Będę sobie sam spawał barierkę na balkon, w kształcie litey L, wymiar 256X103 cm wysokość 100 cm, Materiał stal czarna, profile zamknięte. Słupki pionowe 50x50x3 mm poziomo będą profile 80x20x2 mm w odległości od siebie 80 mm.
Moje pytania:
1. Słupki będą od góry miały takie kapsle z plastiku jak się stosuje w ogrodzeniach, natomiast nie wiem czy profile zamknąć od dołu - zaspawać na szczelnie czy zostawić otwate??
2. Mocowanie bariery. Chcę przykręcić słupki boczne bezpośrednio powierzchnią boiczną do ściany w taki sposób że w powierzchni bliższej ściany otwór fi8 a w powierzchni dalszej od ściany fi 14 i łeb śruby w słupku przykręcony kluczem nasadowym, jest już zrobiona elewacja styropian 15 i tynk stukturalny. Środkowy słupek przykręcony do podłoża jedną srubą z kotwą.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Przepraszam za jakość szkicu robiony na szybko w paincie. :-)
Edytowane przez krzycho14
https://forum.murator.pl/topic/212802-b%C4%99d%C4%99-spawa%C5%82-barierk%C4%99-na-balkon-kilka-pyta%C5%84/
Profili nie zamykaj, zastosuj mały otwór w dolnej części słupka z boku tak aby nie gromadziła się tam wilgoć, tak samo można zrobić od góry tuż pod zaślepką, coś w rodzaju mini komina :). Taką metodę zaobserwowałem w ogrodzeniach panelowych i widzę że się sprawdza. Dostęp powietrza ogranicza kondensację pary wodnej na wewnętrznych ścianach profili. Ja kiedyś miałem parę słupków szczelnie zamkniętych i po przecięciu rura była skorodowana w środku
