MARTINOS 20.07.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 (edytowane) Witam, dom - 26 lat.Ściana - pustak czerwony + cegła (pomiędzy nimi styropian)Mniej więcej 15 lat temu zrobiona nowa elewacja: styropian + tynk + farba. 3-4 lata temu zaczęły się pojawiać mikro pęknięcia. W ciągu ostatnich 12 m-cy zrobił się mega wysyp pęknięć. Taka pajęczyna zrobiła się praktycznie na całej powierzchni. Jak się puka w ścianę to jest wrazenie, że tam jest pusto. Jakby ta zewnętrzna warstwa odstała od reszty. Co może być przyczyną? To jest jeszcze do uratowania? http://s10.ifotos.pl/img/2jpg_aprnwhr.jpghttp://s5.ifotos.pl/img/4jpg_aprnwrx.jpghttp://s10.ifotos.pl/img/1jpg_aprneqs.jpg Edytowane 20 Lipca 2016 przez MARTINOS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212557-p%C4%99kni%C4%99cia-na-elewacji-co-z-tym-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.07.2016 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Proponuję zrobić odkrywkę, czyli odkuć kawałek tynku w miejscu pęknięcia i odsłonić spodnie warstwy, żeby się przekonać co jest pod spodem. To jest stary tynk i błędy często spotykane przy nowych elewacjach już nie mają wpływu na wystąpienie pęknięć. Może nastąpił naturalny proces starzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212557-p%C4%99kni%C4%99cia-na-elewacji-co-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7140245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.07.2016 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 (edytowane) Jestem po spotkaniu z fachowcem. Proponuje 3 rozwiązania:- nałożenie na to tynku silikonowego (struktura drobnego baranka)lub- malowanie farbą silikonowąi/lub tam gdzie największe pęknięcia (10-20% powierzchni) farbą która wypłełania mikropęknięcia itp. mówi, że nie potrzeby tego zdzierać. wystarczy przetrzeć szczotką. za silokonem przemawia fakt, że 2 ściany są od północy / północny-zachód i pojawiły się zieolne glony. Tam ma to zdrapać i pobalować jakaś chemią na zielsko i wtedy tynk lub farba. Na silikonie już nic nie wyjdzie. P.S. Powód jaki podał dla zaistniałej sytuacji to wg niego na 90% zbyt wysoka temperatura powietrza w czasie wykonywania. Ponoć te kilka/kilkanaście lat temu to był częsty błąd. Edytowane 22 Lipca 2016 przez MARTINOS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212557-p%C4%99kni%C4%99cia-na-elewacji-co-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7141067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.07.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 (edytowane) bez obejrzenia na zywo ciezko stwierdzic.bez ogladania:sylitol 111caparol 190+siatkaPG610tynk natomiast jezeli to odpada - trzeba sprobowac po prostu... zrobic odkrywke i pociagnac za warstwe zbrojaca - jezeli odpada - zrywac calosc Edytowane 22 Lipca 2016 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212557-p%C4%99kni%C4%99cia-na-elewacji-co-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7141076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 18.08.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Szanowny Panie, nastąpił proces starzenia się elewacji, dodatkowo podczas jej wykonywania mogły zostać popełnione błędy. Polecam w miejscu występowania największych pęknięć zrobić odkrywkę i zobaczyć, czy całość trzyma się ściany. Samo pomalowanie elewacji nie wystarczy. Pusty dźwięk może świadczyć o słabej kondycji tynku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jego skucie i ponowna aplikacja z użyciem nowoczesnego tynku silikatowego. Będzie to zabieg pracochłonny. Szybszym sposobem jest sprawdzenie stanu podłoża (jeśli się odspaja i kruszy, konieczne będzie skucie) – jeśli jest w dobrym stanie, należy go zagruntować, a następnie nałożyć klej z siatką i dobrej jakości tynk elewacyjny. Miejsca zainfekowane przez grzyby należy oczyścić mechanicznie i zabezpieczyć odpowiednim preparatem. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212557-p%C4%99kni%C4%99cia-na-elewacji-co-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7157307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
