ProStaś 20.07.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Może się komuś przyda, wiele osób montuje teraz klimatyzację w domu, część z nich pewnie będzie chciała wykorzystać urządzenie również do grzania jako małą PC powietrze-powietrze. Mam urządzenie o środkowej mocy nominalnej 3,5 kW (max na grzaniu 5,4 kW, max na chłodzeniu 4,45 kW). Wg danych na etykiecie energetycznej urządzenie ma SCOP = 5,1 (A+++) dla strefy ciepłej, 4,6 (A++) dla strefy umiarkowanej i 3,8 (A) dla strefy zimnej w Europie. U mnie jest zamontowane jak niżej (nie mam lepszego rzutu) http://i3.fmix.pl/fmi1477/182f06a3000a89a95756d5db/zdjecie.jpg Spokojnie pracuje na rzecz otwartej przestrzeni dziennej (ok. 60 m2) i części korytarza do pokoi (ok. 10 m2). Przy temp. zewn. ok. 25 *C w cieniu (dom mam na otwartej przestrzeni, zero cienia w ciągu dnia), na słońcu pewnie przekracza 30*C. Chłodząc przez 80 minut obniżył temp. salonu (pomiar w okolicy słupa nośnego) o ok. 1,5 C (z 24 C na ok. 22,5C - około bo mam pomiar do pełnych stopni i jest to mój szacunek). Mam zainstalowany podlicznik tylko na to urządzenie. Pracując 1 h (w powyższych warunkach) zjadł 0,65 kWh. Chodził w taniej taryfie: 0,65 x 0,32/1 kWh = 0,2 zł. COPu nie jestem w stanie oszacować. Jeśli będzie zainteresowanie tym urządzeniem i danymi to będę je podawał, jak nie, to topic pochłoną czeluście forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty0000 21.07.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 A jakie są temperatury w sypialniach? Przyjmując że zostawiamy otwarte drzwi do nich? Jest coś chłodniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7140654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 21.07.2016 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Na razie nie umiem Ci odpowiedzieć na te pytania. Klima chodziła najdłużej ok. 2 h, nie wiem jaki byłby efekt chodzenia np. ciągłego 5-8 h. Wówczas wentylacja mechaniczna by trochę "wymieszała" powietrze w całym domu. Zwrócę uwagę na pokoje i pobiegam z termometrem, wtedy dam znać. Na chwilę obecną można powiedzieć, że korytarz się fajnie schładza (urządzenie ma regulowane kierunki nawiewu i można je ustawić na pracę w stronę korytarza). W pokojach nie czuć spadku temperatury. Dzisiaj Gree chodził ok. 100 minut, zjadł 1 kWh (znowu tania taryfa). W salonie temp. spadła do 22 C (na dworze przy jednostce zewn. było 26 C - a wisi w cieniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7140669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 21.07.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 uzywales do grzania? moglbys oszacowac COP metoda jak tutaj- http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/49881.pdf z przeplywu powietrza, temp. i pobranej energii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7140705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 24.07.2016 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Nie używałem do grzania, mam klimę raptem od tygodnia, więc nie było okazji (poza próbą, czy działa). Boję się, że nie mam aż takich zapędów badawczych, by kusić się o liczenie COP-u wg. powyższego artykułu. A jakie są temperatury w sypialniach? Przyjmując że zostawiamy otwarte drzwi do nich? Jest coś chłodniej? No, dzisiaj klima sobie podziałała ładnych parę godzin (ok. 4 - pławię się w taniej taryfie...:cool:) i jest tak: w pokojach, które są na wprost korytarza ewidentnie czuć powiew zimnego powietrza. Ustawiony termometr pokazała w sypialni (po tej stronie co łazienka i garderoba) 23*C. A taka też była temp. w salonie. W pokoju "za zakrętem" niestety klimy nie czuć (co powinno być oczywiste). Generalnie w domu jest zupełnie inne powietrze niż na zewnątrz. O niższej wilgotności, nie patrząc na temp., czuć chłód. Gree zeżarł od początku działania 7 kWh za całe 2,24 zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7141950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 25.07.