W tym roku mam zamiar zlecić ocieplenie domu wraz z elewacją.
Mój domek posiada ocieplenie wełną wewnątrz ścian. Niestety ocieplenie to jest tylko do stropu.
Ścianki kolankowe oraz szczytowe są wykonane z pojedynczej cegły i nie posiadają ocieplenia.
Mam zamiar jednak docieplić cały dom
Wg mojej wiedzy nie mogę zastosować styropianu gdyż nie przepuszcza on pary i wełna w środku zgnije.
Ocieplenie musi być wykonane wełną.
W takim razie w jaki sposób trzeba wykonać elewację?
Czy musi być jakaś szczelina dylatacyjna pomiędzy wełną a tynkiem elewacji?
Czy moze stosuję się jakąś folię, lub specjalne tynki?
Widziałem metodę gdzie wełna jest montowana jedna przy drugiej na klej oraz kołkowana. Innym znowu razem umieszczana pomiędzy listwami.
Jak mam to byc wykonane żeby nie stracić wełny wewnątrz ścian i tej co będzie naklejana.
Mam zamiar jednocześnie ocieplić fundamenty styropianem. Nie będzie problemem takie połączenie?
https://forum.murator.pl/topic/212605-ocieplenie-domu-we%C5%82n%C4%85-pytanie-techniczne/
Może na początek warto byłoby zainteresować się poprawną wentylacją w środku?
Pisząc w środku chodzi ci pomiędzy ścianami?
Żeby była prawidłowa musi mieć wlot i wylot. Zapewne powinna być również folia paroizolacyjna.
Jest to trochę problematyczne i nie bardzo mam pomysł jak miało by to wykonać. Może być to jednak ciekawy pomysł.
Pytam sie na forum gdyż mam 3 firmy które zostały polecone. Z każdą chce rozmawiać jak oni widza ocieplenie domu gdy już jest wełna w środku.
Jeżeli któryś mi powie żeby przykleić styropian i nie przejmowac się wełną od razu mu podziękuję.
Muszę mieć jednak jakiekolwiek pojęcie jak powinno to wyglądac technicznie.
https://forum.murator.pl/topic/212605-ocieplenie-domu-we%C5%82n%C4%85-pytanie-techniczne/#findComment-7141313
Nowe ocieplenie z wełny spokojnie można przykleić do ściany i wykończyć zaprawą z siatką pod paroprzepuszczalny tynk elewacyjny np. mineralny. Nie piszesz nic o istnieniu otworów wentylacyjnych w zewnętrznym murze więc podejrzewam, że para musiała przenikać przez cała ścianę. Ta ilość pary, która przed zewnętrznym dociepleniem przenika spokojnie przejdzie przez zewnętrzną warstwę. Ważne jest aby to nowe ocieplenie nie miała mniejszego oporu cieplnego niż R > 2 m2/W, a więc nie mniej niż 8cm wełny FRONTROCK MAX E.
Wełnę umieszcza się pomiędzy listwami w technologiach fasad wentylowanych, czyli z okładzinami z desek, blachy, płyt kamiennych, sidingu itp.
Nie widzę również problemu z połączeniem wełny ze styropianem. Najłatwiej jest jeżeli są tej samej grubości ale gdy ocieplenie przy gruncie ma mniejszą grubość najlepiej zastosować listwę startową od której zaczyna się grubsze ocieplenie z wełny.
https://forum.murator.pl/topic/212605-ocieplenie-domu-we%C5%82n%C4%85-pytanie-techniczne/#findComment-7141980
Wielkie dzięki za odpowiedz
A jak to się ma do psucia się (gnicia) wełny. Skoro tynk jest paroprzepuszczalny tzn, że wilgoć z zewnątrz będzie wnikała do wełny.
Nie stosuję się jakiejś membrany która przepuszcza parę na zewnątrz a zatrzymuje wilgoć? (nie wiem czy istnieje coś takiego)
W murze nie ma otworów wentylacyjnych, para przenika przez ścianę. Z tego co wiem przez mury przenika ok 5% pary. Myślę wiec, że nie będzie to problemem.
Jaką grubość ogólnie polecacie. Wolę zrobić raz a porządnie niż przy konkretnej zimie pluć sobie w brodę, że mogłem dołożyć więcej wełny. Oczywiście planuję zakupić wełnę o najwyższych współczynnikach. Na poddaszu użyłem wełny innego producenta o parametrach 035
Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli?
Chodzi o to, że tynk zewnętrzny musi być oddalony od wełny żeby powstała szczelina wentaylacyjna?
Wcześniej napisałeś, że wystarczy wykończyć zaprawą z siatką pod paroprzepuszczalny tynk.
Dzięki wielkie za rady.
https://forum.murator.pl/topic/212605-ocieplenie-domu-we%C5%82n%C4%85-pytanie-techniczne/#findComment-7149770
Wełna to rozwłókniona skała bazaltowa więc w jaki sposób minerał może "gnić" ?
System ocieplenia z wełną (ECOROCK FF) został oceniony jako odporny na cykle cieplno-wilgotnościowe a po badaniu na warstwach wewnętrznych i zewnętrznych nie wystąpiły żadne
- spęcherzenia lub złuszczenie się jakiejkolwiek warstwy,
- szczeliny lub spękania w miejscach połączeń płyt lub listew,
- odspojenie warstwy wykończeniowej,
- spękanie umożliwiające wnikanie wody do warstwy izolacyjnej.
Po to funkcjonują aprobaty techniczne aby mieć pewność, że dane rozwiązanie było przebadane i z czego się składa. Nie stosuje się żadnych membran.
Skąd ta wiedza o tych 5% ? Przez jaki mur ? Z jakiego pomieszczenia ?
Zastosuj wełnę o grubości 20 cm np. FRONTROCK MAX E.
Szczelinę powietrzną stosuje się pod okładziny elewacyjne, którą mocuje się do listew umieszczanych w wełnie. Przy ociepleniach pokrywanych tynkiem nie ma listew do mocowania wełny - zapoznaj się z instrukcjami montażu oraz aprobatami, w których takie informacje są umieszczane.
https://forum.murator.pl/topic/212605-ocieplenie-domu-we%C5%82n%C4%85-pytanie-techniczne/#findComment-7157638
