Planuję zrobić wylewkę w piwnicy w starym bloku (aktualnie podłoże to zwykła ziemia). Pomieszczenie na rowery, pudełka itp. :). Pytanie jakiej grubości powinna być wylewka (oczywiście jakaś gotowa np. BAUMIT z Castoramy po 7zł/25kg). I czy jakoś specjalnie przygotowywać podłoże? Jeżeli chodzi o wilgoć to też trudno powiedzieć ale raczej nie podchodzi (piwnica w środku bloku).
Z góry dzięki za jakieś wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/212852-wylewka-na-gruncie-w-piwnicy-w-bloku/
Jeśli na podłodze masz zwykły żółty piasek a blok ma sporo lat to możesz wylać na niego podłogę. Jeśli piasek jest bardzo rozluźniony to trzeba go ubić albo wybrać. Mimo że piwnica wydaje się sucha to powinieneś na piasku ułożyć grubą folię budowlaną. Ochroni wylewkę przed wilgocią oraz zabieraniem wody podczas jej wylewania. Jeśli wylewka ma posłużyć na lata to najlepiej oddylatuj ją od ścian paskiem taśmy dylatacyjnej. Jeśli chcesz by była jeszcze lepsza to wrzuć w wylewkę najtańszą siatkę zbrojeniową.
Pamiętaj, żeby trzymać się proporcji wody podanych na opakowaniu - nie dodawaj jej więcej bo wpłynie to negatywnie na wytrzymałość wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/212852-wylewka-na-gruncie-w-piwnicy-w-bloku/#findComment-7146661
  • 3 weeks później...
