zuzka 30.07.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Jak sobie radzicie z brudem, który gromadzi się na łączeniu płyty ceramicznej z blatem?Używam płyty pół roku i już to fatalnie wygląda!Tak sobie myślę czy aby to nie jest zle zamontowane?Szczelina jest malutka - czyszczę to brzegiem sciereczki, ale tym bardziej uciążliwa.A jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzka 04.08.2004 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Nikt nie zagląda pod płytę?Odświeżam wątek - jeszcze się nie zdarzyło żeby mi FORUM nie pomogło!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-375547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbapis 04.08.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Odpowiadam, choć nie wiem, czy coś pomogę.Wydaje mi się, że tę szczelinę trzeba po prostu zaspoinować silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-375870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 04.08.2004 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Zuzka , zaspoinuj silikonem tylko jest taki spaecjalny do ciepłych elementów (nie pamiętam jak się nazywa)Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-375971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2004 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 ja uzywam ale brudu tam niemam moja plyta posiada taka obwodke dookola siebie gumowa wiec jak cos sie wyleje ztrzymuje sie na niej(na poczatku -przed montazem tez myslalam ze to sie przykleja do blatu ) ale nie , ta guma ma wlasciwosci ja k przysawka, pod ciezarem plyty mocno jest docisnieta do blatu, i wystarczy tylko wycierac nic sie niezbiera moze u ciebie ci co montowali plyte zerwali cos takiego ( a rozne sa ekipy) wiem cos o tym, i dlatego masz taki problem moze faktycznie tak jak poprzednicy radza zaylikonowac i juz choc moze najpierw sprawdz czy cos niejest zepsute(niedokonca poprawnie wykonane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-375988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 05.08.2004 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 VictoriaW innym wątku pytałam o tą właśnie gumkę. U mnie jest ona ok 1-2 mm od brzegu i niestety nie ugniotła się tak jak mówisz tylko na okoła pozostała szczelinka też na wysokość 1-2 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-376224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 wiesz po dokladnym przyjrzeniu sie plycie stwierdzam ze w jednym miejscu mam tak jak ty a to dlatego ze majstry mocno przykrecili blat do szafki(a raczej zmywarki) i w tym miejscu jest lekko odciagnieta od plyty i faktycznie jest mala szczelinka, ale w pozostalych miejscach lezy jak trzeba co do sylikonowania, to niewiem czy to dobry sposob, ajka sie cos w plycie zepsuje to trzeba bedzie towszystko odrywac??? sprawdz czy ta usczelka dobrze sie rozlozyla pod plyta, moze sie pozawijala i stad prblem, albo tak jak umnie gdzies szafka mocniej z blatem skrecona i w pozostalych miejscach powstaja szpary??? niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-376660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzka 05.08.2004 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Bardzo Wam wszystkim dziękuję - znowu mi rozjaśniliście w głowie. Wzywam majstra i szukamy uszczelki JESTEŚCIE CUDOWNI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-376798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 06.08.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Nie ma co filozofować, w instrukcji do płyt Amici jest napisane że trzeba zasilikonować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21284-szczelina-pod-p%C5%82yt%C4%85-ceramiczn%C4%85/#findComment-377088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
