foxa84 24.07.2016 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2016 Witam. Mam trochę problem z wyborem membrany pod blacho dachówkę ( poddasze zamieszkane) Dekarz poleca Marme 150 a gość u którego zamawiam blachę Sorberga 135 ? Która lepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 25.07.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Żadna jedno i drugie to syf, gość od którego zamawiasz blachę chce sobie wyczyścić magazyn. Naprawdę ludzie są tak naiwni że kupują membranę za 180 zł której metr kosztuje 2,4? I jaką według Ciebie ona będzie pełnić funkcję ? bo według mnie praktycznie żadną. Jak kłaść membrany to takie które kosztują minimum te 10zł/m2. A Ty wspominasz że masz poddasze użytkowe to nie lepiej Ci to wytłumić i przybić deski z papą ? Bo hałas podczas deszczu będzie niesamowity i będziesz się wkurzał że nie dołożyłeś parę zł.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7142453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxa84 25.07.2016 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 10 zł / m2 ? Trochę dużo taka membrana mnie wyniesie przy 220 m2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7142551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.08.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Żadna jedno i drugie to syf, gość od którego zamawiasz blachę chce sobie wyczyścić magazyn. Naprawdę ludzie są tak naiwni że kupują membranę za 180 zł której metr kosztuje 2,4? I jaką według Ciebie ona będzie pełnić funkcję ? bo według mnie praktycznie żadną. Jak kłaść membrany to takie które kosztują minimum te 10zł/m2. A Ty wspominasz że masz poddasze użytkowe to nie lepiej Ci to wytłumić i przybić deski z papą ? Bo hałas podczas deszczu będzie niesamowity i będziesz się wkurzał że nie dołożyłeś parę zł.. Każda membrana dachowa MUSI spełniać ustalone wymagania i nie ważne czy kosztuje ona 1zł za m2 czy 100zł za m2. MUSI spełniać minimalne wymagania jakie MUSI mieć membrana ... Różnią się one głównie grubością , czasem ile mogą być pozostawione na działanie UV , dodatkowymi "pomocami" dla dekarza (np. zintegrowane "taśmy klejące" i tyle ... Najwięcej to płaci się za marketing i czym droższa membrana , tym większa marża dla pośrednika I tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7163989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 30.08.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Moj dach 210m2 decyzja padla na poczatku blacha + folia ale dorkena 800zl za rolke, przeliczajac jakies 300m foli czyli 4 rolki i daje nam sume 3200zl.Po przeczytaniu chyba calego internetu i opini sklaniam sie ku jednak deskowaniu + papa i blacha. Patrzac i liczac, koszt dachu powiekszy sie tylko o same deski + robocizna bo papa i tak bedzie w podobnej cenie jak folia moze nawet wyniesie taniej niz folia o ktorej myslalem. Stwierdzilem ze nie ma co szczedzic na takich rzeczach, przyoszczedzic moge na kostce czy ogrodzeniu ale dach jednak niech bedzie taki jak trzeba i tobie tez polecam, chociazby zastanow sie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7164219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 30.08.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 I Tu sie mylisz, im tańsza tym większe badziewie, to tak jakbyś porównał młotek Topexa za 20 zł a Picarda za 200. Uwierz mi ze ten za 20 zł się od razu sklepie, a przy mocniejszym wyrywaniu gwoździa się złamie, a Picarda Niemiecki będzie mi trzymał lata. Wypowiadasz się ma podstawie doświadczenia czy po prostu tak Ci się wydaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7164249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.09.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Moj dach 210m2 decyzja padla na poczatku blacha + folia ale dorkena 800zl za rolke, przeliczajac jakies 300m foli czyli 4 rolki i daje nam sume 3200zl. No cóż ... Jak ktoś ma taką "fantazję" aby płącic 800zł za membranę to czemu nie ... Kto bogatemu zabroni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7165508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.09.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 I Tu sie mylisz, im tańsza tym większe badziewie, to tak jakbyś porównał młotek Topexa za 20 zł a Picarda za 200. Uwierz mi ze ten za 20 zł się od razu sklepie, a przy mocniejszym wyrywaniu gwoździa się złamie, a Picarda Niemiecki będzie mi trzymał lata. Wypowiadasz się ma podstawie doświadczenia czy po prostu tak Ci się wydaje? Jak masz taką fanaberię to możesz i kupić sobie młotek za 2000zł , co nie znaczy że młotkiem za 20zł byś tego samego nie zrobił .. Młotek to bardzo proste narzędzie i w razie "uszkodzenia" można szybko naprawić ... Tak jak pisałem KAZDA membrama MUSI spełniać pewne warunki aby mogła być sprzedawane i nazwywana membraną. I każda sprzedawane spełnia te wymagania ... Membrany są znane już od kilkudziesięciu lat i nie jest to jakaś wiedza "tajemna". Firm które to produkuje jest mnóśtwo i często ceny są zależne od ilości reklam w TV . gazetach i wielkości prowizji u sprzedawców a jakoś oferują bardzo zbliżoną ... Różnią się grubościa i wyrzymałością na uszkodzenia mechaniczne , czasem ile wytrzymują w kontakcie z UV i dodatkowymi właściwościami (wbudowany taśmy klejące) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7165513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.09.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Każda membrana dachowa MUSI spełniać ustalone wymagania i nie ważne czy kosztuje ona 1zł za m2 czy 100zł za m2. MUSI spełniać minimalne wymagania jakie MUSI mieć membrana ... Różnią się one głównie grubością , czasem ile mogą być pozostawione na działanie UV , dodatkowymi "pomocami" dla dekarza (np. zintegrowane "taśmy klejące" i tyle ... Najwięcej to płaci się za marketing i czym droższa membrana , tym większa marża dla pośrednika I tyle ... Podobnie np tynki. Tym niemniej za 10 lat jeden będzie brudny i będą chwytały się go glony, a drugi nie. Podobnie okna - wszystkie marki spełniają norny. Ale niektórym zdaża sie wypaczyć od słońca, niektórym nie........ Klej do styropianu to samo - muszą spełniać, bo nie weszłyby na rynek. Ale klejony nimi styropian czasem bez problemu oderwiesz od ściany, a czasem rozerwie Ci się w ręku.... Zaczynasz mieć "deweloperskie" podejście do budowy Edytowane 1 Września 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7165574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.09.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Zaczynasz mieć "deweloperskie" podejście do budowy Może inaczej ... Nie zachęcam do kupna najtańszym materiałów , bo mimo że spełniają normy to są po prostu mało trwałe , ale trzebaq zachować pewien "kompromis" pomiędzy jakością i ceną i nie wszystko co najdroższe jest ... najlepsze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212646-membrana-sorberg-135-czy-marma-dachowa-3-150/#findComment-7165599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
