maciek2000 26.07.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z płytą/stropem nad pokojem. Płyta nad pomieszczeniem mieszkalnym w starym domu ma prawdopodobnie (tak twierdzi fachowiec) jedynie 8cm. Nad nią obecnie będzie przygotowane pomieszczenie mieszkalne, będzie tam ok. 10 cm styropianu i wylewka z podłogówką. Pomieszczenie na górze jak i na dole to 4x4m. Fachowiec chce pod płytą umieścić belkę stalową i wybudować dwa słupy przy ścianach (słupy mają mieć zrobione stopnice/fundament) Bardzo mnie przeraża ta wizja ponieważ w pokoju na dole został niedawno zrobiony remont. Nie znam się na budowlance, ale czy nie ma szan uratować sytuacji w ten sposób, że na górze zamiast styropianu 10cm to dajemy 1cm - wykonujemy podkucie w ścianach, robimy wieniec dookoła z drutu plus odpowiednie zbrojenie i na całości wylewamy płytę o grubości np. 9cm ?Czy tak jest bezpiecznie ? Stara płyta wytrzyma obciążenie do czasu zastygnięcia betonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 26.07.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 fachowiec dobrze myśli;) 8cm to stanowczo za chudy strop na ogrzewanie podłogowe. Jak nie chcecie tej belki w pokoju to pomyślcie może nad legarami i płyta osbAlbo jak starczy miejsca pod drzwi to na górze wykuć gniazda w ścianach nocnych położyć belke i podciągnąć do niej strop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 26.07.2016 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 POMAŁU! Po pierwsze i najważniejsze - co i jak zrobić to niech Ci określi konstruktor, a nie p. Miecio!!!! Takim podparciem czasami można więcej zaszkodzić niż pomóc zmieniając schemat statyczny pracy płyty. Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie trzeba zweryfikować grubość tej płyty (to akurat jest banalnie proste bo wystarczy ją przewiercić) trzeba zrobić odkrywkę zbrojenia i zbadać wytrzymałość betonu, sprawdzić jak ta płyta oparta jest na ścianach, a na koniec to przeliczyć. Tylko konstruktor powie Ci czy i jeżeli tak to jak to wzmocnić. Może nie uda się zrobić tego co planowałeś, ale może da się ocieplić plus suchy jastrych? A zamiast podłogówki zrobić ogrzewanie ścienne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.07.2016 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 POMAŁU! Po pierwsze i najważniejsze - co i jak zrobić to niech Ci określi konstruktor, a nie p. Miecio!!!! Takim podparciem czasami można więcej zaszkodzić niż pomóc zmieniając schemat statyczny pracy płyty. Żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie trzeba zweryfikować grubość tej płyty (to akurat jest banalnie proste bo wystarczy ją przewiercić) trzeba zrobić odkrywkę zbrojenia i zbadać wytrzymałość betonu, sprawdzić jak ta płyta oparta jest na ścianach, a na koniec to przeliczyć. Tylko konstruktor powie Ci czy i jeżeli tak to jak to wzmocnić. Może nie uda się zrobić tego co planowałeś, ale może da się ocieplić plus suchy jastrych? A zamiast podłogówki zrobić ogrzewanie ścienne? Krótko zwięźle i na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
