Wita.
Mam bardzo kontrowersyjne pytanie dotyczące ochrony izolacji termicznej ścian fundamentowych
zasypanych ziemią. Chodzi mi o folię kubełkową.
Czy w przypadku wykonania na styropianie zabezpieczenia siatką tynkarską na kleju (tak jak elewacje) i zabezpieczeniu Dysperbitem chcąc ułożyć folię kubełkową (która ma zabezpieczyć tę wyprawkę) dajemy ją płaską powierzchnią do styropianu by wytłoczenia nie wbiły się w styropian, czy mimo ryzyka przebicia dajemy ją kubełkami do styropianu.
Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż jako wykonawca zalecam w tym przypadku układanie kubełkami na zewnątrz (płaskim do styropianu) co rodzi zawsze kontrowersje. Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam
Krzysztof Bryś
https://forum.murator.pl/topic/212696-folia-kubelkowa-jak/
A jaki ma sens założenie folii kubełkowej kubełkami na zewnątrz? Kłóci się to całkowicie z jej ideą. Folia kubełkowa służy do odprowadzenia wody od ściany fundamentowej a nie do zabezpieczenia styropianu.
Narażasz tylko zleceniodawcę na niepotrzebne koszty, skoro folia kubełkowa jest niepotrzebna (bo ustawienie jej kubełkami na zewnątrz do tego się sprowadza) to nie należy jej dawać tylko zastosować inny materiał.
Edytowane przez KDWJ
https://forum.murator.pl/topic/212696-folia-kubelkowa-jak/#findComment-7143332
A niby gdzie ta wode chcesz odprowadzic? Folia to najbardziej debilowy wymysl, chyba ze do osuszenia domu a na dole drenarz, w innym wypadku folia wiecej szkodzo jak daje pozytku
https://forum.murator.pl/topic/212696-folia-kubelkowa-jak/#findComment-7145256
Sorry stary ale nie masz bladego pojecia po co zostala wymyslona/zrobiona folia kubelkowa i powtarzasz jak niestety 95% ludzi w Polsce ten bzdurny mit. Jak opowiedzialem znajomym fachmanom z zachodu co folie stosowali od koniec lat 80-tych, co u nas z nia robia i dlaczego, to sie smiali.
Folie kubelkowa wymyslili na zachodzie jako ochrona izolacji na fundamentach przed pracujacym gruntem (ewentualnie osiadajacymi budowlami) - poczatkowo bylo to stosowane na mocno pracujacych obszarach (podmoklych/kamienistych ale pozniej sie to mocno rozpowszechnilo i lata, lata pozniej dotarlo do PL. Folie tą po to sie daje kubelkami na zewnatrz aby zmniejszych nacisk punktowy (powierzchniowy) gruntu na izolacje. Natomiast u nas ktos "madry" wymyslil aby dawac kubelkami do srodka bo aby woda odplywala itd. i wieszkosc to powiela. A prawda jest taka,ze wtedy w kubelki wlasnie wchodzi grunt i dziala to jak tarka na izolacje...wbija się w nią lub w extremalnych warunkach szoruje izolacje. OK są rożne grunty i nie zawsze to moze sie dzialac ale nie ma pewnosci nigdy dodatkowo sa rozne wielkosci kubelkow ale idea pozostaje taka sama.
Dodatkowo wedle tego mitu woda do gory nie pojdzie bo niby gdzie jak 95% ludzi ma styropian szczelnie na gorze. Aby odprowadzic wode od fundamentow to juz o wiele lepiej zrobic opaske drenarska a nie kubelkami do srodka,
I zanim mnie ktos zwyzywa - tak sam teraz bede budowal dom dla siebie i wielu rzeczy musze sie "uczyc" od nowa a wlasciwie sobie przypominac aby nadazyc za obecnymi nowymi technologiami/rozwiazaniami ale jak widze takie mit powielany od lat to zal az sciska.
p.s.jest tez kilka innych mitow az strach,ze pozniej takie bzdury opowiadaja "eksperci" w filmach, np nwet poradach tutaj na muratorze:/
Edytowane przez .:Paco:.
https://forum.murator.pl/topic/212696-folia-kubelkowa-jak/#findComment-7145322
Widzę że coś słyszałeś, dopisujesz do tego otoczkę kolegów z "zachodu" które mają potwierdzić Twoją teorię i chciałeś się popisać wiedzą ale jakoś nie wyszło.
Jak rozumiem skończyłeś studia w tym kierunku i zjeździłeś sporo budów w Polsce i zagranicą i na tej podstawie się wypowiadasz? Oczywiście pytanie retoryczne gdyż na podstawie Twojej wypowiedzi wiem, że masz małą wiedzę o tym o czym piszesz.
Folie kubełkowe umieszcza się często na budynkach przemysłowych beż żadnego styropianu kubełkami do wewnątrz więc nie tędy droga. Folia kubełkowa jest układana według konkretnej karty producenta, jest ich wiele rodzajów. Ta najpopularniejsza w polskich marketach jest układana tak jak napisałem kubełkami do środka. Jeśli chodzi o membrany układane kubełkami na zewnątrz to nie są maty izolacyjne (przed wodą) a do towarzystwa wymagają zazwyczaj mat drenarskich ale to już jest inne zastosowanie i inny wygląd.
Poczytaj karty międzynarodowych producentów (a nie wypowiedzi kolegów fachowców), zobacz jak duże są różnice w matach kubełkowych i wtedy krytykuj. Znam takich kolegów fachowców co przyjeżdżali do Polski z Niemiec chwaląc się wiedzą, później się okazywało, że potrafili tylko zrobić to co im tamtejszy kierownik powiedział, tylko często nie wiedzieli czemu tak mieli robić i dlaczego im to nie wychodzi.
Widzę jeden plus mniej więcej dobrze określiłeś datę wymyślenia folii kubełkowej. Natomiast wiedzę do czego został zaprojektowany jakiś produkt czerp tylko z kart katalogowych producentów.
https://forum.murator.pl/topic/212696-folia-kubelkowa-jak/#findComment-7146941
