kwiatton27 22.07.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Witam wszystkich. Przepraszam jeśli powtarzam się, ale godzinę szukam grzebie i nie znalazłem konkretów na ten temat.Chciałbym wybudować budynek gospodarczy, później będzie garażem.Zamysł taki że wykonam go z bloczków z gazobetonu lub z pustaka ceramicznego. Drugie bardziej wchodzi w grę, może nawet łączone na pianę (miał ktoś do czynienia z tym sposobem, tak apropo?) Budynek o wymiarach 4 m szerokości, 6 m długości, 2,5 wysokości. Dach jednospadowy z pochyleniem 10 stopni.Zastanawiam się nad fundamentem który chce wykonać sam. 1. Fundament klasyczny:Ława 40 cm szeroka 25 wysoka zbrojona prętem fi 10 i strzemiona co 30 cm fi 6 koszt ok. 300 zł, beton B15 2 m3 cena ok. 740 z betoniarni.ściana z bloczków 7 rzędów szt. ok. 370 koszt 740 zł. (nie liczę zaprawy i izolacji). Razem liczę tak ok. 1900 zł może mniej jak znajdę pręty z odzysku i bloczki tańsze. 2. Płyta fundamentowa - na obwodzie grubość 25 cm o szerokości 40 cm, a wewnątrz grubość 15 cm (może być 10 cm?)ściągam humus, pod nim mam piasek. Robię deskowanie (deski z odzysku) wykładam folią, układam zbrojenie po obwodzie jak powyżej plus siatka. Musi być na górze i na dole? Koszt zbrojenia ok. 500 zł. Beton B15 do zalania płyty wychodzi 4,5 m3 koszt 1100 zł.Razem 1600 zł. Co o tym sądzicie? Dobrze to mniej więcej obmyśliłem?Czegoś za mało, czegoś za dużo?Proszę o pomoc doświadczonych. Wskazanie błędów, mądrych podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 22.07.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Witam wszystkich. (...) Co o tym sądzicie? Dobrze to mniej więcej obmyśliłem? Czegoś za mało, czegoś za dużo? Proszę o pomoc doświadczonych. Wskazanie błędów, mądrych podpowiedzi. W zasadzie to jest to budynek na zgłoszenie, ale projekt powinieneś mieć i tam wszystkie odpowiedzi byś miał. Pomijając kwestie tego, że zapuszczasz się na samowolę, to: To co obmyślałeś to się nie zawali, choć pewnie nie każdy by się pod tym podpisał (ja raczej nie, choć i tak nie mam kwalifikacji). Chcesz to zrobić po taniości, więc rady będą żeby zrobić po taniości Fundament klasyczny: -zbrojenie zostaw fi 10, strzemiona fi6 (stal kup chociaż porządniejszą A-III, bo z odzysku to nie wiadomo co) -beton daj C20/25 (B25) bo to jest dodatkowy koszt może max 50-100zł, a to będzie siedzieć w gruncie pewnie nieizolowane znając życie... -bloczków nie szukaj na siłę najtańszych, lepsze trochę droższe, ale żeby trzymały klasę deklarowaną przez producenta Fundament płytowy: - zbrojenie dwoma siatkami góra dół, wtedy pewność że nie pęknie ( ale tu bez obliczeń i głębszych danych to się nie obędzie) - wieniec obwodowy tak jak wyżej - grubość wieńca 25 i płyty 15 powinno być ok. - zbrojenie kup, nie z odzysku - beton daj C20/25 (B25) Nie podpowiem Ci co będzie lepsze, bo bez liczenia to jest tylko gdybanie i to na Twoją odpowiedzialność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/#findComment-7141094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatton27 22.07.2016 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Żadna samowola normalne zgłoszenie. Do zgłoszenia nie trzeba projektu wystarczy opis..Izolowane oczywiście i jak kopać będę to przy okazji rurę drenażową też wrzucę. Nie chodzi o taniość. Tam będzie tylko samochód stał.Płyta bardziej mnie zachęca ponieważ szybsza w wykonaniu i od razu podłoga gotowa.A czy trzeba w tym przypadku robić opaskę ze styropianu przeciw przemarzaniu gruntu? W przypadku płyty to będzie ona usadowiona dość płytko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/#findComment-7141097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.07.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 A czy trzeba w tym przypadku robić opaskę ze styropianu przeciw przemarzaniu gruntu? W przypadku płyty to będzie ona usadowiona dość płytko. A jaki masz grunt? Dla spoistych trzeba robić zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/#findComment-7141241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatton27 23.07.2016 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 A jaki masz grunt? Dla spoistych trzeba robić zawsze. Grunt piaszczysty. 30 cm ziemi i potem piach. Płyta betonowa wiadomo metra głębokości nie będzie miała, a nie widziałem by ktos robił opaskę ze styropianu dla płyty pod garaż. Dlatego pytam czy to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/#findComment-7141334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 26.07.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Niektórzy nie robią też opaski pod domek jednorodzinny, ale to ze względu na warunki gruntowe. Ogólnie chodzi o to, że grunty spoiste przy ujemnych temperaturach powiększają swoją objętość (z racji zawartości wody), co jest niebezpieczne.Jak masz piaski to zrób bez opaski. Skoro skłaniasz się ku płycie to idź w płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/#findComment-7142793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 26.07.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Też będę obił budynek gospodarczy. Czy budynek musi spełniać normy wsp. U tak jak budynek mieszkalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212611-fundament-pod-budynek-gospodarczygara%C5%BC/#findComment-7142824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