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 .... Gree zeżarł od początku działania 7 kWh za całe 2,24 zł... A urządzenie i jego montaż ile kosztowały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7142457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 25.07.2016 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 4900 z 8% VATem Urządzenie + montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7142475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 07.10.2016 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 No to nastał sezon grzewczy, mój pierwszy z U-Crownem. Odpalony o 4.30, wyłączony o 6.30 następnego dnia. Ganiał 26h, temp. ustawiona na sterowniku 21,5C, w salonie i okolicach utrzymywał 22C. Przy otwartych drzwiach w pokojach na końcu domu temp. 21-21,5C. Tam nie włączyłem jeszcze ogrzewania w ogóle. Czyli w sumie grzeje ok. 100-105m2 (część lepiej, część gorzej) Na dworzu w okolicach Łodzi było ok. 9 C w dzień i 2 C w nocy. Klimatyzator chodził na Auto jeśli chodzi o obroty, bez kagańca na taryfy. Zeżarł 8,8 kWh. Dzisiaj eksperyment weekendowy. Załączę o 22.00 (piątek), a wyłączę w poniedziałek o 6.00 (tani weekend) zobaczymy ile pochłonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7188613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 07.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Nie wyobrażam sobie ogrzewania nadmuchowgo. Włączamy klimę o 5:30 chodzi do 6 00 jest świetnie. Robi się ciepło ( odczuwalna różnica temperatur np. sypialnie 22 a tam dmucha 25oC ) Później jest ustawiona w popołudniowym tanim okienku. Dzisiaj byłem w tym czasie w domu. Podniosło temperaturę z 23 do 25. Ładny gorąc. Kable włączone klima póki co uzupełnia straty kable się nie włączają. Zużycie klimy w skali dnia jest śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7188806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.10.2016 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Ogrzewanie nadmuchowe nie jest przewidziane do pracy 2 taryfowej.Ono stale pracuje na minimalnej delcie temperatury.Do szkieletów jest to bardzo dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7188870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 08.10.2016 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Ja właśnie eksperymentuję i próbuję się dogadać z klimą. Wczoraj odpalona na 21C, obroty na auto. Klima pochodzi ok.40 min - 1 h i odpoczywa, i tak wkoło. Najpierw dmucha ostrzej, potem prawie bezgłośnie, a na końcu się wyłącza. Nie wiem, czy tak jest najekonomiczniej? ale komfort jest OK. W salonie 22C, w pokojach ok. 21C. Chodzą tylko kable w łazience i pralni. Przez noc Gree pochłonął 4 kWh. Co do ogrzewania nadmuchowego. Mam za sobą 6 pełnych sezonów na kablach i piecach akumulacyjnych, teraz przede mną 1 na nadmuchu. Zobaczymy jak będzie. Na chwilę obecną można powiedzieć, że usytuowanie jednostki wewnętrznej jest optymalne. Nawiew czuje się tylko przechodząc pod klimą korytarzem. W salonie jest po prostu ciepło i sympatycznie. Nie czuć "wiejącej" strugi. W pokojach tym bardziej. Jedyny kłopot to na razie ustawianie timera. Raz działa, raz nie. Pilota kładę tak, by miał zasięg. Ktoś coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7188930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 08.10.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 W pilocie masz czujnik temperatury i klima z niego bierze info włącz/wyłącz, Uważaj gdzie kładziesz pilota , co z tego że timer nakaże włącz skoro pilot leży w takom miejscu gdzie jest ciepło , klima się nie właczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 09.10.