anyone 23.07.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 Witam Mam problem z balkonem. W czasie silnych ulew z mocnym wiatrem woda po kilku minutach leci ciurkiem sąsiadce w pokoju pod moim balkonem (zdarzyło się tak 3 razy przez ok 4 lata). Wziąłem ekipę i... porażka. Przez pierwsze 3 dni narobili tyle zniszczeń, że się z nimi pożegnałem mając obawy co do jakości wykonywanych usług. Po wizytach innych ekip odnoszę wrażenie że w moich okolicach fachowcy znają tylko beton, papę i płytki. Doszedłem więc do wniosku, że spróbuję naprawić balkon własnymi siłami. Balkon ma wymiary 4x1. Co zostało zrobione do tej pory: skute stare płytki i stara wylewka, położona papa (na lepik - lepiku tyle, że minęły 3 tygodnie a ja dalej zmywam sąsiadce z tarasu to co wycieknie) i zrobiona wylewka z betonu Kreistel B20. Płyta balkonowa była ze spadkiem ale... w kierunku domu. Położona papa jest więc na spadku w kierunku ściany, a spadek zrobiony dopiero na wylewce. Papa jest z zakładką na ścianę i wystaje jej z 5 cm, nie wiem na ile to istotne ale idealnie nie przylega pod wylewką do narożników. Uznałem, że skoro nie mam pojęcia o sprawach budowlanych to zamiast płytek kupiłbym jakieś panele drewniane (np. coś takiego http://sklep.andrewex.com.pl/podest-575-x-575-x-30-mm.html zastanawiam się na ile by to się sprawdziło bez przymocowania do podłoża?), tylko nie wiem jaką zrobić izolację przed wodą. W opisie np. mapelastic jest że używa się jej pod płytki. Czy to oznacza, że pod panelami drewnianymi ona się zniszczy? Albo nie sprawdzi się? Zastanawiałem się również nad Sika 400n elastic i na to na podkładach gumowych panele. No i co z okapnikami? Czy można blachę przymocować do wylewki i na całość nałożyć Sike? A może powinienem jednak skuć tą nową wylewkę bo wilgoć i tak będzie przedostawała się aż do papy i ściekała w stronę budynku? Czy w przypadku pozostawienia wylewki uciąć tą papę, uszczelnić tą szparę i na to hydroizolację? Jak potem zabezpieczyć narożniki? Obróbką blacharską/ Wiem, że dużo pytań i z góry dziękuję za konstruktywne porady Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212634-hydroizolacja-balkonu-pod-panele-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 24.07.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Prawda, czasami lepiej pogonić "fachowców" zakasać rękawy i zrobić samemu pewne rzeczy które po wnikliwym przeczytaniu instrukcji i wytycznych są łatwe.Do rzeczy: dobrze że zrobiłeś izolację podposadzkową jednak powinna ona dobrze dolegać do każdego miejsca. Mam nadzieje że jak łączyłeś papę to również z odpowiednią zakładką?Poziom i spadek płyty betonowej nie ma wielkiego znaczenia, wypoziomuj odpowiednio spadki na wylewce i będzie OK.Co do izolacji samej wylewki- materiały które służą jako izolacja podpłytkowę się nadadzą ale koniecznie zwróć uwagę czy materiał jest odporny na promieniowanie UV (jeśli chcesz stosować te łączone panele bo pewnie jakieś prześwity między nimi będą). Nie zapomnij zastosować taśm dylatacyjnych w każdym narożu. wszelkie obróbki blacharskie muszą być zaizolowane, unikaj wiercenia i kotwienia, no chyba że na specjalnych kotwach chemicznych które między innymi służą do izolowania odwiertów.Co do tych paneli- mi się to średnio widzi ale to rzecz gustu. Jednak z całą pewnością bym nie dopuścił do tego aby ten element nie był w żaden sposób przymocowany do czegoś. A co w przypadku wichury? Niech Ci porwie taki element a pod balkonami niech ktoś się znajdzie... oczywiście izolacja też będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne bo wydaje mi się że te panele pod wpływem różnych sił mogą się przesuwać, dociskać itd po warstwie izolacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212634-hydroizolacja-balkonu-pod-panele-drewniane/#findComment-7141946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 24.07.