Czy ktoś ma jakieś skuteczne sposoby, żeby pozbyć się milionów sztuk owadów różnego rodzaju, które siedzą na ścianach i latają po całym domu doprowadzając mnie do rozpaczy?
Chodzi mi o ich skuteczną śmierć- jaka chemia jest najskuteczniejsza a nie szkodząca człowiekowi?
Dom mam na wsi i to, co się dzieje wieczorami pod sufitami to dla mnie horror.
https://forum.murator.pl/topic/21265-problem-owady-w-domu/
Jak je uśmiercić to nie wiem, bo od lat nie mam tego problemu. Po prostu na kilku oknach, które są zwykle otwierane mam moskitiery. Takie zwykłe, kupione w OBI w paczkach na metry, przykleja sie je do okna od str. zew., sa dostępne w różnych kolorach, ja mam czarne. Jak się nie przyjrzy człowiek, to w ogóle nie widzi, że coś na oknie jest. Ale to jest w bloku na II piętrze, więc nie bardzo wiem jak to wygląda od strony zew. z bliska. Na drzwi balkonowe polecam takie drzwiczki-moskitiera, nie wiem jak to się fachowo nazywa.
https://forum.murator.pl/topic/21265-problem-owady-w-domu/#findComment-372226
O czymś taki też myślę, szczególnie na drzwich na tarsa, które będą pewnie przez większą część dnia otwarte. Ale najpierw muszę us\śmiercić to wszystko, co mi naleciało do domu. A to jest chyba kilkanaście gatunków róznych latających potworów różnej wielkości. Od mikroskopijnych po ogromne chrabąszcze
https://forum.murator.pl/topic/21265-problem-owady-w-domu/#findComment-372242
A nie masz czasem kota?
Nasz kot rozprawia się z ćmami i innymi "fruwaczami".
A na poważnie - są w sprzedaży płytki firmy Global, które stawiasz gdzieś wyżej i powinny one uśmiercać owady.
I jeszcze - lepy na muchy. Może to coś pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/21265-problem-owady-w-domu/#findComment-372315
ja ten sam problem zalatwiam - okurzaczem, gonie z rurą i pochlaniam wszelakie robactwo
i przede wszystkim trzeba pamiętać , że jak się świeci swiatlo to trzeba zamykac okna i grzwi
Pozdrawiam Muffi
To właśnie jest nasza bolączka- otwarte wszystkie okna (żeby wywietrzyć farby, kleje, rozpuszczalniki), a że prace trwają do późna- w efekcie stado robali różnej maści zadomowiło się u nas.
Odkurzacz, mówisz- spróbuję dzisiaj :wink:
A moskitirę w drzwiach na taras trzeba będzie szybciutko zamontować.
Dzięki za rady!
https://forum.murator.pl/topic/21265-problem-owady-w-domu/#findComment-372372
Słyszałam o takich urządzeniach, które swoim dźwiękiem czy czymś innym wabią owady i uśmiercają :-?
Ostatnio nawet widziałam u znajomych w domu ustawione blisko okien dwa takie "lampiony", kupili je podobno na allegro ( chyba po ok.40 zł)
Twierdza, że są OK.
https://forum.murator.pl/topic/21265-problem-owady-w-domu/#findComment-372381
