Witam i proszę o radę.
Wykonałem test przyczepności styropianu do podłoża, które jest oczyszczone i zagruntowane, kawałki styropianu 10×10cm przykleiłem do ściany a po 3 dniach wykonałem test odrywania który wyszedł negatywnie, ponieważ ku mojemu zdziwieniu klej nie odszedł od ściany lecz kostka styropianu odwarstwiła się od kleju a klej pozostał na ścianie.
Test wykonany dwu krotnie za każdym razem przyklejałem 8 kawałków styropianu z czego 4 były przeszlifowane papierem ściernym – i wszystkie testy negatywne,
Styropian biały, wiodącej firmy, klej również. Nie najtańszy, temperatura Otoczenia ok 25C miejsce zacienione.
Nie używam nazw firmy by nie narazić się przypadkiem
Prosze o radę co w takiej sytuacji robic?
Edytowane przez Jasmik
https://forum.murator.pl/topic/212774-test-przyczepno%C5%9Bci-styropianu-do-%C5%9Bciany-negatywny/
Czyli pozostaje dobrze zakołkować ...
Przyczepność kleju praktycznie zawsze jest 3 razy mniejsza do wyrobu izolacyjnego niż do ściany.
Warto sprawdzić jaką minimalną wartość deklaruje producent kleju ?
Dziekuje za odpowiedź, czy takie zjawisko jest znane? Lub jest normą, może przesadzam, robiac test nastawiony bylem, że styropian sie rozerwie a nie odklei się od styropianu. . Zastanawiam się nad reklamowaniem posiadam 1,8t kleju Edytowane przez Jasmik
.... ponieważ ku mojemu zdziwieniu klej nie odszedł od ściany lecz kostka styropianu odwarstwiła się od kleju a klej pozostał na ścianie.....
To akurat nie jest dziwne. Zwykle z przyczepnością kleju cementowego do ściany nie ma problemu. Problemem jest właśnie odpowiednia przyczepność kleju do styropianu. Spróbuj z innym klejem, najlepiej weź klej polecany przez producenta styropianu, który kupiłeś. Możesz też zamiast 3 poczekać z 5-7 dni. W pierwszych dniach przyrost wytrzymałości jest szybki, później zwalnia, ale pełną wytrzymałość zaprawa czy beton osiąga dopiero po 28 dniach. Jeżeli dłuższy czas pomoże to pamiętaj, aby po klejeniu z dalszymi pracami (kołkowaniem czy siatką zbrojącą) odczekać koniecznie ten okres.
Możesz też jak radzi fotohobby pójść w kleje poliuretanowe. Ja osobiście nie polecałbym kołowania jako remedium na słaby klej.
....Zastanawiam się nad reklamowaniem posiadam 1,8t kleju...
Spróbuj zwyczajnie wymienić w tej hurtowni na droższy produkt to nie powinni Ci robić trudności. Reklamacja to śliska sprawa - moim zdaniem nic nie wywalczysz.
I tak. To styropian powinien być najsłabszym ogniwem:)
Gość Konto usunięte_1*
pewnie handlują też piankami do styro , a że one są droższe to bym to wymienił bez zastanawiania na piankowy klej, jak ten capnie to nie ma takiej siły aby go oderwała i nie trzeba wiercić miliona dziur pod kołki , a sama robota to zabawa a nie męczarnia
Raczej nie uznają tej reklamacji.
Kiedyś użytkownik trend robił próbę kilku klejów cementowych i o ile różnice pomiędzy producentami nie były znaczące, to różnice w zależności od temperatury podczas klejenia juz tak.
Optimum, to było 15-18
Z kolei w przypadku testów klejów poliuretanowych, jakie przeprodzadzil użytkownik sadysta, większość prób oderwania kończyła się rozerwaniem styropianu.
Dziękuję wszystkim za dobre rady.
Wczoraj Przykleilem kolejne próbki, tym razem z innym klejem, po kilku dniach zobaczę jaki bedzie wynik. Co do wymiany kleju to jedynie na gorszy.
Dobry klej będzie kleił każdy rodzaj styropianu, oczywiście najlepiej używac klejów oraz styropianu od jednego producenta, (a najlepiej cały system).