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Ja właśnie eksperymentuję i próbuję się dogadać z klimą. Wczoraj odpalona na 21C, obroty na auto. Klima pochodzi ok.40 min - 1 h i odpoczywa, i tak wkoło. Najpierw dmucha ostrzej, potem prawie bezgłośnie, a na końcu się wyłącza. Nie wiem, czy tak jest najekonomiczniej? ale komfort jest OK. Najekonomiczniej nie jest. Wrzucalem gdzies na Forum linka do amerykanskich badan ogrzewania wlasnie inwerterowa klimatyzacja. Konkluzja byla taka ze najekonomiczniej bylo gdy chodzila caly czas Znalazlem: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/inverter-driven-heat-pumps-cold.pdf http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/49881.pdf Edytowane 9 Października 2016 przez gambit565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.10.2016 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 W pilocie masz czujnik temperatury i klima z niego bierze info włącz/wyłącz, Uważaj gdzie kładziesz pilota , co z tego że timer nakaże włącz skoro pilot leży w takom miejscu gdzie jest ciepło , klima się nie właczy . No jest to jakaś idea, zobaczę w poniedziałek. Najekonomiczniej nie jest. Wrzucalem gdzies na Forum linka do amerykanskich badan ogrzewania wlasnie inwerterowa klimatyzacja. Konkluzja byla taka ze najekonomiczniej bylo gdy chodzila caly czas Znalazlem: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/inverter-driven-heat-pumps-cold.pdf http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/49881.pdf Szczerze powiedziawszy tak na "czuja" to też mi się tak wydaje, ale jak ją ustawić, by pyrgała cały czas? Teraz mam ustawioną temp. na jednostce 21,5 C, a obroty Auto. Załącza się co 2-4 godziny (tak na oko). Jak ustawię na 21,5C i obroty na minimum to będzie cały czas ganiał na tych obrotach, a w salonie zrobi się 23C... Na następny weekend pokombinuję z funkcją I feel i pilotem położonym w miejscu referencyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.10.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 ...Szczerze powiedziawszy tak na "czuja" to też mi się tak wydaje, ale jak ją ustawić, by pyrgała cały czas?... Inverter potrafi zredukować grzewczą, ale tylko do pewnego poziomu. Jeśli moc tracona w odbiorniku w stanie równowagi będzie mniejsza niż minimalna moc z jaką żródło potrafi pracować - dojdzie do wyłączenia żródła. Zobaczysz pracę ciągłą, gdy spadną temperatury za oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.10.2016 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Ano właśnie, może nie wszyscy pamiętają, ale dom mam raczej energooszczędny. No cóż, podczas kolejnego weekendu popróbuję innych ustawień i zobaczymy. Na chwilę obecną po 41 h od załączenia Gree, zjadł 14,2 kWh taniego prądu.Temp wewnątrz bez zmian, na zewnątrz w nocy ok. 5-6C, w dzień ok. 8-9C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.10.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 .... No cóż, podczas kolejnego weekendu popróbuję innych ustawień i zobaczymy. .... Przyznam się, że czekam na wszelkie onfo co do użytkowania i jak spisze się gree podczas niższych temperatur. Tak sobie myślę, że byłby to super sprzęt do ogrzewania dobrze ocieplonego domku szkieletowego takiego na zgłoszenie, max 35m2 parter i drugie tyle poddasze. Tylko jak rozwiązać grzanie poddasza? Instalować drugą gree? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.10.2016 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 "Mój" instalator montował już Gree U Crown na dwóch jednostkach wewnętrznych (tak przynajmniej twierdził). Można dać jedną na dół, drugą na górę. Trzeba zadbać o odpływ skroplin, przy chłodzeniu jednostki wewnętrzne wypuszczają sporo kondensatu. A i jeszcze jedno spostrzeżenie: jednostka zewnętrzna nie jest głośna. Praktycznie z kilku metrów jej nie słychać, a w domu wcale. Przynajmniej przy obecnych temp., zobaczymy jak pojawią sie minusy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.10.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Właśnie zapomniałem o tym napisać. Czy jest serio możliwość podpięcia dwóch jednostek zewnętrznych? To byłoby idealne rozwiązanie w takim przypadku.Może wypowie się któryś z instalatorów montujących te urządzenia?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.10.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Są wersje multi z 2 jednostakimi wewnętrznymi i 1 zewnętrzną.Jest też wersja kanałowa w różnych wariantach mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212554-gree-u-crown-w-praktyce/#findComment-7189915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
