Piotr_PA 15.07.2002 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Z jakich materiałów instalcja ogrzewania CO współpracujaca z piecem gazowym będzie lepsza - rury wykonane z miedzi czy rur wielowarstwowych typu PEX-AL-PEX. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 15.07.2002 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 miedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 15.07.2002 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 PEX-ALU-PEX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.07.2002 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 PEX-ALU-PEX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 15.07.2002 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Bardzo proszę o uzasadnienie. Dziękuję Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 15.07.2002 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Sorry, za maly zart z ta krotka wypowiedzia. Ja wybralem alupexa bo odrzucilem miedz jako:- materiał drogi,- material, z ktorym sa problemy przy laczeniu z grzejnikami stalowymi,- material nie lubiacy miekkiej wody.- material wymagajacy bardzo starannego wykonania i nadzoru (miedz twarda).A dlaczego alupex? Głownie bariera antydyfuzyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 15.07.2002 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2002 Cypel dlaczego sądzisz ,że miedż jest droga .Dzisiaj rozmawiałem z firmą instalacyjną oni twierdza , że alupex jest wygodny ale 7 % droższy.Miedz i tworzywo mają swoje zalety ,ale i wady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.07.2002 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Przeanalizowałem dokładnie rynek pod kątem alu-pex'a. Wybrałem jedną z firm oferujących najtaniej. Dla tych, którzy będą zainteresowani tą technologią: trzeba zrobić projekt instalacji i dokładnie wszystko policzyć. Tylko przy kompleksowej analizie nożna mówić o kosztach. Porównywanie metra rury, czy jednej kształtki jest pozbawione sensu.Nie wiem jak alu-pex wychodzi cenowo w zestawieniu z miedzią.Natomiast jeżeli ch dzi o wady i zalety, to widze tylko te pirwsze. Wad trudno mi sie doszukać.Alu-pex:- zaprasowywane złączki pozwalają na ich zamurowanie,- rura alu-pex pozwala na wyeliminowanie kształtek przy c.o. w ogóle, przy rozprowadzeniu wody ogranicza się do niezbędnego minimum (trójniki),- rura alu-pex ma rozszerzalnośc cieplną zbliżoną do miedzi, co powoduje brak konieczności stosowania kompensacji, szczególnie uciążliwej przy rurach wyłącznie z tworzywa,- po zagięciu nie sprężynuje, co pozwala na jej dowolne kształtowanie, przy czym promień gięcia jest 5 lub 6 x średnica rury, czyli niewielki.- rura zachowuje się neutralnie w stosunku do wody pod względem chemicznym,- można ja sotosować do każdego rodzaju grzejników (np. alu)To mnie przekonało, choć uważam że gdybym miał wybierac następną technologię wybrałbym miedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 16.07.2002 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Również wybrałem alu-pex. Zgadzam sie z argumentami przytoczonymi powyżej poza jednym. Alu-pex jest ZDECYDOWANIE drozszy od miedzi. Wg moich wyliczen materialy wychodza okolo 60% - 70% drozej. Zdecydowany wplyw maja tu wszelkiego rodzaju trojniki, kolanka, redukcje itd. W miedzi ich cena to nieistotny dodatek, w alu-pex stanowia nawet 40% ceny systemu. Mozliwe , ze tansza jest robocizna, tu trudno mi sie wypowiadac, ale w cenie obu materialow jest przepasc. Aby nie byc goloslownym: za rury zaplacilem 2120 zl, za rozne zlacza 1570 zl, inne dodatki folia, taśma, haki plastikowe do ogrzewania podlogowego itd 298 zł. Wyliczylem ze za miedz zaplacilbym odpowiednio rury ok.1900 zl, zlacza ok. 230 zl, reszta tak samo 298 zl ( trzeba jeszcze dodac paste ). Roznica 1560 zl. Wniosek, w moim przypadku ceny alu-pex byly wyzsze o 64% od miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.07.2002 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Jeżeli chodzi o trójniki to potwierdzam dużą różnicę cenową. Ale po co Ci redukcje i kolana. Przy właściwie zaprojektowanej instalacji z alu-pex'a potrzebne są tylko: trójniki zwykłe i redukcyjne, złącza skręcane (do rozdzielaczy i grzejników), i końcówki do podłączenia baterii i zaworów. Chyba że pisząc o kolanach miałeś na myśli właśnie te kolana?W moim projekcie instalacji co i cwu nie ma żadnej redukcji ani typowego kolana itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 16.07.2002 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Dzięki za wypowiedzi.Chyba zdecyduję się na ... nadal mam wątpiwości.U mnie robocizna w tej samej cenie.Krzysztof dlaczego następnym razem wybrałbyś miedź. