lork 21.07.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 (edytowane) WitamMam wielka prosbe aby ktos ogarniety ocenil czy taka instalacja zadziala bezproblemowoDom 110m2, do ogrzania budynku powinno wystarczyc 5kW wiec kociol ktory wybralem to Junkers Captur Compact ZSB 14-1 DE, ktory ma mudulacje od 2,3KWZeby zbytnio nie kombinowac to beda dwa rozdzielacze kazdy po 7 obwodow z czego po szesc na podlogowke i po jednym na drabinkiDlugosci petli jakie mi wyszly to od 40-60m, 600m rury na caly domPlanuje puscic od kotla pexa 25 ok 1m, pozniej trojnik i przejscie na pexa 20 i po niecale 2m bedzie do rozdzielaczyi teraz lista pytan?- czy wystarcza rozdzielacze z rotametrami i zaworami termostatycznymi takie jak: http://www.ceneo.pl/2306285 bez zadnych mieszaczy (silownikow raczej nie bedzie)?- czy pompa z kotla pociagnie taka instalacje?- jezeli pompa z pieca nie da rady to czy musze przewidziec w skrzynkach rozdzialaczy dodatkowe miejsce na pompy czy ewentualnie mozna zastosowac jedna wieksza pompe zaraz na wyjsciu z kotla przed trojnikiem oraz czy wtedy musi byc sprzeglo hydrauliczne?- jaka powinna byc grubosc tasmy dylatacyjnej?- czy jakosc folii pod podlogowke ma jakies wielkie znaczenie czy kupic pierwsza lepsza? Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestieMusze juz kupowac material wiec zalezy mi na szybkiej odpowiedzipozdrawiam jezeli to pomoze tu jest charakterystyka pompy w kotle:http://pl.documents..../6720842893.pdf Edytowane 21 Lipca 2016 przez lork Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212599-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-si%C4%99-da/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 21.07.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 - czy wystarcza rozdzielacze z rotametrami i zaworami termostatycznymi takie jak: http://www.ceneo.pl/2306285 bez zadnych mieszaczy (silownikow raczej nie bedzie)? Tak - czy pompa z kotla pociagnie taka instalacje? Powinna, w Junkersie jest dosyć mocna pompa. - jezeli pompa z pieca nie da rady to czy musze przewidziec w skrzynkach rozdzialaczy dodatkowe miejsce na pompy czy ewentualnie mozna zastosowac jedna wieksza pompe zaraz na wyjsciu z kotla przed trojnikiem oraz czy wtedy musi byc sprzeglo hydrauliczne? Czy da czy nie da rady, to zobaczysz jak uruchomisz kocioł. Jak na każdym przepływomierzu będziesz miał 1L/min to ok. - jaka powinna byc grubosc tasmy dylatacyjnej? 1cm - czy jakosc folii pod podlogowke ma jakies wielkie znaczenie czy kupic pierwsza lepsza? Jak kupisz cienką, to będzie Ci się rwała; grubsze są lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212599-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-si%C4%99-da/#findComment-7140716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lork 21.07.2016 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 (edytowane) a jak pompa nie da rady to lepiej zamontowac profilaktycznie wieksze szafki na rodzielacze zeby tam dolozyc po pompie czy mozna dolozyc jedna pompe na wyjsciu z kotla na oba rozdzielacze? czy przekroje rur z kotła do trojnika i dalej do rozdzielaczy beda ok? Edytowane 21 Lipca 2016 przez lork Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212599-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-si%C4%99-da/#findComment-7140734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 21.07.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Masz krótkie odcinki to zastosuj miedź.Pex robi straszne opory.Pompa kotła da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212599-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-si%C4%99-da/#findComment-7140741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lork 21.07.2016 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 a rura pp moze byc?jakie przekroje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212599-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-si%C4%99-da/#findComment-7140756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.07.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 a jak pompa nie da rady to lepiej zamontowac profilaktycznie wieksze szafki na rodzielacze zeby tam dolozyc po pompie czy mozna dolozyc jedna pompe na wyjsciu z kotla na oba rozdzielacze? czy przekroje rur z kotła do trojnika i dalej do rozdzielaczy beda ok? Jedna mocniejsza pompa w kotłowni spokojnie to pogoni. Przekroje powinieneś dopasować do zapotrzebowania na ciepło. Jeśli dasz 28mm miedź do każdego rozdzielacza, to na pewno będzie dobrze, rury połączysz dopiero w kotłowni. a rura pp moze byc? jakie przekroje? Nie, nie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212599-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-najpro%C5%9Bciej-jak-si%C4%99-da/#findComment-7141150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
