Mam problem z rekuperacją. To moje pierwsze lato jak mieszkam i zauważyłem dziwną rzecz z rekuperacją. Z racji upałów chciałem ustawić rekuperację na noc na najwyższy bieg, włączyć bypass i założyłem że rano obudzę się w super chłodnym domu (na zewnątrz w nocy było wtedy ok 12-15 stopni). Jakież było moje zdziwnie gdy się okazała że ochłodziło się o cały jeden stopień (z 25 na 24 :/). Zacząłem rozpoznawać temat - odczytałem wszystkie temperatury w rekuperatorze (wyciągne z domu, zasiągne z zewnątrz, wtłaczane do pokojów, etc.). Wszystko wygląda ok - bypass się załącza i na rurze z rekupratora która rozprowadza powietrze po pokojach miałem 12-13 st. Wziąłem termometr, wsadziłem w anemostat nawiewowy i okazało się że do pokoju wpada 23 stopnie.
Mam u siebie rury które idą w stropie (dokładniej w wylewce) - nazywają się spiro albo coś takiego - generalnie nieduża średnica, takie niebieskie, "karbowane". Z moich obserwacji wynika że chłodne powietrze wychodzące z rekuperator, zanim doleci do anemostatu nagrzewa się od stropu (albo strychu) i do domu wpada praktycznie taka sama temperatura jaka jest w środku. Efekt jest taki że nie jestem w stanie przez noc schłodzić domu :/// Porażka.
Kontaktowałem się z firmą, która mi to realizowała - przyjechali, pomierzyli i stwierdzili że wszystko jest ok - strop się nagrzewa i tak musi być. Rozważam złożenie reklamacji. Możecie coś doradzić? Czy tak powinno być? Jestem w stanie coś z tym zrobić? Z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/
  • Odpowiedzi 61
Gdyby było prawidłowo zrobione powinno powoli wychłodzić dom - zapewne nie jak klimatyzacja ale o parę stopni - na pewno.
Najgorsze jest zapewne to, ze firma nie wyizolowała prawidłowo kanałów wentylacyjnych, być może i sam rekuperator narażony jest na "upał" więc tak jak latem nie będzie prawidłowo działał i zimą :(
Porównanie - samochód bez klimatyzacji z zamkniętymi oknami z włączonym nawiewem na maxa.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144210
Ja rozumiem ze dom jest nagrzany i nie jest to kwestia chwili żeby go wychlodzic. Natomiast napisalem ze chodzi mi o temp jaka wpada przez anemostat, ktora wynosi prawie tyke samo co wew, a z zew zasysa temp o paręnaście stopni nizsza.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144222
W takim wypadku - sprawdź koniecznie Bay-pas czy aby na pewno się przełączył?
U mnie go nie ma - wykonałem go samodzielnie i działa - chociaż też nie ustrzegłem się od paru błedów.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144242
Gdyby zazolować te kanały tak, aby nie dochodziło do wymiany temperatury z wylewką, to by się w niej nie zmieściły.
Ale pocieszę cię - u mnie kanały biegną nad stropem. W warstwie 30cm celulozy, a tez temperatura na enemostatach jest 6-7C wyższa, niż za oknem.
I jeszcze drugie pocieszenie - żaden użytkownik rekuperacji nie zbije nią temperatury tak, aby rano obudzić się "w super chłodnym domu".
To nie do tego słuźy.....
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144243
Sprawdzałem na rekuperatorze i bypass się załącza - widać to na czuniku temperatury wtłaczanej do domu (jest prawie równa temp na zew). Była też ekipa i sprwadzała reku i też powiedzieli że wszystko jest ok. Wydaje się że wszystkie straty są na rurach doprowadzających powietrze do pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144249
Ok. Ale jeszcze raz napiszę - nie oczekuję że będę miał rano lodówkę. Chodzi mi o straty na kanałach doprowadzających powietrze do pomieszczeń (które są ogromne). Jaki jest sen pisania o jakiejś tam sprawności reku przy wymianie powietrze na poziomie 85,90 iluś tam procent jak i tak straty na przewodach są tak ogromne że jeden chu....
Ja chcę się spróbować dowiedzieć czy przewody w stropie są odpowiednio zaizolowane - albo skąd tak duże straty i czy mogę to jakoś reklamować.
Stąd najpierw szukam pomocy tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144252
Zostaw otwarty jeden najbliższy centralki anemostat, pozostałe zamknij. Sprawdź czy jest jakaś zmiana - być może powietrze w kanałach jest zasysane w "lewe" powietrze z któregoś z pomieszczeń?
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144269
Foto napisał że nie od tego ona jest(wentylacja)
To wężykiem i dla potomnych.
Dwa sezony temu stosowałem wentylacje okienno - dachową.w zeszłym roku upały nocą były takie że to gooowno dawało. Teraz mam działająca wentylacje na 150 m3. Przynajmniej tak się łudzę że tyle jest. Rozszczelnione wszystkie okna. Rozszczelniony wyłaz dachowy i słowo nie wiem co to zaduch, parno czy gorąco.
Kiedy wiem z prognoz że jest kilka dni bez deszczu, wyłaz jest otwarty. ZE zchladzania WM już wyrosłem (wyleczylem sie)
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144306
I zyski z gotowania, pieczenia natychmiast usuwane. Generalnie albo pilnujesz albo cierpisz Albo jak nie pilnujesz to cierpisz .
dokładnie tak jest. wentylacja nic nie schłodzi. schłodziła strop na tyle ile mogła, zawsze coś. ja w upały nocą wspomagam wychładzanie przez uchylanie okien. mam jeszcze nieuruchomiony GWC, ale na spektakularne efekty nie liczę.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144332
Czy klimatyzacja bez sprężarki chłodzi ...?
" Nie mam GWC ale wiem że to nie działa" ...:D
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144341
GDy były upały a rury mam na strychu w 30cm styropianu (same rury w wełnie 5cm) to też sądziłem że w ciągu dnia skoro mam wlot powietrza od północy to sobie ochłodzę. Rzeczywistość była taka że wentylacja nagrzewała dom i zeby nie zagrzać go na dobre wewnątrz trzeba było wyłączyć wentylację i oczywiście zamknięte okna.
Jeśli chodzi o użycie wentylacji latem to działa mi cały czas na 2 biegu (100W) i to jest OK. ale prawdziwy przewiew zapewniają dopiero otwarte okna i przez calą noc mam okno otwarte.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144646
Tak więc jeśli oczekujesz że WM z rekuperacją ochłodzi pomieszczenia, to musisz zaczekać na zimę:)
Niektórzy, nawet przypalani żelazkiem twierdzą, że WM z rekuperatorem chłodzi. Jest tu na forum kilku fanatyków i propagatorów chłodzenia takim systemem. Niedługo powinni się odezwać.
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144754
Tak ?
Ciekawe, kto..... Moze wymień tych "kilku"
Chyba, jak zwykle, niewiele zrozumiałeś z ich wypowiedzi....
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144793
Nożyce się odezwały.
Już znacznie wcześniej, zanim "zaszczyciłeś" ten watek kolejnym wpisem nie wnoszącym nic do dyskusji.
I przypominam, że napisałem:
"I jeszcze drugie pocieszenie - żaden użytkownik rekuperacji nie zbije nią temperatury tak, aby rano obudzić się "w super chłodnym domu".
To nie do tego służy....."
https://forum.murator.pl/topic/212765-rekuperacja-nie-dzia%C5%82a-rury-w-stropie/#findComment-7144802
