matiix 21.07.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Witam.Chciałbym sie dowiedzieć czy można zastosować takie rozwiązanie izolacji dachu.Blachodachówka + płyty PIR 8cm a od środka włena miedzy krokwiowo i płyta K-G.Wiem że wszystko można zastosować ale czy miedzy wełną a płytami PIR nie będzie się gdzieś skraplać lub gromadzić wilgoć bo to jest moim głównym problemem i hamulcem by to zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212587-p%C5%82yty-poliuretanowe-we%C5%82na-blacha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.07.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Materiał o większym oporze dyfuzyjnym powinien znaleźć się od strony pomieszczeń. W Twoim przypadku płyty Pir, następnie wełna, szczelina wentylacyjna conajmniej 4 cm, folia wiatroszczelna, najlepiej z obustronną taśmą klejącą na brzegach. Na koniec blachodachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212587-p%C5%82yty-poliuretanowe-we%C5%82na-blacha/#findComment-7140626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 22.07.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Dziekujea za odpowiedz bo daje mi dużo wyjaśnień ale mam jeszcze dwa pytania, jak możesz mi na nie odpowiedzieć.Ta szczelina 4cm miedzy czym a czym ma być.Oraz czy płyta PIR zmniejszy mi przebijanie sie ciepła w lecie od dachu do środka, bo podobno przy blachodachówce bardziej nagrzewa się wnętrze poddasza latem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212587-p%C5%82yty-poliuretanowe-we%C5%82na-blacha/#findComment-7141119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.07.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 (edytowane) Szczelina wentylacyjna ma być miedzy folia wiatroszczelna a wełną. Faktem jest, ze blachodachówka przyjmuje więcej ciepła od dachówki ceramicznej. Ale i znacznie szybciej je oddaje, w przypadku bezpośrednim styku wełny z folia doprowadzić może do przełamania punktu rosy. A tak przy szczelnie wentylacyjnej nawet jeśli wełna trochę wilgoci przyjmie to dzięki szczelinie- wilgoć zdoła odparować w ciągu dnia. Płyta powinna stawić spory opór ciepłu i ochronić wnętrze przed przegrzaniem, zdecydowanie lepiej niż wełna. Edytowane 22 Lipca 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212587-p%C5%82yty-poliuretanowe-we%C5%82na-blacha/#findComment-7141139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermano 25.07.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Witam. Chciałbym sie dowiedzieć czy można zastosować takie rozwiązanie izolacji dachu. Blachodachówka + płyty PIR 8cm a od środka włena miedzy krokwiowo i płyta K-G. Wiem że wszystko można zastosować ale czy miedzy wełną a płytami PIR nie będzie się gdzieś skraplać lub gromadzić wilgoć bo to jest moim głównym problemem i hamulcem by to zastosować. Szanowny Panie Matiix, Dla opisanej przez Pana sytuacji jest kilka rozwiązań: 1. W układzie wełna mineralna między krokwiami i płyty PIR nad krokwiami może Pan zabezpieczyć termoizolację folią paroizolacyjną między płytą K-G a warstwą wełny mineralnej. 2. Kolejnym rozwiązaniem jest rezygnacja z wełny mineralnej na rzecz styropianu, który posiada o wiele większy opór dyfuzyjny. W takiej konfiguracji również warto zabezpieczyć termoizolację folią paroizolacyjną między płytą K-G a styropianem. 3. Rekomendowanym przez nas rozwiązaniem jest położenie między krokwiami i nad krokwiami płyt PIR, co całkowicie wyeliminuje problem gromadzenia się wilgoci. Więcej na ten temat może Pan przeczytać tutaj: http://www.thermano.eu/blog/wilgoc-nad-sufitem/19/ Załączamy także krótki materiał wideo poświęcony problemowi wilgotności: Jeżeli ma Pan szczegółowe pytanie, zapraszamy do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212587-p%C5%82yty-poliuretanowe-we%C5%82na-blacha/#findComment-7142249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 05.10.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 (edytowane) Podpinam się pod temat. Mamy dachówkę ceramiczną płaską, membranę dachową, między krokwie zaczęliśmy układać wełnę 15 cm (lambda 0,033). Pod krokwiami mieliśmy również dać welnę 15 cm, jednak zostało nam kilka całych płyt Thermano gr. 10 cm, które kładliśmy na podłogę na gruncie. Zastanawiamy się wobec tego nad ociepleniem podkrokwiowym płytami Thermano o gr. 10 cm. Między krokwiami wełna musi zostać, bo już została kupiona i w części położona. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi?Jeśli tak, to oddzielać wełnę od THERMANO folią paroizolacyjną czy dopiero kłaść ją na płyty? Edytowane 5 Października 2016 przez TsunamiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212587-p%C5%82yty-poliuretanowe-we%C5%82na-blacha/#findComment-7186582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
