za dwa tygodnie przychodzi ekipa wykonać wylewki tradycyjne.
Czy te wylewki należy przykrywać folią lub robić jakiekolwiek inne zabiegi aby zapobiec ich uszkodzeniu (skurcze itp.)???
Czy trzeba jakoś szczególnie dbać o wylewki czy po prostu zostawić tak jak ekipa po sobie zostawi?
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/212840-wylewki-tradycyjne-czy-przykrywa%C4%87-foli%C4%85/
Taki cement:
http://ninor.webd.pl/sklep/images/009%20775.jpg
https://www.fajnachata.net/files/-cement[1].jpg
Czy on się nadaje na wylewki?
Jak z nim postępować?
Pozdrawiam.
Trochę marne te 32,5. Posadzki się nie rozlecą lecz lepiej dać mocniejszy. Ja robiłem wszystkie posadzki z miksokreta cementem Lafarge Expert 42,5 a jako kruszywo żwir płukany 0,4. Do tego oczywiście plastyfikator i siatka zbrojeniowa fi 3 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212840-wylewki-tradycyjne-czy-przykrywa%C4%87-foli%C4%85/#findComment-7148402
Ile osób - tyle opinii na temat pielęgnacji wylewek. Mój fachowiec powiedział:
1. Przykryć folią na dwa tygodnie
2. Zakleić okna.
3. Nie robić przeciągów
4. Nie podlewać
Dwa tygodnie minęły (tak, wiem, że krótko) i nic się nie stało.
A jak by powiedział, żeby nic nie robić - to bym nic nie robił - aby w razie problemów/reklamacji nie mógł powiedzieć, że to coś z mojej winy.
https://forum.murator.pl/topic/212840-wylewki-tradycyjne-czy-przykrywa%C4%87-foli%C4%85/#findComment-7148416
  • 1 month później...
Zakładam, że SSZ, tynki instalacje itd.
Nic szczególnego nie trzeba robić, ważne żeby wylewki nie wysychały zbyt szybko. Nie wietrzyć, nie nagrzewać.
Można skropić delikatnie np konewką raz na dwa dni.
Ważne żeby zrobili nacięcia na 1/3 głębokości wtedy wylewki będą pękać tam gdzie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/212840-wylewki-tradycyjne-czy-przykrywa%C4%87-foli%C4%85/#findComment-7181052
BV - cement z dużym udziałem popiołu, popiołowy. Oznaczenie Cem II BV - oznacza, cement z klinkierem podmionionym od 20 do 35% innymi składnikami, z dominującym lub zasadniczym udziałem popiołu z wysoką zawartością krzemionki
https://forum.murator.pl/topic/212840-wylewki-tradycyjne-czy-przykrywa%C4%87-foli%C4%85/#findComment-7182257
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
