrożnego obchodzenia się z nią.Wszelkie miejsca zadrapań należy zabezpieczyć lakierem renowacyjnym.Jeśli jeszcze czegoś nie wiesz pytaj. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21252-czym-%C5%82%C4%85czy%C4%87-membran%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-373312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
