Gotuję, włączam okap (na pierwszy bieg), mija godzina , wyłączam. Ciśnienie zapewne w krótkim czasie wyrówna się z zewnętrznym. Wtedy jasne, że nie rozpalam w kominku (no i nie dokładam), bo dym do środka naleci. Są jakieś inne powody?
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7142637
Tak.
CZAD.
To nie to samo co dym...
"Gotuję, włączam okap (na pierwszy bieg), mija godzina , wyłączam. "
Fantasta...
Przychodzi BABA, śmierdzi jej to... włącza bieg najwyższy!
Mija kilka godzin i... spadkobiercy zastanawiają się - jak to naprawić.
Czy Ty na pewno WIESZ co to jest okap?
WIESZ jak on działa?
Bo czytając to, co piszesz - mam wątpliwości...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7142685
Czasem tak a czasem nie.
Bywa, że NIE WOLNO okapu do takiego komina podłączyć.
Choć to tylko okap, to jest częścią domu i powinien być do konkretnego domu (i instalacji w nim) dopasowany.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7142941
Mam jeszcze pytanie...
Mam WM + reku , okap będzie podłączony do oddzielnego komina - czym uszczelnić wlot do komina do któego wprowadzam rurę spiro? musi to być chyba bardzo szczelne ? plus wczesniej klapa zwrotna?
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7147160
"Mam WM + reku , okap będzie podłączony do oddzielnego komina"
Wola TWOJA!
Uszczelnij czym chcesz...
Ja bym tego do komina nie podłączał.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7147214
jeśli nie masz świadomości tego co robisz to nie rób bo możesz zrobić sobie kuku gdy zimą rozpalisz w kominku i włączysz taki okap
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148057
Możecie jaśniej?
mam oddzielny kanał wentylacyjny - komin gdzie jest tylko wentylacja kuchni. kominek z zamkniętą komorą spalania podłączony do innego komina. Czy w takim przypadku gdy włącze okap i napalę w kominku coś może się stać?
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148215
MUSI!!!
Twój komin od kominka PRZESTANIE ISTNIEĆ.
W znaczeniu - nie odprowadzi ani grama spalin. WSZYSTKIE wciągniesz wentylatorem okapu do salonu!.
A dodatkowo... PRZECIĄGNIESZ JE PRZEZ ŻAR PALENISKA !!!
A to już jest CZADNICA. Takie urządzenie do wytwarzania gazu palnego i mocno trującego - CZADU (tlenku węgla).
Spadkobiercy doznają pozytywnych odczuć wizualnych, bo Ty i rodzinka będziecie wyglądali jak okazy zdrowia i urody a nie jak trupy klasyczne.
Tyle, ze nie będziecie żyli...co zapewni im spadek.
A ten błąd sobie naprawią, bo to łatwe. ODŁĄCZĄ ten okap od tego komina.
Poczytaj co o zatruciu czadem...
Albo i nie. To Twoje (jeszcze) jest to rób jak chcesz.
Wszyscy Ci tu odradzali, ale to Twoje!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148227
to powiedzcie mi, co w sytuacji gdy nei ma WM i nie ma reku w kuchni jest normalny okap kuchenny, w łazienkach też wentylacja grawitacyjna, w salonie kominek. I co - nie można palić w kominku z dolotem powietrza z zewn., jak w kuchni czy w łazienkach działają wywiewy??
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148277
I nie pisz tu o hermetycznej komorze kominka, bo powietrze do spalania jakoś tam dostarczasz.
Adam M.
przeciez z podworka leci do kominka kanalem. Ale przy itwarciu drzwiczek problwmni sym pojdzie da mieszkanie.
no i fakt ze przy szczelnym domu wyciag takie podcisnienie wytwoezy ze mimo zamknietego kominka moze z niego pociagnac dym do domu
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148386
ok, czyli bezpieczniej będzie zastosować okap tylko jako pochłaniacz z filtrem węglowym bez podłączana go do komina?
anemostat w kuchni mam praktycznie nad okapem
rozmawiałem ze specjalistą z firmy r....... .pl powiedział że jak najbardziej można podłączyć okap do oddzielnego kanału wentylacyjnego , warunkiem jest kominek z zamknietą komorą spalania i z powietrzem doprowadzonym z zewnątrz....
i teraz zgłupiałem
Edytowane przez lukasziza
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148435
Jak ten kominek zamkniesz w pancernej obudowie sprawdzanej na 10 bar - to można. (ciekawe jak będziesz do niego dokładał).
Wszystko można, bo to TWOJE JEST!
Ale nie wszystko należy robić...
I... jakby Ci tu tak delikatnie...
Wiem!
NIE ROZMAWIAŁEŚ ze specjalistą!
agao_83
W takiej sytuacji wyjmujesz jedną z szyb okiennych i robisz co chcesz!
No, DZIURĘ w domu MUSISZ mieć!
TAK działa wentylacja grawitacyjna.
Jak coś wylata to musi też mieć jak wlecieć.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148797
Rozumiem zasadę, że w domu może być tylko jeden system wentylacji - albo grawitacyjny albo WM z rekuperacją. Ale co z kominkiem? Przecież wyciąg np. z kuchni może spowodować ciąg wsteczny w kominie (od kominka) i czad, dym itp. będzie wydostawał się z kominka do salonu. Kominek z WM jest jednak bardzo częsty w nowych domach. Jak to się ma do zasady wspomnianej na początku? Czy w przypadku WM i kominka coś jeszcze jest wymagane?
https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/#findComment-7148900
