Witam!
Za kilka dni mam mieć wykonywane wylewki w domu i w trakcie dyskusji z ekipą od wylewek pojawił się problem wysokości wylewki. Cała docelowa podłoga ma być dostosowana wysokością do salonu, w który mam zamontowane okno typu HS (wyjście na taras). I tu zaczynają się schody, a każdy z fachowców mówi co innego. Kupując takie okno (nie tanie) jednym z argumentów za było to, że jest niskoprogowe. Wyobrażałem sobie to w ten sposób, że podłoga będzie ułożona na równo z aluminiowym progiem okna. Teraz jednak opinie są różne:
1. Ekipa od wylewek - podłoga powinna być minimum 5 mm poniżej progu, aby była możliwość położenia jakiejś nawet minimalnej listwy osłaniającej przerwę pomiędzy deską a oknem (pytanie, czy rzeczywiście nie da się tego zrobić w inny sposób?)
2. Ekipa od montażu okien - podłoga powinna być ok 2-3 mm poniżej progu. Będzie to podobno niewyczuwalne, a bezpieczniejsze przy pracy drewna.
3. Ekipa od wykończenia wnętrz - nie mają doświadczenia z deską warstwową, ale płytki kładą w takich wypadkach "na zero". Swoją drogą podobną opinię miała ekipa od okien: płytki "na zero", deska 2-3 mm poniżej.
Niestety nie mam jeszcze ekipy od desek. Podłoga będzie zrobiona z desek warstwowych Finish z ogrzewaniem podłogowym.
Proszę o wypowiedzi wszystkich, którzy mają doświadczenia z takim rozwiązanie: użytkowników, montażystów okien, wykonawców podłóg z desek warstwowych, wykonawców wylewek i wszystkich innych.
Z góry dziękuję za wszystkie merytoryczne wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/212724-pod%C5%82oga-z-deski-warstwowej-a-hs/
Witam, robiliśmy dziesiątki podłóg przy takich oknach i listwach i praktycznie zawsze każdy inwestor starał się aby szpary były jak najmniejsze itp.Zazwyczaj taka prowadnica okienna była tak montowana ze deska ( parkiet) podczas układania delikatnie wchodził pod szyne ( z zachowana dylatacją od ramy okna) ale do szyny zostawałą szpara 2-3mm którą albo się zostawia albo wykańcza masą akrylową w kolorze podłogi. Były też wielokrotnie szyny wyżej i wtedy powstałą szpara miedzy szyna a podłogą nie wyglądała zbyt estetycznie ale również przytrafiały się takie wysokości że parkiet lub deska układane były na styk do szyny i jeszcze trzeba były szlifować pod kontem końce podłogi bo ramie okna ocierało ( ktoś źle wysokości dobrał) a jak ma być prawidłowo to nie powiem bo gdy montujemy podłogi to i okna i wylewki juz sa:) Co do pracy drewna to temat rzeka
https://forum.murator.pl/topic/212724-pod%C5%82oga-z-deski-warstwowej-a-hs/#findComment-7143205
Wyjaśnię dokładniej o co mi chodzi.
Obsadzenie okna HS wygląda w ten sposób:
Chcę, aby docelowa podłoga była na równo z czerwoną linią, natomiast ekipa od wylewek twierdzi, że prawidłowo powinna kończyć się na linii żółtej, a resztę należy zasłonić jakąś listwą maskującą. Która wersja jest prawidłowa?
Zaznaczam, że moje pytanie dotyczy gotowej podłogi (z doborem prawidłowej wysokości wylewek do materiału podłogi ekipa nie ma problemu).
https://forum.murator.pl/topic/212724-pod%C5%82oga-z-deski-warstwowej-a-hs/#findComment-7144153
Jeśli chodzi o wysokość to większego znaczenia nie ma ( jest wystarczajaca odległość od okna do podłogi) w przypadku naturalnej pracy drewna nie powinno nic ocierać , a jeśli dojdzie do większego zalania to czy to bedzie 3 czy 5 mm to już też bez znaczenia bo połoge i tak podniesie wyżej .
W tym przypadku ważniejsza jest dylatacja miedzy deska a ramą okna ( jeśli deska miałaby być układana równolegle do okna to należy zachować dylatacje i wypełnić korkiem , masą lub zakryć ćwierćwałkiem np. ) aczkolwiek zakładam ze będzie układana prostopadle do okna gdyż zazwyczaj podłogi układa się do głównego światła w pomieszczeniu , więc w tym przypadku tak duża dylatacja nie jest konieczna
https://forum.murator.pl/topic/212724-pod%C5%82oga-z-deski-warstwowej-a-hs/#findComment-7144323
