clarnet 05.12.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 ja tylko nie rozumiem jednego nietypowego zjawiska, dlaczego im bardziej temperatury są ujemne w katalogach itp tym pobór jest mniejszy? u mnie w praktyce jest oczywiście na odwrót rzecz jasna.. Oczywiście im zimniej, tym pobór rośnie, bo rośnie obciążenie. Ale spada też moc grzewcza, którą może osiągnąć urządzenie. Żeby nie rzeźbić sprężarką przy mrozach, producenci deklarują moc w punktach węzłowych (trochę innych tutaj i innych w etykiecie) oraz określają granice pracy. Często są to bardzo małe obciążenia, by nie zbliżyć się z COP do 1,5. W etykiecie masz te same warunki dla wszystkich, a więc w zależności od klimatu określone ilości godzin pracy w sezonie na poszczególnych temperaturach zewnętrznych i obciążeniu. Tak naprawdę z takiej tabelki nie wiele wynika, bo nie wiesz co producent sobie tam założył (chyba że maksymalne moce możliwe do osiągnięcia w danej temperaturze). I nijak tego nie wykażesz. Trchę niżej, czego nie widać, napisano że nie ma wartości pośrednich i nie można tego interpolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 05.12.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Clarnet, to co sobie mamy myśleć (my użytkownicy) jeśli etykiety nie pokrywają się z tabelkami i wykresami od dostawców sprzętu ? pzdr PS odpowiedź na w/w pytanie może być taka : nie dokładna etykieta , albo dane .... Temat nie jest taki prosty. Wydaje się, że na dzisiaj, nikt nic mądrzejszego nie wymyślił. Poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.12.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Temat nie jest taki prosty. Wydaje się, że na dzisiaj, nikt nic mądrzejszego nie wymyślił. Poczytaj. Artykuł dobrze podsumowuje dywagacje. Ale generalnie o to chodzi że zmiennych jest wiele i tabele mogą być jedynie punktem pewnego odniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pio_tr-1 06.12.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Od dłuższego czasu śledzę ten watek, ponieważ również i ja postanowiłem ogrzewać w tą zimę mieszkanie klimatyzacją. Podczas wyboru klimatyzacji model Gree U Crown, był drugi na mojej liście życzeń, ale w końcu trafił się trudno dostępny LG Deluxe D12RN. Jednostka wewnętrzna niestety jest wadliwa i pójdzie na reklamację. Wciąż rozważam zamianę na U Crown. Ktoś tu zastanawiał się czy LG deluxe nie jest lepszym wyborem od U Crown. Nie wiem, ja bym wybrał U Crown Moje uwagi co do LG który mam zamontowany w sypialni i w związku z tym mam specyficzne wymagania. 1. Pilot bez podświetlania. 2. Głośna praca podczas grzania 24db, a reklamowany jest jako 19db, tylko mało kto wspomina że 19db ma podczas chłodzenia i to wyłącznie po włączeniu sztywno zaprogramowanego trybu snu. 3. Buczenie. Szum 24db, to jedno a drugie to buczenie silniczków żaluzji poziomych i pionowych. To bywa, czy może być bardziej uciążliwe od jednostajnego szumu. 4. Jakim cudem urządzenie mające klasę A++, w roku 2016 podczas czuwania pobiera z sieci 10-40 W to ja tego nie wiem Licznik pokazuje że mimo przejścia w tryb standby, urządzenie żyje własnym życiem. Dlaczego U Crown mi się podoba? 19 db min. dla trybu chłodzenie/grzanie, pilot podświetlany, w pełni programowany tryb snu, sterowanie na smartfonie, tryb I Fell w pilocie, można zakładać różne filtry powietrza. Niższy pobór prądu A+++, LG A++ I jeszcze mam pytanie techniczne, coby dodatkowego wątku nie zakładać. Czy podczas trybu rozmrażania jednostki zewnętrznej, z parownika jednostki wewnętrznej może spływać chłód? Wentylator co prawda wtedy nie działa, ale z parownika poprzez cyrkulację powietrza przez pewien czas spływa mroźne powietrze. Nie wiem czy to podchodzi pod reklamację, czy tak jest (lub ten typ ma). Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Pio_tr-1 Korekta głośności, z 23 do 24db Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 06.12.2016 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 I jeszcze mam pytanie techniczne, coby dodatkowego wątku nie zakładać. Czy podczas trybu rozmrażania jednostki zewnętrznej, z parownika jednostki wewnętrznej może spływać chłód? Wentylator co prawda wtedy nie działa, ale z parownika poprzez cyrkulację powietrza przez pewien czas spływa mroźne powietrze. Nie wiem czy to podchodzi pod reklamację, czy tak jest (lub ten typ ma). W Gree oczywiście żaden chłód nie spływa z jedn. wewn. Natomiast defrostowi towarzyszą niezbyt delikatne dźwięki, takie jakby klikanie. Na wyświetlaczu jedn. wewn. pojawia się migająca kontrolka stand by. A i nie przeceniałbym trybu "sen", bo jednostka rzeczywiście wyraźnie ciszej pracuje i w małym pomieszczeniu to super sprawa, natomiast kiedy klima na napędzać dużą przestrzeń to niestety brakuje siły nadmuchu. Jutro mija 2 pełny miesiąc, jutro odczyt licznika. