Pawelleaf 25.07.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Dzień dobry. Proszę mi podpowiedzieć jak wzmocnić, uzupełnić niewielkie ubytki i wyrównać ściany z tynku cementowo-wapiennego.Choć obawiam się, że jest to wapienno - piaskowy ale pozostanę przy CW.Problem mam z doborem szpachli gipsowej. Jest tak wiele do wyboru o różnych parametrach i składach...Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.07.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Albo - albo. Jeśli jest to tynk wapienny, uzupełniasz wapiennym jeśli c/w uzupełniasz c/w jeśli gipsowy uzupelniasz gipsowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7142639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelleaf 25.07.2016 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2016 Czy mógłbym prosić przykładową nazwę odpowiedniej zaprawy szpachlowej do tynku CW ? Fakt, że znalazłem podobny wątek wcześniej gdzie przedstawiciel Snieżki zaproponował produkt, aczkolwiek chcialbym mieć wybór... Producenci po części skąpią informacji lub są one ogólnikowe ewentualnie moja wiedza jest za mała aby zrozumieć Z tego co zauważyłem to wiekszość gładzi i zapraw szpachlowych można używać do wszystkich rodzajów tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7142653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.07.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Tylko się potem nie dziw, że masy do każdego rodzaju tynku raz będzie wilgotny a raz nie. Czym innym jest system a czym innym jest próba naprawienia tynku c/w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7143098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelleaf 27.07.2016 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Tynk mam stary jak świat ale trzyma się, chcę tylko wyrównać. Znalazłem Knaufa ale wertuje oferty nadal za czymś tańszym na bazie wapnia. Szukam też czegoś do mniejszych ubytków choć knaufa można użyć od Q1 do Q4 wiec chyba też się nadaje. Z doliny znalazłem też gładz wiec progres w poszukiwaniu, jeszcze tylko na ubytki brakuje:) Mam jeszcze 3 tygodnie do remontu wiec dużo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7143232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morey 27.07.2016 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 (edytowane) Z gotowych w wiaderku możesz jeszcze spróbować z tego źródła (link-1) Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to żeby nie dodawali w twoim zamówieniu wypełniacza z poszatkowanych włókien szklanych. No chyba że chcesz mieć wersję wysoce odporną na pekanie pod wpływem dużych wahań temperatury i wilgotności. Receptura jaką stosują jest tradycyjna (Polska ) na bazie wapna dołowanego. Są w stanie zrobić modyfikacje według twoich zaleceń. Edytowane 28 Lipca 2016 przez Morey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7143668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.07.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 O czymś takim myślałem mówiąc tynk wapienny - skład prosty jak cep: 2 cz. drobnego piasku do 1 cz ciasta. Objętościowo. delikatne modyfikacje białym cementem - możliwe. Ilość cementu ok 1 cz cementu na 9-10 wapna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7144055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelleaf 30.07.2016 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Serdecznie dziękuje za podpowiedzi:)Zaczynam ponownie głowkować nad doborem odpowiedniej tarczy do szlifierki aby olejną zedrzeć. To jest dopiero wyzwanie. Opalanie i środki chemiczne odpadają. Może garnkowa z węglikami spiekanymi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morey 30.07.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Serdecznie dziękuje za podpowiedzi:) Zaczynam ponownie głowkować nad doborem odpowiedniej tarczy do szlifierki aby olejną zedrzeć. To jest dopiero wyzwanie. Opalanie i środki chemiczne odpadają. Może garnkowa z węglikami spiekanymi... Jadę obecnie na takiej 125-tce Nie jest zbyt agresywna i łatwo ją kontrolować na betonie i tynku cem-wap. Na tynku gipsowym trzeba ostrożnie bo jeden fałszywy ruch i robi bruzdę na 10mm głęboką Cena też jest spoko i nie widzę żeby się szybko zużywała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelleaf 31.07.2016 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Zastanawiam się czy nie będzie ślizgała się na olejnej? Bo jeśli ładnie zbiera to biorę w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morey 31.07.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Zastanawiam się czy nie będzie ślizgała się na olejnej? Bo jeśli ładnie zbiera to biorę w ciemno. Każda tarcza garnkowa będzie się ślizgać po olejnej i po "lateksowej" I to w pewnym sensie jest pożądana cecha jak dla mnie. Łatwiej kontrolować spory kawałek metalu który wiruje 12.000 obrotów na minutę. Jest taka tarcza do tzw. otwierania powierzchni betonowych ale nie polecam jej bo na miękkim tynku robi sajgon nie do opisania. [ATTACH=CONFIG]358409[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erko43 31.07.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Dzięki za poradę teraz na to już będę uważał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelleaf 31.07.2016 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Przetestuję pierwszą tarczę, dam znać jak się sprawdza.PS Poczytałem podobny wątek odnośnie gładzi wapiennych. Teraz się obawiam, że nie poradzę sobie i efekt finalny okaże się porażką. Może warto poszukać czegoś na bazie gipsu o dobrej paroprzepuszczalności? Zależy mi aby wykonać poprawnie, u mnie w domu wentylacja grawitacyjna jest marna (do remontu jak będą fundusze) a grzyba i pleśni nie chce mieć jeśli spapram dyfuzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.07.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Na tynkach wapiennych lub c/w lub w/c (z dość dużą ilością wapna) musisz się starać, pytanie co jest pod spodem... Ale tego nie wiem z fusów ci nie wywróżę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212689-tynk-cementowo-wapienny-z-du%C5%BC%C4%85-ilo%C5%9Bci%C4%85-piachu/#findComment-7145968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
