Witam, chciałem się poradzić czy normalna rzeczą jest delikatne ugięcie się schodów w miejscu znaczonym strzałką na rysunku ?
Płaszczyzna pomostu jest w poziomie jedynie na środku ucieka lekko w dól, tam gdzie łączą się elementy balustrady - tam w sumie jest największe obciążenie konstrukcyjne.
Schody nie mają żadnego s łupa pod podestem.
Proszę o informację czy coś może być nie tak ?
https://forum.murator.pl/topic/212820-schody-dwubiegowe-ugi%C4%99cie/
  • 3 weeks później...
Drewniane schody mogą się nieco uginać, a prawie zawsze trzeszczą jak się trochę zeschną :D. Jeżeli jednak chodząc czujesz ugięcie to może być coś nie tak.
Generalnie belka pod tą Twoją strzałką powinna uginać się nie więcej niż L / 250, gdzie L to jej rozpiętość (wymiar w świetle ścian - dłuższy bok spocznika). Jeżeli szerokość biegu masz 100cm i rozstaw między nimi 10cm (tak zwana dusza) to ugięcie pod pełnym obciążeniem nie powinno być większe niż 210/250 ~ czyli 8 - 9 mm. Najłatwiej zmierzyć to będzie dalmierzem laserowym od podłogi pod spocznikiem:
1 pomiar - schody nieobciążone
2 pomiar - 2-3 osoby na spoczniku
Różnica da Ci ugięcie. Spocznik nieobciążony (tylko ciężar własny schodów) powinien być poziomy lub minimalnie ugięty, powiedzmy kilka mm - możesz to sprawdzić przykładając od spodu np. łatę aluminiową.
A
https://forum.murator.pl/topic/212820-schody-dwubiegowe-ugi%C4%99cie/#findComment-7158497
Nie trzeba zaraz słup - możesz w razie potrzeby wzmocnić tę belkę np. przykręcając od spodu na całej długości płaskownik z otworami co ~10cm (wkręt 3,5x50 lub podobny w każdy otwór (otwory dopasowane do wkrętów, żeby nie było luzu)). Płaskownik taki usztywni belkę zmniejszając ugięcia. Jeżeli jednak z pomiaru ugięcia wyjdzie Ci jakiś dramat to poproś konstruktora na konsultację zanim coś zaczniesz robić.
https://forum.murator.pl/topic/212820-schody-dwubiegowe-ugi%C4%99cie/#findComment-7159166