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Prawda, czasami lepiej pogonić "fachowców" zakasać rękawy i zrobić samemu pewne rzeczy które po wnikliwym przeczytaniu instrukcji i wytycznych są łatwe.Do rzeczy: dobrze że zrobiłeś izolację podposadzkową jednak powinna ona dobrze dolegać do każdego miejsca. Mam nadzieje że jak łączyłeś papę to również z odpowiednią zakładką?Poziom i spadek płyty betonowej nie ma wielkiego znaczenia, wypoziomuj odpowiednio spadki na wylewce i będzie OK.Co do izolacji samej wylewki- materiały które służą jako izolacja podpłytkowę się nadadzą ale koniecznie zwróć uwagę czy materiał jest odporny na promieniowanie UV (jeśli chcesz stosować te łączone panele bo pewnie jakieś prześwity między nimi będą). Nie zapomnij zastosować taśm dylatacyjnych w każdym narożu. wszelkie obróbki blacharskie muszą być zaizolowane, unikaj wiercenia i kotwienia, no chyba że na specjalnych kotwach chemicznych które między innymi służą do izolowania odwiertów.Co do tych paneli- mi się to średnio widzi ale to rzecz gustu. Jednak z całą pewnością bym nie dopuścił do tego aby ten element nie był w żaden sposób przymocowany do czegoś. A co w przypadku wichury? Niech Ci porwie taki element a pod balkonami niech ktoś się znajdzie... oczywiście izolacja też będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne bo wydaje mi się że te panele pod wpływem różnych sił mogą się przesuwać, dociskać itd po warstwie izolacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212634-hydroizolacja-balkonu-pod-panele-drewniane/#findComment-7141947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anyone 24.07.2016 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 (edytowane) Dzięki Co do izolacji to myślałem o Sika 400n, ewentualnie Aquafin 2K lub coś o podobnej "renomie" więc odporność na promieniowanie UV jest. Tamte podesty rzuciłem jako przykład, w międzyczasie spodobały mi się deski kompozytowe. Tych raczej wiatr nie podwieje - 4m2 to waga ok 80kg. Ponadto znalazłem też fajne profile balkonowe - wysokie właśnie pod taką podłogę - ochraniające deskę z boku. O tyle ile profile można na małe kołki przymocować tak żeby nie przebić się przez papę pod wylewką (bo i tak wtapia się je w izolację, o tyle mam obawy co do mocowania legarów do podłoża. No i jeszcze jeden problem - praktycznie w przypadku wszystkich izolacji jest zastrzeżenie że nie można ich narażać na obciążenia punktowe i liniowe - a tkie w tym przypadku będą. Jedynie znalazłem jakieś artykuły sponsorowane co do Ultrament, że świetnie nadaje się pod deski kompozytowe, jednak za dużo pozytywnych opinii o tym produkcie nie znalazłem... A w międzyczasie powstał następny problem - zamiotłem wylewkę i nie dość że fatalnie to wygląda w porównaniu do wylewek jakie oglądam na zdjęciach chociażby na tym forum to w połowie jest pęknięta. Wydaje mi się, że w tym samym miejscu było pęknięcie na płycie balkonowej a fachowcy powiedzieli że to nic nie szkodzi. Tylko że pod balkonem też jest pęknięcie - nie wiem czy na płycie ale na tynku napewno. Zaraz się okaże że balkon do rozbiórki... A tak przy okazji: czy jest coś takiego praktykowane, że rozbiera się płytę balkonową a na zbrojeniu tworzy się lekką konstrukcję np. jakąś kratownicę i przykładowo takie deski kompozytowe? Coś jak pomosty. Bo przy takim czymś nie byłoby problemów z izolacją, pękającą płytą i człowiek pod tym balkonem czułby się bezpieczniej Edytowane 24 Lipca 2016 przez anyone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212634-hydroizolacja-balkonu-pod-panele-drewniane/#findComment-7141988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
