adam_mk 05.08.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 O rany!Przecież tu wszystko już było i nawet po sto razy!Nie czytacie...nie szukacie odpowiedzi...Są całe wątki na temat. Dom przeciętnie ma kubaturę około 500m3.Wydajność przyzwoitego okapu to 1200m3 czyli ponad dwie kubatury domu.Wydajność wentylacji mechanicznej (która nie musi być z rekuperatorem) to 120 do 150 m3 a zimą około 80m3. (tyle powinno być non-stop)Do tego wentylacja mechaniczna powinna być zrównoważona! Wdmuchuje tyle, ile usuwa. Nie powoduje podciśnienia w domu a okap - TAK!Mikrostyk na drzwiach kominka wyłącza po ich otwarciu wentylator wywiewny, co powoduje, że jest minimalne nadciśnienie w szczelnym domu i dym z kominka na salony nie wyłazi. Dobrze by było, aby dodatkowo zrozumieć, że wentylacja nie zapewnia ŚWIEŻEGO POWIETRZA !!!Nigdy tego nie robiła, nie robi i robić nie powinna!A ludzie i tak głupoty wypisują... łapy opadają. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/page/2/#findComment-7149172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 05.08.2016 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 no ok dzięki za rady to raczej nie będę podpinał okapu jako wyciąg - tylko będzie jako pochłaniacz z filtrem węglowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/page/2/#findComment-7149371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawka38 05.08.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Dobrze by było, aby dodatkowo zrozumieć, że wentylacja nie zapewnia ŚWIEŻEGO POWIETRZA !!!Nigdy tego nie robiła, nie robi i robić nie powinna!A ludzie i tak głupoty wypisują... łapy opadają. Adam M adam_mk mowa o jakiej wentylacji? może Pan rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/page/2/#findComment-7149396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.08.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Jak to - o jakiej?O KAŻDEJ!O tej, która była wieki temu, o tej obecnej i o tej przyszłej też. Od świeżego powietrza to jest wycieczka do lasu.A i to nie do każdego, jak ostatnio można stwierdzić.Wentylacja kontroluje wilgotność względną wnętrz, żeby grzyby po kątach nie rosły, bo to niezdrowe.Przy okazji dostarcza tyle powietrza, że wystarczy z zapasem. Niektórzy to by se ją puścili tak na 500m3/godz. bo powietrza byłoby więcej...Tylko to dobry sposób na zniszczenie chałupy.No, przesuszenie jej. Wtedy karton-gipsy pękają, dechy się gną i w gardle jest sucho. (choroba kaloryferowa). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/page/2/#findComment-7149439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 05.08.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Dobrze by było, aby dodatkowo zrozumieć, że wentylacja nie zapewnia ŚWIEŻEGO POWIETRZA !!! chyba Twoja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/page/2/#findComment-7149752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.08.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Rozumiem, ze Twoja zapewnia i ... pieprzyć te wilgoć! :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212650-wm-z-reku-a-okap/page/2/#findComment-7149799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
