witam,
W domu mam rozprowadzone rury do ogrzewania podłogowego wodnego na powierzchni całego domu (parter+poddasze użytkowe).
Ogrzewanie miało być zasilane poprzez gazowy piec kondensacyjny, jednak z pewnych okoliczności nie będę miał w tym roku gazu, najwcześniej może być za rok, a może się okazać że w ogóle go nie będzie.
W jaki sposób mógłbym ogrzewać dom tej zimy?
Poza podgłogówką nie mam dodatkowego bufora ciepła (jednak podłogówki jest sporo 750mb przy domku 90m2).
Czy kupno czegoś takiego: http://allegro.pl/ariston-pro-r-80-l-bojler-podgrzewacz-elektryczny-i5831186730.html
lub jakiegoś innego ogrzewacza elektrycznego załatwiłoby problem?
w domu mam też kominek to też nie zamarznę :) ale jeśli jest to konieczne to wpuściłbym jakąś temperaturę na podłogę aby ułożyć płytki gresowe na wylewce (która była zrobiona 3 tygodnie temu), chyba że wygrzewanie wylewki to mit i nie dotyczy płytek.
Edytowane przez pecet0
https://forum.murator.pl/topic/212822-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-elektryczne/
To nie mit, radze zebys jednak nie sprawdzał, zbyt kosztowna mogła by byc ta próba, wygrzewanie nie jest konieczne (dla gresu), gdy nie zalezy az tak bardzo na czasie (co najmniej dwa lata schniecia naturalnego). Trzeba sie trzymac harmonogramu wydrzewania (ok 30 dni).
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/212822-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-elektryczne/#findComment-7145362
Wygrzewanie to nie suszenie . Podniesienie temperatury powoduje ruchy wylewki . Wierzchnia warstwa wylewki jest zawsze chłodniejsza od dolnej. Powstają wtedy naprężenia i pęknięcia . Jak się nie wygrzeje to mogą popękać płytki albo się odspoić .
https://forum.murator.pl/topic/212822-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-elektryczne/#findComment-7145559
Czy taki ogrzewacz przepływowy elektryczny załatwiłby temat ?
http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/ogrzewacze-wody/ogrzewacze-przeplywowe/elektryczny-przeplywowy-ogrzewacz-wody-3-7-dafi,p97853,l993.html
Wpiąć go jakoś do rurek Centralnego Ogrzewania i aby podgrzał i utrzymywał ciepłą wodę w rurkach podłogówki.
Czas podgrzania wody w rurach z 20 stopni do 30 stopni nie gra roli.
Tylko jak wymusić żeby samo się załączyło zaczynając podgrzewać oraz aby samo się wyłączyło a nie żeby grzało aż do zagotowania.
https://forum.murator.pl/topic/212822-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne-elektryczne/#findComment-7145687