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.07.2002 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2002 Nie nastepnym razem tylko miedź traktuję jako kolejne rozwiązanie w kolejności.Np. technologia klejenia lub zgrzewania instalacji nie podoba mi się.W przypadku złączek zaprasowywanych można prawie w każdej firmie wypożyczyć praskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 17.07.2002 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 W moim przypadku potrzebowałem 2 kolan przy każdym grzejniku. Wodę mam podłączoną nie z dołu lecz ze ściany na której wisi grzejnik. Wyginanie alu-pexa byłoby zbyt duże, ew. w ścianie trzeba by kuć bardzo głęboką dziurę. Kolanka to jedyne sensowne rozwiazanie. Redukcje moga być przy trójnikach potwierdzam.Oczywiście każdy ma inny projekt i zależności cenowe jakie podałem w innym przypadku mogą nie mieć miejsca. Pozostaje jednak faktem, że wszelkie trójniki, końcówki, redukcje i kolanka w alu-pex kosztują ok. 10 zł a w miedzi ok 1 zł.Mimo wszystko namawiam na alu-pex . Robota łatwa , miła i przyjemna. Po krótkim przeszkoleniu można zrobić samemu. ( jeżeli się ma wyobraźnię i dobry projekt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-25723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.06.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Czy rury alu-pex do c.o. powinny być instalowane w izolacyjnej otulinie tak jak rury miedziane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-344398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darom 25.06.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Wybór zależy od tego w jakim układzie instalacjia ma pracować. Jesli grzeiniki aluminiowe to nie może być rur miedzianych. Jesli piec nie w pełni sterowalny (węglowy, miałowy czy na groszek, a nie na gaz czy olej) to na pewno wybrałbym miedź. pzdr Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-344596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 29.06.2004 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Czy rury alu-pex do c.o. powinny być instalowane w izolacyjnej otulinie tak jak rury miedziane? Z tego co się dowiedziałem - i tak i nie. To znaczy od cipłej i zimnej wody ZDECYDOWANIE TAK. Od ogrzewania raczej powinny, ale moga tez iść w peszlu. Choć jest to gorsze rozwiązanie. Nalezy przy tym pamiętać, że PAP zdecydowanie gorzej przewodzi ciepło, także strat takich jak w instalacji z miedzi napewno nie będzie. Mi np. w pierwszej chwili zrobili wszystko w peszlach, ale po rozmowie m.in. z Adamosem kazałem im zmienić od wody na otulinę. Zmienili. Aha, nalezy pamiętać, ze u mnie całe "oprzewodowanie" idzie na styropianie. Jesli pod styropianem bezwzględnie w otulinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-347275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 30.06.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 jakiej firmy stosowaliście system PEX-ALU-PEX ?? Jest jakaś wiodąca, tańsza, droższa, lepsza, gorsza?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-347404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.06.2004 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Ktoś odgrzebał starego posta, bo znalazłem tu sowje wypowiedzi z 2002 roku. Wtedy byłem zdecydowany na PEX-AL-PEX do wszystkiego tzn co i cwu. Obecnie mam wykonane instalacje i na co wybrałem PEX-AL-PEX firmy Herz, jak również podejścia do grzejników (kątowe) i złączki skręcane przy grzejnikach i rozdzielaczach.Do wody zastosowałem system Hepworth jako jedyny poza miedzią, który nie sprzyja rozwojowi bakterii w instalacji. Nie będę opisywał systemu bo jest dożo na Forum.W kontekście cen pex-al-pex i miedź, to przy instalacji co wychodzi taniej pex, gdyż w tym systemie są tanie rury i nie potrzeba kształtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-347430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 08.02.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 Witam! temat dość stary ale w związku z minionym czasem, dość sporymi zmianami cen miedzi w stosunku do plastiku chciałbym reaktywować pytanie gdyż stoję przed "życiowym" wyborem materiału, z którego mam mieć 150m2 podłogówki. Obecnie mam do wyboru Wavin i Cuprotherm. Ceny na dzisiaj: Wavin - 5,20 zł do zapłacenia instalatorowi (z 7%VAT)Cuprotherm - 8,60 zł W sumie wyszło rur:I instalator - 900mb - plastikII instalator - 720mb - miedź Nie robie projektu (na razie) bo czekam jeszcze na wycene od 2 instalatorów i zobaczymy co dalej. Generalnie jest wsród wykonawców instalacji C.O. tendencja w stronę PEX-AL-PEX ale jeden kurczowo trzyma się miedzi i wydaje sie mi najbardziej wiarygodny. Stąd moje wznowienie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-1004454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 08.02.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2006 bardzo długo też się zastanawiałem i wszystkie za i przeciw skierowały mnie do PEX-AL-PEX rozmawiałem z ok 10 wykonawcami pdwieszałem różne ankiety itd. podstawowy argument to jendak brak łączeń pod posadzką .. którą nie usmiecha mi sie kuć za parę lat http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=63285&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2128-mied-czy-rury-wielowarstwowe-typu-pex-al-pex/#findComment-1004473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
