Jezeli ktoś może pomóc byłbym wdzieczny.
1. Grunt : Żwiry
2. wielkość dachu: 340m2
3. ograniczenie terenu pod rurę drenażową : nie ma
4. zbiornik 20m3 na wodę deszczową
5. lokalizacja: woj. Pomorskie
6. Nie chce żadnych studzienek na zakończeniu rury rozsączającej.
7. Oczywiście obsypka z zwiru gruboziarnistego, rura z gotowym oplotem z włókniny lub samemu to owine. Zakopane na 1m głębokości około. Wyjscie ze zbiornika pod kątem 90st na około 80cm ponizej wylotu przelewu i w dół pod kątem 3st. (oczywiście zalezy jaka długosc rury będzie) To tak mniej wiecej zeby się nie rozpisywać.
Rozsaczanie ma zadziałać poprawnie przy ząłożeniu że zbiornik zalany na max a opady chwilowe max duże (ciężko mi okreslić jakie chyba najlepiej przyjać jakąś średnią z płn PL)
Deszczówka zbierana z dachu do 20m3 zbiornika poprzez spusty rynnowe a nastepnie opaske 2xfi125 połaczoną przed zbiornikiem w fi150 i do zbiornika. Musze zrobić upust wody na wypadek zapełnienia się zbiornika a takowe na 100% nastąpi bo z 340m2 to kilka dni deszczu sredniego i zbiornik zapełniony. Uważam że nalezy przyjąć że jakby zbiornika nie było czyli najgorszą opcje (zbiornik pełny). Teren bardzo przyjazny 2,5m w głąb żwiry dalej pewnie też ale nie było sprawdzane.
Pytanie jaka długość rury drenażowej / rozsączającej. ? Czy jedna nitka wystarczy ? Czy lepiej dać jedną nitkę o wiekszej średnicy czy 2 lub wiecej o mniejszej. Albo inaczej jaka musi byc łaczna powierzchnia otworów w rurze ? (wtedy bede mógł sobie kombinować)
A może jest jakis ładny wzór który można wykorzystać do obliczenia ?
z góry bardzo dziekuje za pomoc
AJ
