Witam wszystkich Forumowiczów,
Mam problem. Po kilku godzinach po wylaniu ław pojawiły się spękania jak po trzęsieniu ziemi.
Beton wylany ok 10-11, niestety przy dużym słońcu. Kiedy ja przyjechałem polewać beton popołudniu, było już po zawodach. Najgorsze jest to, że nie byłoby problemu z wcześniejszym polewaniem, ale majster nie widział potrzeby. Teraz żałuję, że go posłuchałem. Wiara w jego kompetencje już wyparowała.
Rzućcie proszę okiem na załączone zdjęcia, czy w ogóle można na czymś takim stawiać dalej ściany fundamentowe.
IMG_20160721_193922.jpg IMG_20160721_193932.jpg IMG_20160721_194122.jpg IMG_20160727_071948.jpg IMG_20160727_072052.jpg
Czy konieczne będzie wypełnianie tych szpar specjalistycznymi środkami (czytałem, że wykorzystuje się do tego środki na bazie żywic).
Co robić z tymi ławami - poradźcie. Bo z ekipą, która dopuściła do takiego stanu chyba już należy się pożegnać...
Dzięki z góry za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/
[ATTACH=CONFIG]362384[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]362385[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]362386[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]362387[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]362388[/ATTACH]
Nie ma powodów do paniki ani zmartwień. Miałem dokładnie to samo, to pęknięcia skurczowe, jak widać wokół zbrojenia. Wszystko jest w najlepszym porządku. Teraz ruszaj ze ścianami fundamentowymi. Ekipa jest jak najbardziej w porządku. Te "pęknięcia" to normalny proces wiązania betonu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143289
Powoli , te pęknięcia nie są do końca normalne to że nie grożą budynkowi nie znaczy że są normą. Rysy pokazują że jest za mała otulina zbrojenia od góry. To nie są rysy skurczowe.
Ekipy bym nie wywalał, ale powodów do dumy nie mają.
Sprawdziłbym wysokość tych ław, bo mi wygląda że brakło betonu stąd ten problem.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143373
Co do otuliny to nie bylbym pewny, otoz mialem to samo, niestety musialem usuwac lawy i z ciekawosci zobaczylismy czy rzeczywiscie jest za mala otulina i okazalo sie ze otulina byla wieksza niz te 5 cm a mimo to pekniecia sie pojawily. Moim zdaniem jest to wysoka temp .
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143428
Dziękuję za odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Też pomyślałem, że za mało betonu zostało nadlane powyżej zbrojenia. Specjalnie odkopałem ławę w miejscu sporych spękań i jednak ma przepisowe 40 cm. Ale może zbrojenie się uniosło przy zalewaniu.
Przed zalaniem sprawdzałem wykop z kierbudem i zastrzeżeń nie było - 5 cm podkładki pod zbrojeniem, 25cm wysokość zbrojenia i 10 cm powyżej na nadlewkę betonu.
Zastanawiam się czy trzeba to jakoś specjalnie wypełnić, izolować. Obawiam się ewentualnego wnikania wody w te spękania i późniejszego niszczenia ławy.
Czy może jak powierzchownie nałożą cement i potem standardowo izolacja pozioma to będzie ok?
Teraz mam jeszcze szansę coś poprawić;) Potem będzie już tylko trudniej i drożej....
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143454
Beton wibrator widział, ale jakości zawibrowania nie jestem w stanie ocenić. Może zrobili to byle jak.
Całe te lawy wyglądaj na byle jakie. Poobrywane krawędzie różna szerokość, ciekawe jak ściany na to spasują.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143471
Mam niestety podobne wrażenie. Aż się boje pomyśleć co będzie dalej - to nie jest w końcu najbardziej skomplikowany etap budowy....
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143496
A jaka klasa betonu? Ja dałem B-30 i nic póki co się nie dzieje i śpię spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143584
daj sobie spokój, jeszcze nie jedną rysę w domu zauważysz... rozszerzalność cieplna, schnięcie, uruchomisz ogrzewanie podłogowe i tez pewnie pojawią się niespodziewane dylatacje...
Dokładnie, nie ma co panikować.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7143618
Tragedii nie ma, takie rzeczy latami stoją i to pod obciążeniem dynamicznym.
Panowie nie mają się czym chwalić, na czwartym zdjęciu tak to wygląda, jakby było cienko betonu i wymieszany z gruntem, zamazane granice między gruntem a wylewką. Ogólnie, dziadowska robota. Dlatego nie lubię lania do dziury bez szalowania.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7144037
Ławy są tak czy inaczej zawsze zawilgocone, niezależnie czy są czy nie ma rys. Nie ma potrzeby uzupełniać rys, strata kasy.
Przy kolejnych betonowaniach, doradzam betonować wieczorem i polewać po 5 godzinach.
Polewać nie można od razu. Gdy się już betononuje na słońcu, to potem trzeba odrazu nakryć folią budowlaną i po 5 godzinach polewać.
Edytowane przez wojtusp
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7144517
Zalewanie wieczorem to dobry pomysł, trudno jednak o tej porze zamówić gruchę z betonem.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7144547
Racja, następnym razem będę próbował ustawić gruchę na wieczór, albo - jeśli będzie duży upał - po prostu przesunę zalewanie na inny dzień...
Byłem dzisiaj wieczorem na budowie polewać moje nieszczęsne ławy i patrząc na to wszystko znowu się spieniłem. Jak to ujął słusznie MiśYogi, dziadostwo wykonania to to, co razi najbardziej... Wiszące jęzory betonu poza ławą, mega nierówności - nawet pacą im się nie chciało powierzchni wyrównać...
Jak to teraz skutecznie izolować? Wyrównać cementem i dopiero 2x papa?
Na powierzchni ławy jest sporo ostrych uskoków, krawędzi, obawiam się, że bez wyrównania mogą one przebić izolację poziomą...
Co do ekipy, to przemyślałem sprawę, panowie dostają czerwoną kartkę i schodzą z boiska. Nie potrzebuję "specjalistów" tej klasy.
Jeszcze raz dzięki za wszystkie rady i komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/212732-sp%C4%99kane-%C5%82awy-naprawia%C4%87-jak/#findComment-7144637
