rubilus 31.07.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Od wykonania wylewek minęło już ok. 6 tygodni. Jakieś 2 tygodnie temu na powierzchni anhydrytu zaczęły pojawiać się takie równoległe zgrubienie, przez co powierzchnia przestała być idealnie równa (zgrubienia mają ok 1-2 mm) i tworzą takie równoległe pasy w kształcie fal. Czy powinno mnie to martwić? Wylewany był Knauf. Powierzchnia nie była szlifowana bo Knauf tego nie wymaga (na powierzchni nie wydziela się mleczko jak np. w Lafarge). Gorąca prośba o poradę. Poniżej fotki: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.08.2016 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Czy ta wylewka była szlifowana?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7146321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 01.08.2016 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Czy ta wylewka była szlifowana?? Umknęło? Powierzchnia nie była szlifowana bo Knauf tego nie wymaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7146324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.08.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Wezwałbym wykonawce aby sie temu przyjzal ,sorki umknelo on pewnie tez zaleci szlif, wziolbym jednak kogos z polerka i kazal wyszlifowac...jesli wylewka jest wadliwa bedzie sie strasznie sypac i bedzie kruchawa wtedy wołalbym na reklamacje .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7146342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antymateria 01.08.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Jestem przed podobną pracą i jestem ciekaw co jest powodem tych wybrzuszeń lub osiadań materiału. Daj znać rubilus co powiedział wykonawca. Napisz może coś więcej np. co jest pod wylewką? Jakie warstwy, jaki styropian etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7146390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 01.08.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Jestem przed podobną pracą i jestem ciekaw co jest powodem tych wybrzuszeń lub osiadań materiału. Daj znać rubilus co powiedział wykonawca. Napisz może coś więcej np. co jest pod wylewką? Jakie warstwy, jaki styropian etc. To moze byc ale nie musi...wytrącone tylko mleczko..i moze byc to tylko kwestia szlifu...oprocz zalaman swiatla na zdjeciu nic nie widac wiec wrozenie z fusów..wezwałbym wykonawce aby sie ustosunkował..i jak cos powazniejszego to bralbym na pismie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7146413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.08.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 To moze byc ale nie musi...wytrącone tylko mleczko..i moze byc to tylko kwestia szlifu...oprocz zalaman swiatla na zdjeciu nic nie widac wiec wrozenie z fusów..wezwałbym wykonawce aby sie ustosunkował..i jak cos powazniejszego to bralbym na pismie... Też tak uważam - błąd przy sztancowaniu wylewki - rzecz do naprawy - szlifowanie powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7146446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.08.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Od wykonania wylewek minęło już ok. 6 tygodni. Jakieś 2 tygodnie temu na powierzchni anhydrytu zaczęły pojawiać się takie równoległe zgrubienie, przez co powierzchnia przestała być idealnie równa (zgrubienia mają ok 1-2 mm) i tworzą takie równoległe pasy w kształcie fal. Czy powinno mnie to martwić? Wylewany był Knauf. Powierzchnia nie była szlifowana bo Knauf tego nie wymaga (na powierzchni nie wydziela się mleczko jak np. w Lafarge). Gorąca prośba o poradę. Poniżej fotki: [ATTACH=CONFIG]362699[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]362700[/ATTACH] jest to efekt tzw. sztangowania, czyli po wylaniu wchodzi posadzkarz z sztangą i przeciąga ją w kierunkach prostopadłych w celu zapobieżenia opadania kruszywa. Sprawdził bym wytrzymałość na ściskanie jastrychu lub odrywanie przy pomocy Pull-Off wytrzymałość na ściskanie powinna być ok. 25 N/mm2 a na odrywanie minimum 1,0N/mm2. Czy jastrych był już wygrzewany? Zakładam, że jest tam ogrzewanie podłogowe... Weź ostre płaskie (dłuto) narzędzie i spróbuj delikatnie podciąć warstwę wierzchnią. Trzymaj dłuto płasko pod niewielkim kątem do powierzchni. Możesz też spróbować cykliną do farb. Możesz także spróbować zarysować powierzchnię rylcem (rysikiem traserskim), dużym gwoździem etc. Jeżeli to da się wykonać w łatwy sposób bez użycia nadmiernej siły, to masz problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7147087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubilus 03.08.2016 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 jest to efekt tzw. sztangowania, czyli po wylaniu wchodzi posadzkarz z sztangą i przeciąga ją w kierunkach prostopadłych w celu zapobieżenia opadania kruszywa. Sprawdził bym wytrzymałość na ściskanie jastrychu lub odrywanie przy pomocy Pull-Off wytrzymałość na ściskanie powinna być ok. 25 N/mm2 a na odrywanie minimum 1,0N/mm2. Czy jastrych był już wygrzewany? Zakładam, że jest tam ogrzewanie podłogowe... Weź ostre płaskie (dłuto) narzędzie i spróbuj delikatnie podciąć warstwę wierzchnią. Trzymaj dłuto płasko pod niewielkim kątem do powierzchni. Możesz też spróbować cykliną do farb. Możesz także spróbować zarysować powierzchnię rylcem (rysikiem traserskim), dużym gwoździem etc. Jeżeli to da się wykonać w łatwy sposób bez użycia nadmiernej siły, to masz problem Wylewki nie były wygrzewane, bo nie mam jeszcze gotowej kotłowni i podłączonego w budynku gazu. Schło zatem powoli na tyle na ile warunki pogodowe pozwalały. Zakładałem, że skoro Knauf nie wytrąca mleczka to nie potrzeba szlifować i na początku powierzchnia wylewek była równa i byłem spokojny. Później zaczęły się pojawiać te 1-2 cm górki po sztangowaniu i boję się że będę miał problem żeby wyrównać to podkładem pod panele (podkład ma mieć 3 do max 5 mm, więc jak górki mają ze 2-3 mm to pewnie nie uda się tego idealnie wyrównać. Chyba zatem przyjdzie się upierać w rozmowie z wykonawcą nad szlifowaniem powierzchni. TR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212849-wylewki-anhydrytowe-czy-takie-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-powinny-mnie-martwi%C4%87/#findComment-7147691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
