Prosiłbym o poradę czy dobrze kombinuje :-)
Dom teściów- lata 80te, strych nieużytkowany, dach ze spadem ok 20 stopni, NIEOCIEPLONY, od środka- wykończenie, belki drewniane, deski, (może papa?), blacha na rąbek.
Blacha ma już ze 30 lat, co roku „tylko parę dziurek” zatykanych sukcesywnie silikonem dekarskim 8-|
Teraz pojawiła się szansa wymiany blachy, pewnie na blachodachówkę i w mojej opinii- warto teraz coś zrobić, docieplić
Ponieważ „od środka” w perspektywie ładnych paru lat ocieplenie nie będzie to możliwe, chcę zasugerować żeby po zrzuceniu blachy na deski położyć biały styropian ok 10 cm i dopiero na to nową blachę.
Co sądzicie, czy warto i da się to tak zrobić?
Chciałbym max prosto, ale jeśli uważacie że trzeba na styropian nać np., łaty, folie- napiszcie
Wiem że to nie jest super rozwiązanie, ale będzie cokolwiek ocieplone, gdyby blacha była w możliwie jasnych kolorach to może nie „wytopi” styropianu…
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/212864-styropian-bezpo%C5%9Brednio-pod-blach%C4%99/
Takie rozwiązanie funkcjonuje pod nazwą ocieplenie nakrokwiowe i pod takim hasłem szukaj informacji. Co nieco masz tu:
http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/doradzamy-jak-fachowo-ocieplic-dach-od-zewnatrz,17_9563.html
Ze styropianem uważaj na starym dachu - może było coś klejone lepikami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne i styropian szlak trafi. Blacha też dość mocno się nagrzewa, a styropian jest najmniej odporny na wysoką temperaturę. Ja osobiście styropian w Twojej sytuacji odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/212864-styropian-bezpo%C5%9Brednio-pod-blach%C4%99/#findComment-7145947
Tyle że za bardzo nie ma obecnie alternatywy...
"Od dołu" w bliskiej perspektywie czasowej nic się nie pozwoli zrobić, jedynie od góry, przy wymianie blachy.
Zakładam że pod blachą będą czyste deski i uda się przeforsować jakiś jaśniejszy kolor.
Z drugiej strony, całe lata produkowano płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym- bezpośrednio pod blachą, czyli dostawał on mocno temperaturę...
Dzięki za link do artykułu.
Może ktoś próbował takiego ryzykownego rozwiązania i się podzieli doświadczeniem bądź przemyśleniami?
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/212864-styropian-bezpo%C5%9Brednio-pod-blach%C4%99/#findComment-7145960
  • 1 month później...
Jarek
Płyty warstwowe to w jasnych kolorach, nie tak grzały się.
Pomyśl, aby położyć na poszycie 'wysokie' laty/kontralaty, pomiędzy którymi normalnie ocieplić miękka wełna. Kiedyś sprzedałem wełnę na taki dach...
https://forum.murator.pl/topic/212864-styropian-bezpo%C5%9Brednio-pod-blach%C4%99/#findComment-7173959
