dom mialem remontowany 2 lata temu.
Po 2 latach tylko w jednym rogu w pokoju zaczela odpadac gladz, widac takie male robaczki (?!?! jak by wychodzace z tych okolic) oraz pecherze w tych okolicach.
Mialem kladzione tynki gipsowe na to gladz.
Zalaczam zdjecie jak to wyglada obecnie.
Co moze byc tego przyczyna i co najlepiej z tym zrobic ?
https://forum.murator.pl/topic/212564-problem-z-gladzia-po-2-latach-odpada/
Wyglada na to ze to wilgoc pytanie teraz skad po 2 latach moze byc tak wilgotno, podczas remontu byla robiona podcinka na calej scianie.
Wartosc 24% w miejscu odpadania tynku.
Troszke wyzej juz wartosc duzo mniejsza ok 4%:
Jakie najlepiej kroki zrobic aby pozbyc sie tej wilgoci ?
Na dole przy panelach wartosc 11% wiec nie jest to raczej podciaganie wody z dolu:
Edytowane przez chio1
https://forum.murator.pl/topic/212564-problem-z-gladzia-po-2-latach-odpada/#findComment-7140284
Poszukać przyczyny? ;-)
Nie musi być związana z ostatnim remontem.
Czy w ścianie są jakieś rurki?
Pokaż jakieś zdjęcie ściany z drugiej strony na wysokości tej plamy i powyżej (większe niż wcześniejsze miniaturki).
https://forum.murator.pl/topic/212564-problem-z-gladzia-po-2-latach-odpada/#findComment-7141210
  • 4 weeks później...
Szanowni Państwo,
podstawą jest zlokalizowanie źródła wilgoci i jego usunięcie. Istotne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania domu. Zawilgocenie rzeczywiście może być związane z nieszczelną instalacją (uszkodzone rury) – sugeruję dokładnie sprawdzenie tej kwestii. Inną możliwą przyczyną jest zawilgocenie ściany z zewnątrz (jeśli jest to ściana zewnętrzna). Czy budynek ma prawidłowo wykonaną izolację termiczną i nieuszkodzone, drożne rynny?
Z uwagi na upływ czasu (2 lata), mało prawdopodobne, żeby problem był wywołany niedostatecznym wyschnięciem tynków. Taka możliwość jednak istnieje – zwłaszcza, gdy w budynku nie było zapewnionej odpowiedniej temperatury i wentylacji, a przedstawione na zdjęciach miejsca były dodatkowo zasłonięte np. meblami.
Po usunięciu przyczyny zawilgocenia sugeruję dokładne wysuszenie podłoża, usunięcie jego luźnych fragmentów i oczyszczenie oraz ponowne nałożenie tynku/gładzi. Przed malowaniem farbą nawierzchniową można zastosować farbę podkładową Śnieżka Zacieki-plamy.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/212564-problem-z-gladzia-po-2-latach-odpada/#findComment-7157306
