Glazura i terakota- jak sprawdzić czy dobrze połozona?
Jak mam sprawdzić czy glazura jest dobrze położona , tak na oko wygląda ok. ale czy gdzieś mój majster mógł odwalić fuszerkę? Co mam sprawdzić?
A i jeszcze jedno czy po gładzi robi się gruntowanie przed malowaniem?
Pozdrawiam Paula
https://forum.murator.pl/topic/21254-glazura-i-terakota-jak-sprawdzi%C4%87-czy-dobrze-po%C5%82ozona/
Jak chcesz kafelkarzowi zepsuć nerwy, to weź stalową kulkę np. z łożyska i kładź po kolei na każdą płytkę (nie dotyczy ścian :wink: ), jak się będzie toczyć a nie stać w miejscu to głośno narzekaj :D :D :D a tak na poważnie, to sprawdź dokładność wykonania i chyba więcej nie można nic zobaczyć na etalpie odbioru.
W kwestii gruntowanie to warto zrobić - zaoszczędzisz na farbie.
Jesli chodzi o glazure to pytanie po co czy zeby poprawiali chyba juz za pozno (chyb aze jeszcze swieżo) czy zeby sie rozl;iczyc rzetelnie - zatem najlepiej widac na rogach płytek czy któras nie jest przesunięta i siatka fug jest nierówna co do równości połozenia to długa poziomica i ponaciskac z obu końców nie powinno byc luzu albo wieczorem (to ich wkurza) poświeć przy poziomicy i zopbaczysz ile śiwiatła przechodzi pod nia przy każdej z płytek - ale to dołuje bo trudno żeby było idealnie.
Ale jak już zapłacilaś to lepiej nic nie sprawdzac i sądzić że jest ok.
Fugas
Jeżeli przed rozpoczęciem układania płytek, glazurnik nie zakomunikował, że są duże różnice w wymiarze płytek etc. (tego nie pokazał), to prawdopodobnie kupione płytki były przyzwoitej jakości.
- sprawdzić pokrywanie się fug pionowych i poziomych
- długą łatą sprawdzić powierzchnię np. ściana - łata poziomo - łata pionowo - łata po przekątnej powinna równomiernie przylegać
- sprawdzić czy nie ma zapadniętych narożników na zbiegu czterech płytek
- wyrywkowo sprawdzić pion na ścianach i poziom na podłodze (wyjątek przy podłodze może stanowić łazienka planowane spadki)
- w narożnikach pionowych sprawdzić wymiary przyległych płytek - w rzędach powinny być prawie równe
- opukać płytki a szczególnie narożniki
polecam taką kontrolę przy umówionej cenie za m2 powyżej 60 PLN
Jakość kosztuje :-)
  • 3 weeks później...
Ja mam plytki na karton gipsie a tam wszędzie głuchy odgłos!!!
Może to dobry patent na sprawdzanie na ścianie
Ale u mnie to odpada
Jak płytki są wizualnie oki to poco te łaty i poziomice ???
Jak nam sie podoba to jest oki to widać gołym okiem
POZDRAWIAM!!!
Jak glazurnik kładzie płytki na GK to bezwarunkowo powinien stosować gruntowanie podłoża oraz klej elastyczny - drogi!!!
A tam gdzie leży gładź trzeba ją zedrzeć - nawet gruntowanie nic nie da...
Wiesz ale chyba tą glazure to mam polżoną na gadz gipsową
W tych miejscach gdzie pyty karton gips się lączą ale tylko tam!!!
A przed ukadaniem glazury ściany zostay dokadnie za gruntowane i klej to ATLAS PLUS wiec chyba nie spadnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
powiem szczerze, ze dla mnie najwazniejsza jest optyka, co zreszta wykazali Fidijas i i Iktynos przy budowie akropolu. Każda z kolumn jest odchylona od pionu a optyka ok. Wracajac do tematu plytek na na K-G to wystarczy do kleju dodac zwyklego wiloku i temat jest zalatwiony. Po co drogie kleje ? Oczywiście nie polecane na zewnątrz i na powierzchnie ogrzewane. Metoda sprawdzona w praktyce. Płytka jest nie do zerwania, odchodzi razem z papierem.
Tomasz Pietras