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Od dłuższego czasu śledzę ten watek, ponieważ również i ja postanowiłem ogrzewać w tą zimę mieszkanie klimatyzacją. Podczas wyboru klimatyzacji model Gree U Crown, był drugi na mojej liście życzeń, ale w końcu trafił się trudno dostępny LG Deluxe D12RN. Jednostka wewnętrzna niestety jest wadliwa i pójdzie na reklamację. Wciąż rozważam zamianę na U Crown. Ktoś tu zastanawiał się czy LG deluxe nie jest lepszym wyborem od U Crown. Nie wiem, ja bym wybrał U Crown 4. Jakim cudem urządzenie mające klasę A++, w roku 2016 podczas czuwania pobiera z sieci 10-40 W to ja tego nie wiem Licznik pokazuje że mimo przejścia w tryb standby, urządzenie żyje własnym życiem. . Może dlatego że są grzałki karteru, aby olej był ciepły, żeby nie startowała z zimnym olejem. moja mitsubishi też bierze 40W w chłodne dni, ale wtedy i tak pracuje zazwyczaj więc to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.12.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Może dlatego że są grzałki karteru, aby olej był ciepły, żeby nie startowała z zimnym olejem. moja mitsubishi też bierze 40W w chłodne dni, ale wtedy i tak pracuje zazwyczaj więc to nie problem. Może to być grzałka karteru lub tacy lub i karteru i tacy . Jak ktoś klimą grzeje to powinna ona działać cały czas u mnie zimą nie wyłączam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pio_tr-1 06.12.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Może to być grzałka karteru lub tacy lub i karteru i tacy . Jak ktoś klimą grzeje to powinna ona działać cały czas u mnie zimą nie wyłączam. No w sumie nie za bardzo, bo w standby tyle samo pobierał latem. Chyba że latem też musiał się podgrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.12.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 No w sumie nie za bardzo, bo w standby tyle samo pobierał latem. Chyba że latem też musiał się podgrzewać No to dziwne... albo nie dziwne bo ten typ tak mieć może. Nie znam tego urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ela2392 07.12.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) No to dziwne... albo nie dziwne bo ten typ tak mieć może. Nie znam tego urządzenia Grześ... Co wdg Ciebie jest lepszym rozwiązaniem do ogrzewania ? Midea extreme czy Lg prestige? warto doplacac do prestige ? Może zaproponujesz +/- 500pln coś lepszego? Edytowane 7 Grudnia 2016 przez ela2392 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 07.12.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 WitamPonieważ nigdy nie miałem okazji na testowanie jakiegokolwiek klimatyzatora więc mam pytanie kompletnego laika. Czy moc klimatyzatora jest jakoś skorelowana z prędkością wiatraka? Tzn jeśli zwiększe moc to automatycznie rośnie prędkość i hałas wentylatora? A jeśli nie to jak wygląda praca urządzenia duża moc a mały nawiew? Klimatyzator się częściej wyłącza? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pio_tr-1 07.12.2016 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 W Gree oczywiście żaden chłód nie spływa z jedn. wewn. Natomiast defrostowi towarzyszą niezbyt delikatne dźwięki, takie jakby klikanie. Na wyświetlaczu jedn. wewn. pojawia się migająca kontrolka stand by. A i nie przeceniałbym trybu "sen", bo jednostka rzeczywiście wyraźnie ciszej pracuje i w małym pomieszczeniu to super sprawa, natomiast kiedy klima na napędzać dużą przestrzeń to niestety brakuje siły nadmuchu. pzdr W LG w momencie włączenia odmrażania jest dłużej trwający szum, jakby się coś zagotowało. To samo kiedy wraca do trybu normalnej pracy. Jak po raz pierwszy usłyszałem to myślałem że klima mi padła Co do trybu snu to wiadomo że jak kręci na 19db to będzie mały przepływ. Ale to w końcu tryb do sypialni, gdzie zwykle przestrzeń jest mniejsza niż przykładowego salonu. W razie czego w Gree można klepnąć tryb wyżej, który i tak jest cichszy od najcichszego w LG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pio_tr-1 07.12.