drew_do 30.07.2004 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Oczywiście przeczytałem wszstko co poprzednio napisano o kominach i kominkach A teraz mam pytanie i proszę o radę Najpier parę info 1. Dom szeregowy 4 kondygnacje 2. Wkład Jotul RT 80 Classic 12 KW 3. Dom kupiony , nie przewidziany pierwotnie kominek 4. Wolne dwa kanały wentylacyjne 14x14 5. Długość komina od wyczystki do czapy ok 12-13 m 6. Efektywna długość komina od wloty spalin z kominka do czapy ok 9-10 m 7. Żadnych przeszkód na górze , nawet drzewa są niżej 8. Bardzo starannie wykonane spoiny ( sprawdzałem ) 9. Drewno już suszę 2 rok 10. Ciąg jak cholera nawet w pochmurne dni Tak iwęc mam problem - po tym co przeczytałem na forum Mam dwa rozwiązania , każde ma wady I. Po zasięgnięćiu opini kominiarskiej ( kominiarz zbadał ciąg ) propozycja spodni kominiarskich , pozostaje pytanie na jakiej długości ? Wady są takie : 1. kucie komina w celu połączenia kanałów 2. Konieczność wykonania dylatacji już istniejących stropów ( jest wymian ale zapomniano o dylatacji ) 3. Mały przekrój komina 4. Komin w ścianie bocznej sąsiadującej więc trzeba odizolować komin na poddaszu od deskowania dachowego ( odległość od belki 16 cm powinno starczyć ) Chociaż kominiaż powiedział , że przy tak długim kominie temperatura spalin na wylocie nie powinna być wyższa niż 150 stopni II Po opiniach na forum , zwłaszcza ludzi od kominów ( przepraszam za wyrażenie) drugie rozwiązanie to komin stalowy dwuścienny ze stali żaroodpornej budowanych nad kominkiem ( kwestia przestrzeni ) średn wew. 20 mm podłączony bezpośrednio do kominka Wady 1.Największa to brak wyczystki - wyczystką będzie wkład 2. Konieczność kucia dużej dziury w pustakach stropowych śr 35 cm 3. Cena 4. Brak wiedzy czy będzie to rozwiązanie dobre - mało ludzi wykonywało taki komin 5. Brak przekonania , że 5-7 cm warstwa wełny mineralnej jako izolacji wystarczy dla ochrony przeciwpożarowej Pytanie więc jest takie Czy liczyć na ciąg w tak wysokich kominach i zrobić spodnie Czyteż wydać kasę( ok 4000 tys. ) na komin dwuścienny stalowy ale bez wyczystki. Będę wdzięczny za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21262-spodnie-kominiarskie-a-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 30.07.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 My mielismy za małe przewody dymowe /czyli nie wentylacyjne, a ze specjalnych ksztaltek/. Zrobilismy portki, kucie tylko do komina w jednym pomieszczeniu, żadnego przebijania się przez stropy.- z czego masz zbudowane kanały wentylacyjne?- jak doprowadzisz powietrze do spalania?/zabranie dwóch kanałów moze pogorszyć sprawę wentylacji w domu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21262-spodnie-kominiarskie-a-kominek/#findComment-372265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drew_do 30.07.2004 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Te dwa są w nadmiarze , problemów z wentylacją nie mamCo do powietrza do spalania z boku ściany idą dwa kanały prostokątne 20*6 cm czyli razem ok 240 cm2 Zrobione zgodnie z instrukcją do kominka ale uwaga w języku angielskim lub niemieckim , gdzie stoi jak byk , że minimalny otwór do doprowadzenia powietrza do spalania to 230 x 75 mmI tu ciekawostka , w polskim tłumaczeniu przedstawiciela Jotula na Polskę - Firmy Scan Forum z gdańska na próżno szukać tego tekstu A w Instrukcji w j. angielskim i niemickim stoi jak byk , że brak lub mniejszy przekrój otworu może spowodować omdlenia lub trwałą utratę zdrowia. W tej sprawie będę się kontaktował ze Scan Forum - A tym samym jasnym jest , że minimalny przekrój rurydla powietrza do do spalania to 160 mm lub równoważny o ok 200 cm2 Komin zbudowany jak się wydaje z cegły pełnej , tylko nie miem jaka była zaprawa , to jest problem bo podobno powinna być tylko cementowa , bez wapna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21262-spodnie-kominiarskie-a-kominek/#findComment-372419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 30.07.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Daloby się w nie wpuścić wklad z nierdzewki? Jak kominek ma 12KW to czopuch najwyżej 200mm, sądzę, że nawet 150mm. Sprawdź, może masz szanse na portki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21262-spodnie-kominiarskie-a-kominek/#findComment-372484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