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam Ponieważ nigdy nie miałem okazji na testowanie jakiegokolwiek klimatyzatora więc mam pytanie kompletnego laika. Czy moc klimatyzatora jest jakoś skorelowana z prędkością wiatraka? Tzn jeśli zwiększe moc to automatycznie rośnie prędkość i hałas wentylatora? A jeśli nie to jak wygląda praca urządzenia duża moc a mały nawiew? Klimatyzator się częściej wyłącza? Pozdrawiam Dużo czynników od tego zależy. Ale w uproszczeniu, jak potrzebujesz szybko nagrzać określoną powierzchnię, to włączasz tryb największej mocy który podnosi wentylator na najwyższe obroty, żeby zdążyć z parownika odprowadzić większą ilość ciepła którą generuje jednostka zewnętrzna. Wszystko wtedy chodzi na najwyższych obrotach i wiadomo generuje wtedy największą ilość szumu/hałasu. Gdy nie potrzebujesz natychmiast ciepła, a tylko stabilizację na określony poziom to jednostka wewnętrzna nie musi mocno dmuchać i jest cicho. Jak trzeba to grzeje, jak nie to tylko robi nawiew/cyrkuluje powietrze w pomieszczeniu. Jak cicho, to już zależy od budowy urządzenia. Sprawdzasz w parametrach minimalny poziom ciśnienia akustycznego generowanej w jednostce wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 07.12.2016 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Licznik wskazuje dzisiaj 518 kWh. Bodaj pięciokrotnie w ostatnich 30 dniach paliłem w kominku, gdyby nie to zużycie byłoby większe. Przez 61 dni Gree zjadł 428 kWh. Średnio 7 kWh/dzień Przez ostatnie 30 dni 228 kWh. Średnio 7,6 kWh, gdyby dodać zużycie prądu podczas palenia w kominku, byłaby nieco większa. Zobaczymy co dalej, mrozy do - 6 C i silny wiatr nie robią na chińczyku wrażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 08.12.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 W LG w momencie włączenia odmrażania jest dłużej trwający szum, jakby się coś zagotowało. To samo kiedy wraca do trybu normalnej pracy. Jak po raz pierwszy usłyszałem to myślałem że klima mi padła Co do trybu snu to wiadomo że jak kręci na 19db to będzie mały przepływ. Ale to w końcu tryb do sypialni, gdzie zwykle przestrzeń jest mniejsza niż przykładowego salonu. W razie czego w Gree można klepnąć tryb wyżej, który i tak jest cichszy od najcichszego w LG. Tak jak napisał ProStaś wyżej: w czasie defrostów idą takie ciekawe dźwięki z jednostki wew, wg. mnie jak jakieś strzały prawie, że czasem można się przestraszyć W sypailni bym tego nie chciał mieć W drugim samsungu premium znowu mam dość często takie trzaski plastików [ale lepiej rozwiązane sterowanie przez WIfi niz U-Crownie]. Na razie jakoś nie przeszkadza mi to strasznie bo nie simy w miejscu zamocowania klimatyzatorów. Pewnie najlepsza byłaby jednak kanałówka, ale nie chciałem się bawić już w dewastacje domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maiden84 09.12.2016 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Pytanie do zbawcow tematu. Za tydzie bede mial montowany klimatyzator celem podgrzewania mieszkania.Na placu pozostaly 2 modele w bardzo podobnej cenie:- Gree Change- Hyundai SilverCo brac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.12.2016 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Pytanie do zbawcow tematu. Za tydzie bede mial montowany klimatyzator celem podgrzewania mieszkania. Na placu pozostaly 2 modele w bardzo podobnej cenie: - Gree Change - Hyundai Silver Co brac? hyundaia nie znam. Zamiast change wziąłbym raczej lomu luxury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pio_tr-1 13.12.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Hmm, z tą efektywnością grzania U Crown w naszym regionie nie jest tak różowo. A+++ to w Hiszpanii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.12.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Hmm, z tą efektywnością grzania U Crown w naszym regionie nie jest tak różowo. A+++ to w Hiszpanii. [ATTACH=CONFIG]375804[/ATTACH] I tak jest różowo U mnie teraz tania kanałówka gree pobiera 490W na zewnątrz -5'C utrzymuje na poddaszu od 21,4'C do 22,5'C na parterze 20,5'C. W nocy przy -9'C brała około 500W. trzymała nadal temperaturę na poziomie 21'5 poddasze i 20'C parter. Temperatury podawane po pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Grzesiu Oszczędny Nie wiem czy jesteś przedstawicielem handlowym czy instalatorem Gree, ale obserwując Twoją aktywność na forum stwierdzam, że konfabulujesz. Co jakiś czas czytam, że twój Gree pobiera jakiś śladowe ilości energii.Zapewne nie kłamiesz tylko podajesz chwilowe stany odczytane z watomierza.Pokaż ludowi ile twój klimatyzator pobiera energii w trakcie ciągłego grzania domu - nie powietrza w pobliżu, do temperatury komfortu? Pokaż jaki dom grzejesz. Cudów, o czym już pisałem nie ma, co dość wyraźnie wynika z prezentowanej wyżej etykiety energetycznej. I nie porównuj komfortu ogrzewania nadmuchowego, które propagujesz na tym forum, do innych tradycyjnych sposobów ogrzewania.Co z tego gdy powietrze osiągnie temp. np 22*, gdy ściany, podłogi i cała reszta mają tylko 19? Nie te klimaty, nie ta tradycja, nie to budownictwo. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
